  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter ISKRA MT174
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OmniCon
    ich bekomme Smartmeter einfach nicht zum Laufen. Ich habe eine Iskra MT174 Stromzähler. auf der Konsole fördern
    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    cat /dev/ttyUSB0
    den gewünschen Output zu Tage, aber der ioBroker will einfach nicht.
    Folgende Einstellungen verwende ich:
    Datenabfrageintervall 60
    Datenübertragung: bidirektional
    Sprache der Datenpunktnamen Deutsch
    Daten-Protokoll D0
    Serielles Gerät: Name /dev/ttyUSB0
    Serielles Gerät: Baudrate 300
    Serielles Gerät: Data-Bits 7
    Serielles Gerät: Stop-Bits 1
    Serielles Gerät: Parität even
    Wartezeit auf serielle Antwort 1
    D0: Anzahl WakeUp-Zeichen 0
    D0: Geräteadresse <leer>
    D0: Kommando SignOn-Nachricht /!? (Laut Beschreibung: "/ ? ! CR LF")
    D0: Überschreiben des Modus C
    D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung 9600
    Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten 1000
    D0: Ersatz OBIS-Medium 1 Strom
    Ich hoffe, jemand kann mir einen Tipp geben, wo ich den Fehler mache...
    • O Offline
      O Offline
      OmniCon
      cat /dev/ttyUSB0
      1-0:0.9.1*255(212044)
      1-0:0.9.2*255(1220406)
      1-0:0.0.0*255(74040168)
      1-0:0.0.1*255(1ISK0074040168)
      1-0:0.1.0*255(24)
      1-0:0.2.0*255(1.06)
      0-0:C.1.6*255(391B)
      0-0:C.51.1*255(17)
      0-0:C.51.2*255(0210104220106)
      0-0:C.51.2*01(0210104220106)
      0-0:C.51.2*02(0210104215949)
      0-0:C.51.2*03(0210104215941)
      1-0:1.7.0*255(0.187*kW)
      1-0:1.8.0*255(0002583.393*kWh)
      1-0:1.8.1*255(0000694.507*kWh)
      1-0:1.8.2*255(0001888.886*kWh)
      1-0:2.7.0*255(0.000*kW)
      1-0:2.8.0*255(0000597.173*kWh)
      1-0:2.8.1*255(0000429.758*kWh)
      1-0:2.8.2*255(0000167.415*kWh)
      0-0:F.F.0*255(0000000)
      1-0:0.1.2*01(2204010000)
      1-0:0.1.2*02(2203010000)
      1-0:0.1.2*03(2202010000)
      1-0:0.1.2*04(2201010000)
      1-0:0.1.2*05(2112010000)
      1-0:0.1.2*06(2111010000)
      1-0:0.1.2*07(2110010000)
      1-0:0.1.2*08(2109010000)
      1-0:0.1.2*09(2108010000)
      1-0:0.1.2*10(2107010000)
      1-0:0.1.2*11(2106010000)
      1-0:0.1.2*12(2105010000)
      1-0:0.1.2*13(2104010000)
      1-0:0.1.2*14(2103010000)
      1-0:0.1.2*15(2102010000)
      1-0:1.8.0*01(0002564.248*kWh)
      1-0:1.8.0*02(0002475.437*kWh)
      1-0:1.8.0*03(0002355.142*kWh)
      1-0:1.8.0*04(0002206.344*kWh)
      1-0:1.8.0*05(0002053.537*kWh)
      1-0:1.8.0*06(0001920.541*kWh)
      1-0:1.8.0*07(0001809.206*kWh)
      1-0:1.8.0*08(0001700.547*kWh)
      1-0:1.8.0*09(0001590.987*kWh)
      1-0:1.8.0*10(0001472.659*kWh)
      1-0:1.8.0*11(0001378.433*kWh)
      1-0:1.8.0*12(0001293.249*kWh)
      1-0:1.8.0*13(0001202.036*kWh)
      1-0:1.8.0*14(0001088.497*kWh)
      1-0:1.8.0*15(0000958.436*kWh)
      1-0:1.8.1*01(0000689.384*kWh)
      1-0:1.8.1*02(0000667.778*kWh)
      1-0:1.8.1*03(0000628.155*kWh)
      1-0:1.8.1*04(0000576.227*kWh)
      1-0:1.8.1*05(0000517.326*kWh)
      1-0:1.8.1*06(0000470.278*kWh)
      1-0:1.8.1*07(0000436.766*kWh)
      1-0:1.8.1*08(0000411.345*kWh)
      1-0:1.8.1*09(0000389.013*kWh)
      1-0:1.8.1*10(0000366.337*kWh)
      1-0:1.8.1*11(0000350.860*kWh)
      1-0:1.8.1*12(0000338.270*kWh)
      1-0:1.8.1*13(0000322.955*kWh)
