  4. 1 Wire Multi IO mit OWFS Adapter
    5.9k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 249 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    networkvision
    Hallo und frohe Ostern,
    ich habe es nun endlich geschafft meinen zusätzlichen 1Wire Bus zu aktivieren um meine Fenster-Magnetkontakte abfragen zu können. Die beiden Multi IO je mit 2 Kanälen werden im Adapter erkannt und die Werte in den Objekten angelegt.
    Soweit so gut! Die beiden Test Kontakte an der Haustür und am Flurfenster je angeschlossen auf A und B.
    Wenn ich jetzt Fenster oder Tür öffne, schreibt das Fenster eine 1 und die Tür eine 2. Beides aber unter value.sensed.BYTE.
    Warum wird kein Wert bei PIO.A oder PIO.B mit true oder false angezeit/geändert? Dort bleibt der Wert immer auf false.
    Oder muss ich wegen der Reed Kontakte im OWFS Server noch Grundeinstellungen machen!?
    Vielleicht hat ja Jemand eine Idee dazu.
    Grüße
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N networkvision
      Grüße
      N Offline
      N Offline
      networkvision
      @networkvision sagte in 1 Wire Multi IO mit OWFS Adapter:
      Grüße
