  4. MQTT & Node-Red lassen sich auf Master nicht updaten
    5.9k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 985 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fresha
    ich benutze den Master auf Unraid als Docker und der Slave ist auf einen RPI4.
    Slave:
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v14.19.1
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.16
    Master
    root@0929bbaeef46:/opt/iobroker# node -v
    v14.19.1
    root@0929bbaeef46:/opt/iobroker# npm -v
    6.14.16
    Die Updates habe ich auf beiden System per:
    iob stop ``` (bzw. ```pkill -u iobroker ```(auf Master))```
    iob update
    iob upgrade-self
    iob upgrade
    iob start
    Auf dem Slave ging alles durch, auf dem Master wurden ein paar mehr Adapter aktualisiert und es kam kein weiterer Error.
    Aber nachdem beide Systeme wieder ON gingen, war auf dem Master immer noch nicht MQTT auf Version 2.7.4 und Node-Red auf Version 3.2.0 aktualisiert.
    Versuche ich nochmal ein Update über die GUI, kommt keine Fehlermeldung aber die Adapter werden einfach nicht aktualsiert.
    $ iobroker upgrade mqtt@2.7.4
    Update mqtt from @2.4.1 to @2.7.4
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.mqtt@2.7.4... (System call)
    Update "system.adapter.mqtt.0"
    upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
    upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
    upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
    Process exited with code 0
    $ iobroker upgrade node-red@3.2.0
    Update node-red from @2.4.2 to @3.2.0
    host.0929bbaeef46 Adapter "system.adapter.node-red.1" is stopped.
    Installing iobroker.node-red@3.2.0... (System call)
    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
    host.0929bbaeef46 Adapter "system.adapter.node-red.1" is started
    Ich habe die Vermutung das es zu ein Problem wegen dem Master und Slave kommt???!!
    Kann wer helfen?
    • F fresha
      Slave:
      v14.19.1
      6.14.16
      Master
      v14.19.1
      6.14.16
      iob update
      iob upgrade-self
      iob upgrade
      iob start
      Kann wer helfen?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @fresha Stell mal die Respositories auf latest um. Kannst die ja nach der Akutalisierung wieder auf Standard stellen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        fresha
        @mickym
        Danke für den Tipp, aber es hat leider trotzdem nicht funktioniert. Das Update geht ohne Fehler durch, aber die Version bleibt auf dem alten Stand.
        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fresha
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fresha Na dann muss einer von den Systemgurus hier helfen. Ich bin hier mit meinem Latein am Ende.
          • F fresha
            @mickym
            @fresha sagte in MQTT & Node-Red lassen sich auf Master nicht updaten:
            iobroker upload all
            mal versucht?
              iobroker upload all
              mal versucht?
              fresha
              schrieb am zuletzt editiert von fresha
              No alive host found which has the adapter mqtt-client installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter parser installed! No upload possible. Skipped.
              root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# hostname
              63e0968b1e70
              root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# iob update
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
              Adapter    "birthdays"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
              Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.4.1  [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 2.4.2  [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
              Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
              Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
              pi@raspberrypi:~ $ hostname
              raspberrypi
              pi@raspberrypi:~ $ iob update
              Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
              Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "parser"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              • F fresha
                63e0968b1e70
                raspberrypi
                Da ist irgendwas im Argen.
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                iobroker update -i
                iobroker upgrade
                Und als root da herumzueimern ist auch nicht besonders geschickt.
                  iobroker update -i
                  iobroker upgrade
                  fresha
                  root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                  root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                  system.adapter.birthdays               : birthdays      - v1.2.1
                  system.adapter.cameras                 : cameras        - v0.1.3
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                  system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                  system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.7
                  system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
                  system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.2.0
                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.1
                  system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
                  system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                  system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                  system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.18
                  system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                  system.adapter.material                : material       - v1.1.2
                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.7.4
                  system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                  system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
                  system.adapter.parser                  : parser         - v1.1.4
                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.5
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                  system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.3
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                  system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                  system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.4.5
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                  system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                  system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                  system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.1
                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                  system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                  system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.76
                  system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                  system.adapter.web                     : web            - v4.2.3
                  system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                  root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 63e0968b1e70                             - disabled, port: 8076
                    system.adapter.info.0                   : info                  : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.1               : node-red              : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 63e0968b1e70                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : 63e0968b1e70                             -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 63e0968b1e70                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# iobroker update -i
                  root@63e0968b1e70:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                  This upgrade of "node-red" will at least introduce the following changes:
                  -> 3.2.0:
                  Added extended authentication to instance settings and config
                  Fix Deadband Filter logic in InNode
                  Several In-Node optimizations and error preventions
                  -> 3.1.0:
                  Added new parameter "httpNodeRoot" as httpRoot has been replaced by httpAdminRoot in version 3.0.0.
                  Adjust description of RBE cases for In-Node to match Filter node
                  -> 3.0.1:
                  added option for in Node to choose topic format (MQTT with / or ioBroker with .). Default: MQTT
                  -> 3.0.0:
                  IMPORTANT: Node-RED is now v2. Please check your nodes for compatibility! See also https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released and https://nodered.org/blog/2021/10/21/version-2-1-released
                  Node-RED updated to 2.2.2
                  many other changes, see Changelog!
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade node-red from @2.4.2 to @3.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                  host.63e0968b1e70 Adapter "system.adapter.node-red.1" is stopped.
                  Update "system.adapter.node-red.1"
                  host.63e0968b1e70 Adapter "system.adapter.node-red.1" is started
                  This upgrade of "mqtt" will at least introduce the following changes:
                  -> 2.7.4:
                  Update mqtt library dependency
                  -> 2.7.3:
                  Further optimization of automatic folder creation
                  -> 2.7.2:
                  Optimize the automatic folder creation and allow to automatically overwrite these objects when needed
                  -> 2.7.0:
                  Prevent Client or server to overwrite the own info.connection state
                  replace # and + characters by _ when publishing a value because these characters are forbidden when publishing for most brokers
                  -> 2.6.2:
                  If datatypes of objects change during an adapter run, adjust datatype of mqtt.X.* objects to "mixed" to prevent issues
                  -> 2.6.1:
                  Fix object structure sync for server usage
                  -> 2.6.0:
                  Update objects if data type changes also for "client" usage
                  Update mqtt library
                  Create a folder object structure if objects do not exist in the adapter namespace
                  Would you like to upgrade mqtt from @2.4.1 to @2.7.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Und zum Schluss nochmal "iob update" als Kontrolle:
                  • F fresha
                    + instance is alive
                    -> 3.2.0:
                    -> 3.1.0:
                    -> 3.0.1:
                    -> 3.0.0:
                    -> 2.7.4:
                    -> 2.7.3:
                    -> 2.7.2:
                    -> 2.7.0:
                    -> 2.6.2:
                    -> 2.6.1:
                    -> 2.6.0:
                    Update mqtt library
                    fresha
                    Keiner mehr eine Idee?
