  4. [Gelöst] Update von Adapater Admin Error 100
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 420 Aufrufe 2 Beobachtet
    baeckerman83
    schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
    ich habe mein System geupdatet. Der Haupt iobroker hat auch gut funktioniert. Der zweit Iobroker sah auch gut aus. Versuche ich aber ein "iobroker upgrade admin" bricht der iobroker ab. Danach ist auch kein js-controller mehr installiert.
    Bevor ich iobroker upgrade admin gemacht habe habe ich ein iobroker fix ausgeführt.
    Die Fehlermeldung: "host.iobrokerslave Cannot install iobroker.admin@5.3.4: 100"
    Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
    Node: 14.19.1
    NPM: 6.14.16
    iobroker -v: 4.0.21
    pi@iobrokerslave:/opt/iobroker $ iob update
    Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 4.1.10 [Updatable]
    Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
    Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.11 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.3.11 [Updatable]
    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.7.10 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 4.8.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.3.3  [Updatable]
    Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.15.3 [Updatable]
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.2    , installed 2.6.3  [Updatable]
    pi@iobrokerslave:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 5.3.4:
    Fix some crash cases reported by Sentry
    Corrected user tab
    -> 5.3.3:
    Implemented the objects coloring depends on other states
    -> 5.3.2:
    added Radio Buttons for value2table
    Corrected many GUI errors
    -> 5.3.1:
    Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
    Corrected errors in the base settings
    Corrected error with the pre-selected language in wizard
    -> 5.3.0:
    Enable http compression in webserver
    Removed deprecated package "request"
    Added JSONL option for base settings
    Added small improvements
    Added the file viewer for binary states
    -> 5.2.3:
    Fixed error in `AutocompleteSendTo`
    Fixed error in charts
    -> 5.2.2:
    Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
    Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade admin from @4.1.10 to @5.3.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @4.1.10 to @5.3.4
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.admin@5.3.4... (System call)
    > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
    > node lib/preinstall.js
    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/checkVersions.js
    > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/install.js
    pi@iobrokerslave:/opt/iobroker $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    • B baeckerman83
      Node: 14.19.1
      NPM: 6.14.16
      iobroker -v: 4.0.21
      -> 5.3.4:
      Corrected user tab
      -> 5.3.3:
      -> 5.3.2:
      -> 5.3.1:
      -> 5.3.0:
      -> 5.2.3:
      -> 5.2.2:
      > node lib/install.js
        throw err;
        requireStack: []
      @baeckerman83
      Zuerst die Adapter updaten, dann erst den js-controller.
      Und das ganze regelmäßig.
        baeckerman83
        Ich habe es gelöst bekommen mit dem Tipp aus https://forum.iobroker.net/post/427775
