  4. Raspi bleibt einfach unvermittelt stehen
    6.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 702 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skriptl
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Der Raspi meines Nachbarn bleibt einfach stehen.
    Er lief jetzt mal 4 Tage, hier ist das log, was ich noch retten konnte:
    Log.txt
    Habe dann den fix aufgerufen:
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
    Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
    Fetched 25.5 MB in 18s (1,434 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
    Installed python-dev
    Installed cmake
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
    Dennoch startet der iob nicht:
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker start
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    hier noch iob info:
    pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker info
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : arm
    CPUs           : 4
    Speed          : 1200 MHz
    Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM            : 972.7 MB
    System uptime  : 4d. 09:38:15
    Node.js        : v14.19.1
    time           : 1650128012230
    timeOffset     : -120
    adapters count : 489
    NPM            : v6.14.16
    Disk size      : 29.1 GiB
    Disk free      : 19.8 GiB
    Kann da jemand was mit anfangen?
    • G guergen
      Hardwaresystem: Pi3
      Image genutzt: Nein
      Log.txt
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      hier noch iob info:
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : arm
      CPUs           : 4
      Speed          : 1200 MHz
      RAM            : 972.7 MB
      Node.js        : v14.19.1
      timeOffset     : -120
      NPM            : v6.14.16
      @guergen sagte in Raspi bleibt einfach unvermittelt stehen:
      Gefährlicher Mix aus zwei Releases. Fixen!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        @thomas-braun Oh... das ist mir gar nicht aufgefallen...
        Wird sofort erledigt ;-)
        Ich hatte in der sources.list.d/raspi.list vergessen die Version umzutragen
        • G guergen
          @guergen
          Im Log sind persönliche Daten drin. Nimm die raus.
            @guergen
            guergen
            @thomas-braun Daten sind raus denke ich, waren auch nur SSID´s und Shelly-Mac´s.
            • G guergen
              @guergen
              Und LogIns. Und Ortsangaben.
              • G guergen
                @guergen
                free -ht --mega
                sagt?
                  @guergen
                  free -ht --mega
                  sagt?
                  guergen
                  @thomas-braun jetzt grade bootet er nicht mehr.... habe ihngrade zu mir geholt
