  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Основные особенности системы
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 8 Kommentatoren 25.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @KondorSoft: `
    Можешь добавить парочку логов?
        var TempSensorID = 'io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature'; //ID датчика температуры
        var SwitchStateID = 'io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level'; //ID реле обогревателя
        log("Script starting..");
        subscribe(TempSensorID, function (obj) {
                log(TempSensorID + " change detected. Value " + getState(TempSensorID));
                if (getState(TempSensorID) < 18 ) { //если температура меньше 18 градусов
                    log("Switch heater on");
                    setState(SwitchStateID, 1 );    //включить обогреватель
                } else{
                    log("Switch heater off");
                    setState(SwitchStateID, 0 );    // иначе выключить обогреватель
    48_iobroker-vis-cla-individual.pdf
    • K Offline
      KondorSoft
      @Bluefox:
      @KondorSoft: `
                  } else{
      В лог ничего не пишет, похоже не стартует скрипт.
      UPD:
      Всетаки скрипт стартует, в лог пишет
      2014-11-11 11:39:36.721 - info: javascript.0 starting. Version 0.1.1
      2014-11-11 11:39:36.723 - info: javascript.0 requesting all states
      2014-11-11 11:39:36.724 - info: javascript.0 requesting all objects
      2014-11-11 11:39:36.741 - info: javascript.0 received all states
      2014-11-11 11:39:37.369 - info: javascript.0 received all objects
      2014-11-11 11:39:37.417 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: Script starting..
      2014-11-11 11:39:37.418 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: registered 1 subscription and 0 schedules
      • K Offline
        KondorSoft
        Переставил IoBroker, что-то не так с адаптером "javascript", постоянно в лог сыпется ошибка
        ! 2014-11-11 14:35:49.608 - error: pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{\"message\":\"pmessage system.adapter.admin.0.log{\\\"message\\\":\\\"TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined\\\\n at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)\\\\n at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)\\\\n at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)\\\\n at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)\\\\n at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)\\\\n at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)\\\\n at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)\\\\n at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)\\\\n at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)\\\\n at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:408:10)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)\\\\n at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)\\\\n at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)\\\\n at TCP.onread (net.js:526:21)\\\\n\\\",\\\"severity\\\":\\\"error\\\",\\\"from\\\":\\\"javascript.0\\\",\\\"ts\\\":1415709325176} Cannot read property 'parent' of undefined\",\"severity\":\"error\",\"from\":\"javascript.0\",\"ts\":1415709326813} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709330064} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709336635} Cannot read property 'parent' of undefined
        ! 2014-11-11 14:35:49.612 - error: TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined
        ! at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)
        ! at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)
        ! at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)
        ! at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)
        ! at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
        ! at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)
        ! at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)
        ! at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
        ! at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)
        ! at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)
        ! at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)
        ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
        ! at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)
        ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
        ! at emitReadable
        ! at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
        ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
        ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
        ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @KondorSoft:
          ! at emitReadable
          ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
          Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер.
          • K Offline
            KondorSoft
            @Bluefox:
            Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер. `
            Ошибок в логе нет, завтра потестирую основательно.
            • K Offline
              KondorSoft
              @Bluefox:
              Скрипт на события реагирует но изменить состояние устройства не выходит
              команда setState(SwitchStateID, 1 );
              пытается изменить состояние "io.javascript.0.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level" вместо "io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level"
              В логе такие сообщения.
