  4. Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch
11 Beiträge 5 Kommentatoren 740 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Gerçek Tip Wahre MedizinG Offline
    Hi @All
    Bin gerade am renovieren und möchte gerne meine Lichtschalter sowie rolladenschalter smart machen. Was würdet ihr mir generell empfehlen? Habe die Marke Bseed etwas recherchiert gehabt die Touch Taster sehen echt gut aus und solche Taster würde ich gerne verbauen. Im Wohnzimmer habe ich zwei Fenster mit 2 seperaten Rolläden die ich auch separat steuern möchte. Das heißt Lichtschalter unten drunter Rolladen 1 drunter Rolladen 2 wird zwar ein mega Schalter aber alternativ fällt mir nichts ein. Habe gerade den Shelly 4 Taster gesehen weiß zwar nicht in das klappen würde das man 2 Tasten für den ersten Rolladen und die rechten zwei für den Rolladen 2 vergibt. Habt ihr Vorschläge?
    Ah Fußbodenheizung habe ich auch verbaut dh über dem Lichtschalter müsste auch ein Thermostat hin.
    B da_WoodyD OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Gerçek Tip Wahre MedizinG Gerçek Tip Wahre Medizin
      Hi @All
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @gerçek-tip-wahre-medizin
      Als Rat bzw. Idee zu deinem Vorhaben.
      Wenn du renovierst würde ich auf einen renomierten Hersteller setzen....Berker,Jung und Konsorte.Da ist das mit dem Nachkaufen der Schalterserie jahrelang kein Thema.Dann überlege ichdir ob du tiefe Unterputzdosen hast und wenn nein dann brauchst du die eh....in eine flache Dose bekommste keinen Shelly.Somit heisst es die Dosen hinten vertiefen oder gleich neue einbauen.
      Wenn dann würde ich jeden Rolladen einen eigenen Schalter verpassen.....gibt ja 5er Abdeckrahmen was somit bei dir auch reicht.Der 4rer Schalter von Bseed wird die noch ein Problem bereiten.....Platz,jeder Rolladen hat 4 Kabel plus Zuleitung und Wakos.....alles in eine UP-Dose.....viel Spaß.Das ginge zwar aber wird sau eng und ich finde sowas immer doof.Klar kannst du in der nebenanliegenden Dose etwas schleifen aber so richtig Fan von sowas bin ich nicht.
      Wenn es Glasschalter sein sollen.....schau dir mal Live die Serie von Jung an....optisch eine feine Sache
      Gerçek Tip Wahre MedizinG 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @bob-der-1 said in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
        Hi vielen Dank
        Ja habe tiefe Dosen verbaut. Habe mich auf Shelly 2.5 entschieden möchte die Rolladen sowie Lichter damit ansteuern. Fehlt nur noch der richtige Schalter bzw Taster. Die live Serie konnte ich nichts dazu finden hast du mir einen Link. Ich möchte auf jedenfall zwei Schalter haben eine oben für Licht eins sowie Licht zwei und eine unten für rolladen 1 und 2. Habe auch den Schalter von RADEMACHER DuoFern Mehrfachwand entdeckt würde es auch damit gehen ein Schalter für alles
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi vielen Dank
          bob der 1.
          Live meinte ich ...geh in den Fachhandel und seh sie dir an
          https://www.jung.de/919/produkte/design/ls-plus/
            Hi @All
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @gerçek-tip-wahre-medizin sagte in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
            sollte im prinzip funktionieren. schau dir mal saschas video an. ist zwar schon vom dezember, aber da hat sich im shop auch schon einiges getan...
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              @da_woody said in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
              Vielen Dank habe nun einen Eindruck bekommen, der Taster sieht ehrlich gesagt sehr unqualitativ aus deshalb wollte ich eigentlich sowas wie ein Touch-Schalter wie bei bseed aus Glas. Aber wie mache ich das am besten wegen den zwei Rolläden möchte nicht zwei extra Schalter haben wäre viel zu groß und unnötig dh ich brauche ein Schalter mit 4 Tasten irgendeine Idee?
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @gerçek-tip-wahre-medizin kenn die schalter nicht, aber, warum nicht einen shellyi4 dahinter klemmen?
                dann hast du dort auch die möglichkeiten 1x, 2x, long pro taste...
                gruß vom Woody
                  Muchul
                  Sollten mehrfach Dosen in der Wand sein, werden diese Bseed Schalter vermutlich nicht rein passen, das sollte auf jeden Fall vorher geprüft werden.
                    Hi @All
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @gerçek-tip-wahre-medizin said in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
                    Also nicht empfehlen kann ich Touch Taster ;)
                    Hast du so was schon mal in æcht™ bedient? Ich hatte mal die Ehre und die usability war für mich (und alle beteiligten) unter aller Sau. Es gibt meiner Meinung nach zwei eklatante Probleme mit dem Touch Tastern:
                    • Nicht "blind" bedienbar da nicht "ertastbar".
                    • Keinerlei haptisches Feedback ob der Schaltvorgang erfolgreich war.
                    Ich bin es gewohnt meine Taster de facto "blind" zu schalten. Wahrscheinlich machen das die meisten, sprich im vorbeigehen den Schaltvorgang auslösen. Dafür ist keine Sekunde nötig und man hat auch sofort ein mechanisches feedback ob die Sache erfolgreich war (noch bevor der Verbraucher überhaupt an geht).
                    Und warum die "nachrüstfrickel" Lösung wenn du sowieso die Taster mit austauscht? Du hast dadurch nicht nur höhere Kosten sondern meist auch weniger Möglichkeiten (z.B. leds auf den Tastern).
                    Bei mir werden z.B. nur noch solche Teile (gibt es auch als 1 und 2-gang Version) hier verbaut:
                    3 Relais (600W max)
                    3 Taster
                    4 Leds (3 blaue je Taster, 1 rot)
                    Die Teile haben einen esp82xx drin und laufen bei mir ausnahmslos mit esphome, dadurch habe ich die volle Kontrolle und maximale Flexibilität. Außerdem kann der Hersteller mit das Gerät nicht "verdummen" und ich habe Gewissheit auch noch in 5 Jahren Updates zu bekommen 🚀
                    Bestellt direkt aus dem Herstellungsland landen die Teile für etwa 15€ im eigenen Briefkasten.
                    Alternativ könnten auch die "neuen" Sonoff SwitchMan interessant sein:
                    Im Endeffekt das gleiche wie meine aber mit esp32 💪, dadurch könnten diese z.B. nebenbei noch BLE Geräte tracken 📌
                    -1
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      3 Relais (600W max)
                      3 Taster
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @opensourcenomad sagte in Shelly oder alternative für Lichtschalter sowie rolladensch:
                      esphome
                      na klar, ist die absolute lösung...
                      gruß vom Woody
                        esphome
                        schrieb am zuletzt editiert von Gerçek Tip Wahre Medizin
                        @OpenSourceNomad
                        Erst Mal vielen Dank für die Antwort. Sehen beide hübsch aus gibt es zu diesem ESP ein gutes Video damit ich mich Mal gut einlernen kann und ist es Alexa kompatibel damit ich es per Sprachsteuerung bedienen kann
