  4. [GELÖST] HUE Adapter ändert Farbe nicht korrekt
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SörenS Offline
    SörenS Offline
    Sören
    schrieb am zuletzt editiert von Sören
    Beim ändern des Wertes hue, also der Farbe, wird immer eine viel zu helle Farbe angezeigt. Z.B. über JARVIS-Colorpicker etc. trägt man jedoch direkt RGB Werte ein, wird auch die korrekte Farbe ausgegeben. Kennt jemand das Problem und kennt eine Lösung? Oder handelt es sich um einen Bug, denn mir ist es heute zum ersten Mal aufgefallen.
    • SörenS Sören
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sören sagte in HUE Adapter ändert Farbe nicht korrekt:
      Schau doch mal nach was der Jarvis Colorpicker als Farbe einträgt, im Gegensatz zu dem von Hand eingetragenen wert.
      A.
      SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        SörenS Offline
        SörenS Offline
        Sören
        @asgothian Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe mich vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt. Wenn ich den hue Wert ändere, egal ob per Hand oder mit dem Colorpicker, zeigt die Hue-Lampe eine falsche (zu helle) Farbe an. Der Colormode wird auf hs gestellt. Beispiel: Ich stelle 1° ein, sollte ein kräftiges Rot ergeben, es wird eher ein rosa. Wenn ich allerdings in der Hue-App oder per Sprachassistent sage, er soll Rot machen, ändern sich stattdessen die RGB Werte und colormode wird zu xy geändert. Auch wenn ich nun diese manuell in ioBroker ändere, kommt ein kräftiges Rot bei raus. Kannst du mir hierbei ggf. noch weiterhelfen? Ich mache sonst gerne auch noch Screenshots.
        • SörenS Sören
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @sören shau doch mal nach wie der DP "sat" oder "saturation" gesetzt wird. Ich gehe davon aus das Alexa / der Colorpicker da einen Wert von 0-100 erwartet, während der Hue Adapter da 0-255 erwartet.
          A.
            A.
            SörenS Offline
            SörenS Offline
            Sören
            @asgothian TOP! Vielen Dank für die gute Auskunft. Nun klappt es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Colorpicker mit sat verbinde. Aber das kriege ich hin.