              2014-11-17 12:02:50.505 - info: javascript.0 script.js.Script1: io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature change detected. Value [object Object]
              2014-11-17 12:02:50.505 - info: javascript.0 script.js.Script1: Switch heater off
              2014-11-17 12:02:50.507 - warn: zwave.0 Object io.javascript.0.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level not found
              • K Offline
                KondorSoft
                в адартере "javascript" в файле "javascript.js" заменил вызов функции "setState"
                adapter.setState(id, state, function () {
                                    if (typeof callback === 'function') callback();
                на вызов "setForeignState"
                adapter.setForeignState(id, {
                                    val: state
                                }, function () {
                и````
                getState: function (id) {
                return states[id];
                заменил на````
                                return states[id].val;
                Скрипт начал правильно работать.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @KondorSoft:
                                      val: state
                                  }, function () {
                  и````
                  return states[id];
                  заменил на````
                  Скрипт начал правильно работать. `
                  Спасибо, надо будет исправить.
                  • X Offline
                    X Offline
                    X13
                    @Bluefox: `
                    Не смотрели в сторону https://github.com/tavendo/WAMP - Web Application Messaging Protocol?
                    Что интересного:
                    Поддерживает asynchronous messaging patterns: publish-subscribe и RPC.
                    В качестве транспорта использует Websocket+JSON или TCP+MsgPack.
                    Есть клиентская библиотека для JavaScript из браузера.
                    Сложность базового профиля сопоставима с MQTT. Advanced профиль содержит кучу расширений.
                    Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @X13:
                      @Bluefox: `
                      Что интересного:
                      Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать. `
                      Спасибо за подсказку. Интересный протокол.
                      Но время будет только после драйвера визуализации. (ioBroker.vis)
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        Странные записи в админке вкладка лог
                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– 192.168.55.3:59445 websocket connected
                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: handshake authorized
                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- 192.168.55.3:50043 websocket disconnected
                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: transport end (undefined)
                        ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                        ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - ------------------------------------------
                        ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                        ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                        ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                        ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
                        ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
                        ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io server listening on port 8084
                        ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.4
                        ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 3347
                        ! history.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
                        непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа
                        Пишу с пульта….
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @aurodionov:
                          непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа `
                          а как это выглядит в log/iobroker.log ??
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            как не странно ,нормально ,такие траблы только в web log
                            ! 3347
                            ! 2014-12-14 23:34:27.312 - info: socketio.0 starting. Version 0.0.4
                            ! 2014-12-14 23:34:27.337 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
                            ! 2014-12-14 23:34:28.907 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
                            ! 2014-12-14 23:34:29.397 - info: node-red.0 starting. Version 0.0.7
                            ! 2014-12-14 23:34:39.385 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                            ! 2014-12-14 23:34:39.386 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                            ! 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                            ! 14 Dec 23:34:39 - –----------------------------------------
                            Маленько понаблюдал, если не находиться на вкладке лог в админке то пишет нон-но и тд.
                            когда переходишь на вкладку лог начинает отображать таймстамп
                            ! SmartHome 2014-12-16 19:40:48 info controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            ! SmartHome 2014-12-16 19:40:47 info controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 11800
                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– readFile dashui-views.json
                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getIndex
                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getObjects
                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getDat
                            Пишу с пульта….
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @aurodionov:
                              ! 3347
                              ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getDat `
                              Firefox не умеет делать объекты Date из строчек ("2014-12-12 04:05:06"), а chrome может.. Пофиксил.
                              Спасибо за баг. :D
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                На немецкой ветке я уже некоторое время описываю новые возможности, которые появляются в ioBroker. Т.к. на русской ветке народ уже тоже поддтянулся, начну описывать и здесь.
                                • при установке riсkshaw все дополнительные драйвера активируются и настраиваются автоматом. По идее, если активировать историю у состояний, то графики должны заработать.
                                • при редактировании настроек истории появилась возможность настроить сразу несколько объектов одновременно. Для этого надо отфильтровать объекты на закладке "Объекты" (например ввести temperature) и потом нажать сверху справа кнопку с часами в строке с фильтром.
                                • Появилась возможность распределить драйвера между несколькими ioBroker системами. Например к центральной системе (cubie/banana) подключить малину или windows PC на котором бежит node-red с owfs и датчиком температуры.
