  5. Blockly für Modulare Heizstabschaltung
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @steinmetz_4 sagte: ich werde das mal umsetzen und berichten.
    Du solltest bedenken, dass der Heizstab für Warmwasser bei Temperaturen ab 65 °C schnell verkalkt, da ständig kalkhaltiges Wasser nachströmt. Bei geschlossenen Systemen (Pufferspeicher) ist Verkalkung kein Problem.
    Du steuerst 3 Phasen gleichzeitig mittels smarter Aktoren an. Zuverlässiger und auch preisgünstiger ist die Verwendung eines Drehstrom-Schützes.
    Steinmetz_4
    schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
    Danke für die Info.
    Ich betreibe eine Entkalkungsanlage, Wasser ist auf 4° eingestellt. Kalk stellt kein Problem dar. (hatte ihn erst vorgestern offen zum Heizstabeinbau)
    Schütz waren auch meine erste Wahl, allerdings brauche ich eine Strommessung, daher der (MDT KNX AMI- Aktor).
    Der Aktor verkraftet 3,6 kW pro Kanal, muss aber nur ein drittel der Last (3,3kW/3) also ca 1,2 kW schalten.
    Das sollte so passen.
    Ich denke, dass mein Blockly die Aufgabe auch meistert. Wenn nicht, habe ich noch Deinen Ansatz...
    Mfg
    Tom
    Ich habs glaub ich...
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
      Steinmetz_4
      @steinmetz_4
      Ich glaub, ich habs.
      Danke an @paul53. Hab Dein Blockly eine ganze Weile Studiert und dann angefangen mit Variablen zu arbeiten. Ich wär da selber nie drauf gekommen.
      Wenn morgen die Sonne scheint, werd ich es testen.
      Und wieder nicht...
        @steinmetz_4 sagte: Bei mir sieht es anders aus: Erzeugung-Verbrauch=Über(schuss)produktion
        Vorschlag:
        lehmann-makerL Offline
        lehmann-maker
        @paul53 Hi, bin gerade an diesem Thema dran und dein Skript hier könnte für mich passen (nur 1 Heizstab, bei dem 2 Phasen kaskadenartig geschaltet werden, also immer die gleiche elektrische Leistung). Eine Frage muss der Variable "Wert" nicht dem PV Überschuss zugeordnet werden? Wie soll sonst der Abgleich (>1200 und <100) erfolgen? Danke für deine Hilfe. Grüße.
        • lehmann-makerL lehmann-maker
          @lehmann-maker sagte: muss der Variable "Wert" nicht dem PV Überschuss zugeordnet werden?
          Die vordefinierte Variable Wert (unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
          @lehmann-maker sagte in Blockly für Modulare Heizstabschaltung:
          Also 2 Stufen mit konstantem Einschalt-Grenzwert? Dann lässt sich dieses Beispiel etwas vereinfachen.
