  4. Urplötzlich keine Verbindung mehr zu Raspberry und iobroker
    5.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 672 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich habe hier ein seltsames Problem, welches ich mir nicht erklären kann. Vorhin habe ich ca. 4 Stunden problemlos mit ioBroker und Grafana gearbeitet.
    Dann war auf einmal die Verbindung zu Grafana weg und ich wolte über das Terminal einen Neustart von Grafana machen.
    Allerdings habe ich nach Einge des ssh Befehls diese Fehlermeldung erhalten:
    kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
    Connection reset by 192.168.178.36 port 22
    Das hatte ich vor ein paar Tagen auch schon mal, aber da konnte ich erst garnicht mit ioBroker arbeiten.
    Was kann die Ursache dafür sein, das urplötzlich die Verbindung weg ist und wie behebe ich den Fehler dauerhaft?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      Adnim
      @damrak2022 sagte in Urplötzlich keine Verbindung mehr zu Raspberry und iobroker:
      Causes of the Error kex_exchange_identification Connection Closed by Remote Host:
      The “kex_exchange_identification connection closed by remote host” error refers to the fact that a connection was first established but then interrupted for some reason. The very first thing that we would like to state over here is that there is no single cause that can be attributed to this error. It means that depending on the scenario, there can be different possibilities that are responsible for this error. Some of those causes are listed below:
      The socket connection between the SSH server and the client has been interrupted.
      The firewall is having too strict rules that it results in blocking even legitimate connection requests.
      Addition of faulty equipment or device to your already existing network.
      The SSH daemon could be consuming an unreasonably large amount of network resources.
      Your ports could be excessively exhausted by connection requests.
      • A Adnim
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @adnim Can you tell me how to fix this error so that I can regain access to my Raspberry
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Kann also mehrere Ursache und damit Lösungen haben. Zunächst würde ich schauen, dass die Netzwerkverbindung stabil ist. Also LAN-Kabel und kein WLAN verwenden z. B.
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Ich verwende ein Lan Kabel. Na, da ich nachher mit @liv-in-sky spreche schaue ich mal was er sagt
            Mit besten Grüßen
            Andy
