  4. Docker - Update vom js-controller?
    5.9k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @humidor
    https://docs.docker.com/compose/
    Ein Tool von docker bei dem die start Parameter in eine Textdatei im yaml Format in einem eigenen Verzeichnis geschrieben wird.
    Wenn man dann in dem Verzeichnis bspw
    docker-compose up ausführt wird der Container gestartet.
    Kann dann 1:1 in portainer verwendet werden, nennt sich dort stacks
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @oliverio hab nun docker endlich am laufen :)
    ok, jetzt noch finden wo das update versteckt ist...
    BG
    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      simplyclever
      @humidor In Portainer in die console von iobroker gehen. Entweder bei iobroker auf das icon ">_" klicken oder auf den Namen "iobroker" und dann darin auf "Console". Dann die Befehle des 3.ten Beitrages ausführen. Hat auch bei mir vorgestern einwandfrei funktioniert.
      Alternativ kann man per Docker Command Line auch eine Shell innerhalb des containers öffnen.
      Ach ja, immer vorher ein Backup machen.
      • HumidorH Humidor
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @humidor
        Das was @simplyclever beschrieben hat ist das Update des Controllers.
        Zum Update des Containers mit dem enthaltenen betriebssystem Nodejs und npm
        Wie von buanet vorgesehen:
        Container stoppen
        Pull des neuen images
        Container wieder starten
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @humidor
          Container stoppen
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @oliverio @simplyclever danke euch!
          ok, das wäre der manuell update
          der automatische?
          BG
