  3. Einsteigerfragen
  4. Objekt IDs für die Visu erstellen/übertragen, nur wie?
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 364 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ciNo 0
    Guten Tag an alle,
    Ich möchte meine Node Red Datenpunkte für die Visualisierung bereitstellen, mir ist bewusst ich muss was in meine folgenden Nodes eintragen:
    Nun weis ich nicht genau, ich habe ja diese Bausteine hier:
    Ich weis nicht so recht wie ich das ganze angehen soll... ich möchte und ich weis auch nicht genau wie und wo ich dir ordner anlegen soll das ich später in meiner Visu das ganze nutzen kann:
    In der gelb markierten Stelle kann ich nichts erstellen bzw später wenn ich in der Visu drinnen bin ist nur folgendes Sichtbar...
    Kann mir jemand hier erklären wie das ganze funktioniert? Auch wo ich es in meine Bausteine schieben muss?
    Erstmals dachte ich am Anfang dass, die Nodes die ich erstellt habe, gleichzeitig die Objekt ID's erstellen...
    Da liege ich wohl falsch, ich hab wirklich 0 Ahnung wie ich das ganze Aufbauen soll das es funktioniert ich später in der Visu die Lampen sehe und dort auch ein oder Ausschalten kann, eventuell auch dimmen etc.
    Durch die KNX und GPIO Nodes ist am ende und am Anfang nichts hinzu anzuknüpfen
    Ich würde mich auch wirklich freuen wenn jemand schnellsterhand mich in Discord addet und mir da vielleicht schneller helfen kann als ständig Frage und Antwort hin und her zu schmeißen.
    Wenn es anderster schneller gehen sollte wäre ich offen dafür, würde auch das Ergebnis dann hier voll Dokumentieren.
    Ich danke jeder Antwort
    Liebe Grüße euer ciNo
    • C ciNo 0
      Guten Tag an alle,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Also die eigenen Datenpunkte - falls Du nicht das NR Dashboard nutzt, sondern VIS ist, dass Du eigene Datenpunkte unter userdata_0.0 erstellst.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ciNo 0
        @mickym
        Was muss ich denn erstellen um z.B einen Switch, State und/oder noch ein Dimmzustand einzufügen?
        • C ciNo 0
          @mickym
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @cino-0
          der datentyp hängt davon ab, aus welchem Bereich du dort Werte hineinschreiben willst
          boolean = wahr oder falsch, 1 oder 0
          string = Zeichenkette
          number = Zahl ganz oder fließkomma
          array = eine liste aus werten (bspw [1,2,3,4] wobei ein Eintrag in der Liste ein beliebiger Typ sein kann
          json = Textdarstellung eines javascript-objekts
          für einen switch, welcher wahrscheinlich nur 0 oder 1, bzw. false oder true einnehmen kann, würde ich boolean nehmen bzw kannst auch number nehmen. das ist abhängig, wer mit dem Wert etwas anfangen möchte (skript oder widget) am besten ausprobieren
          zum dimmen wird meist ein wert zwischen 0 und 100 oder 0 und 255 verwendet, da nimmst du number.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
