  4. [gelöst] vis "uncaught exception" nach Backitup-restore
    5.9k
restore backupvisualisationvisualisierungwiederherstellung
5 Beiträge 3 Kommentatoren 854 Aufrufe 3 Beobachtet
  • LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    Ich habe auf meinem neuen NUC unter proxmox unter anderem den iobroker installiert und mittels backitup die Sicherung wiederhergestellt, läuft alles soweit, nur vis verweigert den Dienst mit folgender Fehlermeldung (4 mal gleich):
    2022-04-06 19:56:19.047 - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
    2022-04-06 19:56:19.186 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.14". Try to install it... 1 attempt
    2022-04-06 19:56:19.186 - info: host.ioBroker iobroker install vis@1.4.14 using installedFrom
    2022-04-06 19:56:21.169 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.15
    2022-04-06 19:56:21.174 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
    2022-04-06 19:56:42.250 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    2022-04-06 19:56:43.444 - info: vis.0 (3690083) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.21
    2022-04-06 19:56:43.651 - info: vis.0 (3690083) vis license is OK.
    2022-04-06 19:56:43.876 - error: vis.0 (3690083) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-04-06 19:56:43.877 - error: vis.0 (3690083) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-04-06 19:56:43.878 - error: vis.0 (3690083) Error: Not exists
    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
    at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
    at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    2022-04-06 19:56:43.879 - error: vis.0 (3690083) Not exists
    2022-04-06 19:56:44.383 - info: vis.0 (3690083) terminating
    2022-04-06 19:56:44.384 - warn: vis.0 (3690083) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-04-06 19:56:47.237 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
    2022-04-06 19:56:48.257 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 25
    2022-04-06 19:56:49.257 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.14". Try to install it... 2 attempt
    2022-04-06 19:56:49.258 - info: host.ioBroker iobroker install vis@1.4.14 using installedFrom
    2022-04-06 19:56:51.018 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.15
    2022-04-06 19:56:51.020 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
    2022-04-06 19:57:11.439 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    2022-04-06 19:57:12.701 - info: vis.0 (3690125) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.21
    2022-04-06 19:57:12.897 - info: vis.0 (3690125) vis license is OK.
    2022-04-06 19:57:13.154 - error: vis.0 (3690125) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-04-06 19:57:13.155 - error: vis.0 (3690125) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-04-06 19:57:13.157 - error: vis.0 (3690125) Error: Not exists
    2022-04-06 19:57:13.157 - error: vis.0 (3690125) Not exists
    2022-04-06 19:57:13.664 - info: vis.0 (3690125) terminating
    2022-04-06 19:57:13.665 - warn: vis.0 (3690125) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-04-06 19:57:16.419 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
    2022-04-06 19:57:17.441 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 25
    2022-04-06 19:57:18.441 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.14". Try to install it... 3 attempt
    2022-04-06 19:57:18.442 - info: host.ioBroker iobroker install vis@1.4.14 using installedVersion
    2022-04-06 19:57:20.261 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.15
    2022-04-06 19:57:20.262 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
    2022-04-06 19:57:40.309 - info: host.ioBroker iobroker npm-install:
    2022-04-06 19:57:40.310 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    2022-04-06 19:57:41.574 - info: vis.0 (3690167) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.21
    2022-04-06 19:57:41.775 - info: vis.0 (3690167) vis license is OK.
    2022-04-06 19:57:42.043 - error: vis.0 (3690167) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-04-06 19:57:42.043 - error: vis.0 (3690167) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-04-06 19:57:42.045 - error: vis.0 (3690167) Error: Not exists
    2022-04-06 19:57:42.045 - error: vis.0 (3690167) Not exists
    2022-04-06 19:57:42.552 - info: vis.0 (3690167) terminating
    2022-04-06 19:57:42.553 - warn: vis.0 (3690167) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-04-06 19:57:45.175 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
    2022-04-06 19:57:46.190 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 25
    2022-04-06 19:57:47.191 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.14". Try to install it... 4 attempt
    2022-04-06 19:57:47.192 - info: host.ioBroker iobroker install vis@1.4.14 using installedVersion
    2022-04-06 19:57:49.047 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.15
    2022-04-06 19:57:49.048 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
    2022-04-06 19:58:09.402 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    2022-04-06 19:58:10.633 - info: vis.0 (3690209) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.21
    2022-04-06 19:58:10.836 - info: vis.0 (3690209) vis license is OK.
    2022-04-06 19:58:11.091 - error: vis.0 (3690209) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-04-06 19:58:11.092 - error: vis.0 (3690209) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-04-06 19:58:11.093 - error: vis.0 (3690209) Error: Not exists
    2022-04-06 19:58:11.094 - error: vis.0 (3690209) Not exists
    2022-04-06 19:58:11.600 - info: vis.0 (3690209) terminating
    2022-04-06 19:58:11.601 - warn: vis.0 (3690209) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-04-06 19:58:14.315 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
    2022-04-06 19:58:15.334 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 25
    2022-04-06 19:58:16.334 - error: host.ioBroker Cannot download and install adapter "vis@1.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
    Ich hab mich bei folgendem issue angehängt (obwohl ich vis 1.4.14 verwende)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/459
    • LatziL Latzi
      @latzi
      Die üblichen Fragen.
      nodeJS senkrecht/sauber installiert?
      iobroker upload all
      führt zu welchem Ergebnis?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @latzi
        https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest/537
          @latzi
          iobroker upload all
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @thomas-braun sagte in vis mit "uncaught exception"-Fehler nach Backitup-restore:
          ja, ich denke schon, schaut so aus:
          latzi@ioBroker:~$ which node && which npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          6.14.16
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          latzi@ioBroker:~$
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @latzi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis mit "uncaught exception"-Fehler nach Backitup-restore:
            Danke, das hat geholfen - zurück zu vis 1.4.5 (iobroker fix hatte ich vorher schon versucht - hat nicht geholfen), danach wieder auf 1.4.14 - läuft !!!!
            Vielen herzlichen Dank!!! 👍
