  4. Smartmeter bleibt öfter mit IR-Lesekopf gelb
    5.9k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 154 Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    Hallo an alle,
    seit einiger Zeit habe ich immer wieder Probleme mit dem Smartmeter, bzw. dem IR-USB-Lesekopf.
    ioBroker meldet "No or too long answer from Serial Device after last request."
    USB am Raspberry Pi sieht aber gut aus:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 120 26. Apr 12:09 .
    drwxr-xr-x 4 root root  80 19. Apr 03:17 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 26. Apr 12:09 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 19. Apr 03:17 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 19. Apr 03:17 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root  13 19. Apr 03:17 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@raspberrypi:~ $
    Wenn ich den das USB Kabel rausziehe und wieder reinstecke wird er grün.
    Das Ganze hängt evtl. mit dem CUL 433MHz USB Stick zusammen. Der lief zwar vorher mit wmbusmeters schon, bin aber jetzt umgestiegen auf den ioBroker Adapter "wireless-mbus". Ist aber nur eine Vermutung, da zu dem Zeitraum die Probleme mit Smartmeter kamen.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Keiner eine Idee dazu?
      Also es fliegt grob 2x in der Woche entweder der Lesekopf 1 oder 2 weg.