      1-0:1.8.1*14(0000297.016*kWh)
      1-0:1.8.1*15(0000253.286*kWh)
      1-0:1.8.2*01(0001874.863*kWh)
      1-0:1.8.2*02(0001807.658*kWh)
      1-0:1.8.2*03(0001726.986*kWh)
      1-0:1.8.2*04(0001630.117*kWh)
      1-0:1.8.2*05(0001536.211*kWh)
      1-0:1.8.2*06(0001450.263*kWh)
      1-0:1.8.2*07(0001372.439*kWh)
      1-0:1.8.2*08(0001289.201*kWh)
      1-0:1.8.2*09(0001201.974*kWh)
      1-0:1.8.2*10(0001106.322*kWh)
      1-0:1.8.2*11(0001027.573*kWh)
      1-0:1.8.2*12(0000954.978*kWh)
      1-0:1.8.2*13(0000879.081*kWh)
      1-0:1.8.2*14(0000791.481*kWh)
      1-0:1.8.2*15(0000705.150*kWh)
      1-0:2.8.0*01(0000594.332*kWh)
      1-0:2.8.0*02(0000544.517*kWh)
      1-0:2.8.0*03(0000534.880*kWh)
      1-0:2.8.0*04(0000533.838*kWh)
      1-0:2.8.0*05(0000533.308*kWh)
      1-0:2.8.0*06(0000530.947*kWh)
      1-0:2.8.0*07(0000515.017*kWh)
      1-0:2.8.0*08(0000487.844*kWh)
      1-0:2.8.0*09(0000453.851*kWh)
      1-0:2.8.0*10(0000413.515*kWh)
      1-0:2.8.0*11(0000357.254*kWh)
      1-0:2.8.0*12(0000299.746*kWh)
      1-0:2.8.0*13(0000245.211*kWh)
      1-0:2.8.0*14(0000213.869*kWh)
      1-0:2.8.0*15(0000204.039*kWh)
      1-0:2.8.1*01(0000429.158*kWh)
      1-0:2.8.1*02(0000392.878*kWh)
      1-0:2.8.1*03(0000387.509*kWh)
      1-0:2.8.1*04(0000386.595*kWh)
      1-0:2.8.1*05(0000386.293*kWh)
      1-0:2.8.1*06(0000383.961*kWh)
      1-0:2.8.1*07(0000373.503*kWh)
      1-0:2.8.1*08(0000353.896*kWh)
      1-0:2.8.1*09(0000330.028*kWh)
      1-0:2.8.1*10(0000305.499*kWh)
      1-0:2.8.1*11(0000265.133*kWh)
      1-0:2.8.1*12(0000223.161*kWh)
      1-0:2.8.1*13(0000178.710*kWh)
      1-0:2.8.1*14(0000152.623*kWh)
      1-0:2.8.1*15(0000145.521*kWh)
      1-0:2.8.2*01(0000165.173*kWh)
      1-0:2.8.2*02(0000151.639*kWh)
      1-0:2.8.2*03(0000147.371*kWh)
      1-0:2.8.2*04(0000147.243*kWh)
      1-0:2.8.2*05(0000147.014*kWh)
      1-0:2.8.2*06(0000146.986*kWh)
      1-0:2.8.2*07(0000141.514*kWh)
      1-0:2.8.2*08(0000133.948*kWh)
      1-0:2.8.2*09(0000123.823*kWh)
      1-0:2.8.2*10(0000108.015*kWh)
      1-0:2.8.2*11(0000092.121*kWh)
      1-0:2.8.2*12(0000076.584*kWh)
      1-0:2.8.2*13(0000066.500*kWh)
      1-0:2.8.2*14(0000061.246*kWh)
      1-0:2.8.2*15(0000058.518*kWh)
      • O Offline
        O Offline
        OmniCon
        hier noch die Beschreibung zum Zähler:
        ISKRA MT174 Seite 33
        • O OmniCon
          cat /dev/ttyUSB0
          1-0:0.1.0*255(24)
          1-0:0.2.0*255(1.06)
          0-0:C.1.6*255(391B)
          0-0:C.51.1*255(17)
          @omnicon wo kommt das her?
          es darf nichts auf den Lesekopf zugreifen wenn der Adapter zugreifen soll!
          Ansonsten nimm mal alle Standardparameter der Instanz, bzw. lass die entsprechenden Felder leer
          • O Offline
            O Offline
            OmniCon
            Ich habe den Raspi neu gestartet und unter Einstellungen Datenprotokoll alle Einstellungen gelöscht, außer D0: Ersatz OBIS-Medium 1 Strom
            Jetzt funktioniert es 👍 Super👏
            • O Offline
              O Offline
              OmniCon
              Jetzt habe ich gleich noch eine Frage:
              Ich habe eine Wandlermessung, und um auf die tatsächlichen Werte zu kommen, muss ich alles mir 30 multiplizieren. Das würde ich am liebsten bei Bezug 1.7.0 und bei Einspeisung 2.7.0 mit einberechnen.
              Geht das unter Objects... value? Wenn ja wie?