                                Для этого надо установить обычные две ioBroker системы на устройствах и потом на второстепенной выполнить в консоли: "node iobroker setup custom"
                                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: просто нажать ENTER
                                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести IP адрес головной системы или DNS имя (например "cubie" или "192.168.1.100")
                                Port of objects DB(file), default[9001]: просто нажать ENTER
                                Type of states DB [file, redis], default [file]:просто нажать ENTER
                                Host of states DB (file), default[cubie]:просто нажать ENTER
                                Port of states DB (file), default[9000]:просто нажать ENTER
                                После перезапуска второй системы в админке "cubie:8081" должен появится второй хост.
                                После этого можно перейти на закладку Драйвера, выбрать в селекторе сверху нужный хост и установить необходимый драйвер. Он должен встать на выбранном хосте. Позже хост для драйвера можно поменять в "Настройках драйверов".
                                  Sergey777
                                  @Bluefox:
                                  Не получилось:
                                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# node iobroker setup custom
                                  /opt/iobroker/iobroker:1
                                  (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                                  SyntaxError: Unexpected identifier
                                      at createScript (vm.js:80:10)
                                      at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      at Module._compile (module.js:616:28)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                      at Module.load (module.js:565:32)
                                      at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                      at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                      at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                                      at startup (bootstrap_node.js:191:16)
                                      at bootstrap_node.js:612:3
                                    Sergey777
                                    Так что делать-то и как быть? Не прокатывает мультихост:
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node iobroker setup custom
                                    internal/modules/cjs/loader.js:583
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module '/home/pi/iobroker'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
                                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                                      Sergey777
                                      Нашёл инструкции. Имеем два iobroker на разных устройствах. Одно выбираем как мастер, другое будет слейв. Поехали:
                                      На мастере вводим:
                                      sudo iobroker multihost enable
                                      Просит ввести кодовую фразу, вводим, повторяем ввод.
                                      Теперь идём на слейв:
                                      посмотрим, какие мастеры видны
                                      команда
                                      sudo iobroker multihost browse
                                      ответ:
                                      root@ioBroker-OPi2E:~# sudo iobroker multihost browse
                                      1 |        192.168.1.44 |  host |        192.168.1.44 | "authentication required"
                                      Отлично! Мы увидели мастера! Коннектимся к мему:
                                      root@ioBroker-OPi2E:~# sudo iobroker multihost connect
                                      Please select host [1]: 1
                                      Enter secret phrase for connection: ********
                                      IP Address of the host is 127.0.0.1\. It accepts no connections. Please change.
                                      И.. Как видим, вылетает ошибка: IP Address of the host is 127.0.0.1. It accepts no connections. Please change.
                                      Что делать?? Хм… Тут http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de нагуглил следующее:
                                      Надо сделать так
                                      ` > nano /etc/redis/redis.conf
                                      Содержащаяся строка
                                      bind 127.0.0.1
                                      должен быть дополнен IP-адресом сетевого адаптера, чтобы сервер Redis мог подключаться извне. так, например,
                                      bind 127.0.0.1 192.168.1.10 Сделано, и перезапскаем: > sudo service redis-server restart `
                                      Ииии… Ничего не поменялось.., ошибка таже IP Address of the host is 127.0.0.1. It accepts no connections. Please change., при этом запись bind 127.0.0.1 192.168.1.10 имеется.
                                      Снова вопрос - что делать?
                                        Sergey777
                                        Решил ещё это сделать:
                                        ./iobroker setup custom
                                        Сделал и вся система рухнула. не доступен веб интерфейс, хотя в консоли говорит:
                                        root@ioBroker-OPi2E:~# iobroker status
                                        events.js:160
                                              throw er; // Unhandled 'error' event
                                        Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.44:9000
                                            at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                            at Server._listen2 (net.js:1249:19)
                                            at listen (net.js:1298:10)
                                            at net.js:1408:9
                                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                        В мастере слейв стал виден, но он в оффлайне.
