  4. im iOBrocker HMIP funk Tasterzustand abfragen?
    5.9k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    MrSonei6
    schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
    Hallo zusammen ich verwende Homatic IP mit dem Accesspoint also ohne CCU
    Ich habe das Problem das ich bei Funktaster oder funkschlatern keinen Wert abfragen kann ob
    diese ein oder ausgeschaltet sind.
    Bei normalen Schalttastern sieht man im ioBroker ein on/off oder false/true
    Aber bei allen Funktaster oder auch dem 6fach Schalter welche per Funk zb einen Schalttaster schalten
    Gibt es im ioBroker keinen wert anhand dem man sehen könnte ob ein oder aus Taste gedrückt wurde.
    Ich habe gehört das es in der CCU eine art Virtuelle Taste gibt die dann so eingerichtet werden kann und anhand der man dann die Funktaster zustand abfragen kann.
    Sowas gibt es aber im Accesspoint nicht.
    Als es damals noch Connrad Cloud Connect gab hat es auch wunderwar funktioiert mit den Funktastern.
    Aber im iO Broker weiß ich nicht wie ich den wert abfragen sollte.
    Es geht mir darum das ich mit einem Funktaster meine Akku Siro Rollo herunterfahren lassen will
    und auch dann bei erneutem drücken stoppen etc
    Siro Atapter funktioniert aber das Problemmit den Funktastern hab ich noch.
    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MrSonei6
      @mrsonei6
      Erst einmal
      Ganz allgemein gibt es bei allen Homematic Tastern kein OFF
      Das wäre höchstens bei den Aktoren möglich, wenn der Zustand des (integrierten) Relais angezeigt wird.
      Alle Taster kennen nur ein TRUE, bei Betätigung wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
      Beim Accesspoint wird IMHO nicht einmal dieses angezeigt.
      Vielleicht weiss @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 da genaueres
      • M MrSonei6
        O Abwesend
        O Abwesend
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @mrsonei6
        Es werden immer alle Datenpunkte eines Tasters aktualisiert, wenn man irgendeine Taste drückt. Daher kann man keine Taster oder Fernbedienungen über den HMIP-Adapter verwenden. Die Cloud liefert einfach die nötige Information nicht.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mrsonei6
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 auch nicht wenn man die in einem Programm verwendet? (gibt es sowas bei der Cloud Lösung überhaupt?)
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            O Abwesend
            O Abwesend
            @jey-cee
            Gibt es nicht.
              @jey-cee
              Gibt es nicht.
              naja, es gibt die Regeln oder wie das da heißt. Schließlich werden die Taster ja mit irgendeinem Aktor "gepairt"
              Aber ich glaube auch das nutzt nichts
                O Abwesend
                O Abwesend
                Es gibt Automatisierungen. Und auch die ändern nichts daran.
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in im iOBrocker HMIP funk Tasterzustand abfragen?:
                  Danke - korrekt formuliert du das hast ;-)
                    SSW-mcor
                    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                    @MrSonei6 Ich habe das hier per Blockly gelöst und ändere mir damit einfach selbst erstellte Datenpunkte.
                    Einmal drücken "true", nochmal drücken "false", wieder drücken "true" usw.
                    Funktioniert alles tadellos 😊
                    • S SSW-mcor
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @ssw-mcor
                      Und wenn der Adapter aktualisiert, dann wird ebenfalls gewechselt. Außerdem wird der Taster auf eine Taste reduziert, da es egal ist, welche Taste dann gedrückt wird...
                        @ssw-mcor
                        SSW-mcor
                        @ssw-mcor
                        Versteh ich grad nicht...
                        Hab ja geschrieben, das bei mir alles tadellos funktioniert.
                        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SSW-mcor
                          @ssw-mcor
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @ssw-mcor
                          Mit welchem Adapter?
                          • S SSW-mcor
                            @ssw-mcor
                            @ssw-mcor sagte in im iOBrocker HMIP funk Tasterzustand abfragen?:
                            das hatte ich (und wahrscheinlich auch @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ) mit Erstaunen gelesen.
                            Du schreibst auch von HmIP via AP und einem Batterietaster, bei dem du jede Tastfunktion (oben/unten oder 6fach) unterschiedlich belegen kannst?
                              @ssw-mcor
                              SSW-mcor
                              @ssw-mcor
                              Ich hab mehrere, HmIP, Homematic, Hue und Shelly - funktioniert bei mir mit allen Tastern, egal ob sie nur einen oder mehrere Tasten haben.
                                SSW-mcor
                                @homoran sagte in im iOBrocker HMIP funk Tasterzustand abfragen?:
                                6-fach HmIP habe ich nicht sorry aber meine Taster sind alle mit Batterie, ja.
                                • S SSW-mcor
                                  @ssw-mcor
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @ssw-mcor
                                  Du hast den HMIP-Adapter installiert? Oder meinst du hm-rpc mit Homematic IP Konfiguration?
                                    @ssw-mcor
                                    SSW-mcor
                                    @ssw-mcor
                                    Ich habe beides installiert.
                                    HomoranH O S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SSW-mcor
                                      @ssw-mcor
                                      beides geht nicht - Es kann nur einen geben!
                                      Entweder Cloud über AP oder CCU
                                      • S SSW-mcor
                                        @ssw-mcor
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @ssw-mcor
                                        Zeigt mal die Datenpunkte eines Tasters am HMIP-Adapter.
                                        • S SSW-mcor
                                          @ssw-mcor
                                          SSW-mcor
                                          @ssw-mcor
                                          Meine Garage und der Außenbereich läuft noch noch über HmIP, der Rest über CCU.
