  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Основные особенности системы
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 8 Kommentatoren 25.0k Aufrufe
    KondorSoft
    в адартере "javascript" в файле "javascript.js" заменил вызов функции "setState"
    adapter.setState(id, state, function () {
                        if (typeof callback === 'function') callback();
    на вызов "setForeignState"
    adapter.setForeignState(id, {
                        val: state
                    }, function () {
    и````
    getState: function (id) {
    return states[id];
    заменил на````
                    return states[id].val;
    Скрипт начал правильно работать.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @KondorSoft:
                          val: state
                      }, function () {
      и````
      return states[id];
      заменил на````
      Скрипт начал правильно работать. `
      Спасибо, надо будет исправить.
      • X Offline
        X Offline
        X13
        @Bluefox: `
        Не смотрели в сторону https://github.com/tavendo/WAMP - Web Application Messaging Protocol?
        Что интересного:
        Поддерживает asynchronous messaging patterns: publish-subscribe и RPC.
        В качестве транспорта использует Websocket+JSON или TCP+MsgPack.
        Есть клиентская библиотека для JavaScript из браузера.
        Сложность базового профиля сопоставима с MQTT. Advanced профиль содержит кучу расширений.
        Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @X13:
          @Bluefox: `
          Что интересного:
          Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать. `
          Спасибо за подсказку. Интересный протокол.
          Но время будет только после драйвера визуализации. (ioBroker.vis)
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            Странные записи в админке вкладка лог
            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– 192.168.55.3:59445 websocket connected
            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: handshake authorized
            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- 192.168.55.3:50043 websocket disconnected
            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: transport end (undefined)
            ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - ------------------------------------------
            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
            ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
            ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io server listening on port 8084
            ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.4
            ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 3347
            ! history.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
            непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа
            Пишу с пульта….
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @aurodionov:
              непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа `
              а как это выглядит в log/iobroker.log ??
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                как не странно ,нормально ,такие траблы только в web log
                ! 3347
                ! 2014-12-14 23:34:27.312 - info: socketio.0 starting. Version 0.0.4
                ! 2014-12-14 23:34:27.337 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
                ! 2014-12-14 23:34:28.907 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
                ! 2014-12-14 23:34:29.397 - info: node-red.0 starting. Version 0.0.7
                ! 2014-12-14 23:34:39.385 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                ! 2014-12-14 23:34:39.386 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                ! 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                ! 14 Dec 23:34:39 - –----------------------------------------
                Маленько понаблюдал, если не находиться на вкладке лог в админке то пишет нон-но и тд.
                когда переходишь на вкладку лог начинает отображать таймстамп
                ! SmartHome 2014-12-16 19:40:48 info controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                ! SmartHome 2014-12-16 19:40:47 info controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 11800
                ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– readFile dashui-views.json
                ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getIndex
                ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getObjects
                ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
                ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getDat
                Пишу с пульта….
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @aurodionov:
                  ! 3347
                  ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getDat `
                  Firefox не умеет делать объекты Date из строчек ("2014-12-12 04:05:06"), а chrome может.. Пофиксил.
                  Спасибо за баг. :D
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    На немецкой ветке я уже некоторое время описываю новые возможности, которые появляются в ioBroker. Т.к. на русской ветке народ уже тоже поддтянулся, начну описывать и здесь.
                    • при установке riсkshaw все дополнительные драйвера активируются и настраиваются автоматом. По идее, если активировать историю у состояний, то графики должны заработать.
                    • при редактировании настроек истории появилась возможность настроить сразу несколько объектов одновременно. Для этого надо отфильтровать объекты на закладке "Объекты" (например ввести temperature) и потом нажать сверху справа кнопку с часами в строке с фильтром.
                    • Появилась возможность распределить драйвера между несколькими ioBroker системами. Например к центральной системе (cubie/banana) подключить малину или windows PC на котором бежит node-red с owfs и датчиком температуры.
                    Для этого надо установить обычные две ioBroker системы на устройствах и потом на второстепенной выполнить в консоли: "node iobroker setup custom"
                    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: просто нажать ENTER
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести IP адрес головной системы или DNS имя (например "cubie" или "192.168.1.100")
                    Port of objects DB(file), default[9001]: просто нажать ENTER
                    Type of states DB [file, redis], default [file]:просто нажать ENTER
                    Host of states DB (file), default[cubie]:просто нажать ENTER
                    Port of states DB (file), default[9000]:просто нажать ENTER
                    После перезапуска второй системы в админке "cubie:8081" должен появится второй хост.
                    После этого можно перейти на закладку Драйвера, выбрать в селекторе сверху нужный хост и установить необходимый драйвер. Он должен встать на выбранном хосте. Позже хост для драйвера можно поменять в "Настройках драйверов".
                      Sergey777
                      @Bluefox:
                      Не получилось:
                      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# node iobroker setup custom
                      /opt/iobroker/iobroker:1
                      (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                      SyntaxError: Unexpected identifier
                          at createScript (vm.js:80:10)
                          at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                          at Module._compile (module.js:616:28)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                          at Module.load (module.js:565:32)
                          at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                          at Function.Module._load (module.js:497:3)
                          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:191:16)
                          at bootstrap_node.js:612:3
                        Sergey777
                        Так что делать-то и как быть? Не прокатывает мультихост:
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ node iobroker setup custom
                        internal/modules/cjs/loader.js:583
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/home/pi/iobroker'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                          Sergey777
                          Нашёл инструкции. Имеем два iobroker на разных устройствах. Одно выбираем как мастер, другое будет слейв. Поехали:
                          На мастере вводим:
                          sudo iobroker multihost enable
                          Просит ввести кодовую фразу, вводим, повторяем ввод.
                          Теперь идём на слейв:
                          посмотрим, какие мастеры видны
                          команда
                          sudo iobroker multihost browse
                          ответ:
                          root@ioBroker-OPi2E:~# sudo iobroker multihost browse
                          1 |        192.168.1.44 |  host |        192.168.1.44 | "authentication required"
                          Отлично! Мы увидели мастера! Коннектимся к мему:
                          root@ioBroker-OPi2E:~# sudo iobroker multihost connect
                          Please select host [1]: 1
                          Enter secret phrase for connection: ********
                          IP Address of the host is 127.0.0.1\. It accepts no connections. Please change.
                          И.. Как видим, вылетает ошибка: IP Address of the host is 127.0.0.1. It accepts no connections. Please change.
                          Что делать?? Хм… Тут http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de нагуглил следующее:
                          Надо сделать так
                          ` > nano /etc/redis/redis.conf
                          Содержащаяся строка
                          bind 127.0.0.1
                          должен быть дополнен IP-адресом сетевого адаптера, чтобы сервер Redis мог подключаться извне. так, например,
                          bind 127.0.0.1 192.168.1.10 Сделано, и перезапскаем: > sudo service redis-server restart `
                          Ииии… Ничего не поменялось.., ошибка таже IP Address of the host is 127.0.0.1. It accepts no connections. Please change., при этом запись bind 127.0.0.1 192.168.1.10 имеется.
                          Снова вопрос - что делать?
                            Sergey777
                            Решил ещё это сделать:
                            ./iobroker setup custom
                            Сделал и вся система рухнула. не доступен веб интерфейс, хотя в консоли говорит:
                            root@ioBroker-OPi2E:~# iobroker status
                            events.js:160
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                            Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.44:9000
                                at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                at Server._listen2 (net.js:1249:19)
                                at listen (net.js:1298:10)
                                at net.js:1408:9
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            В мастере слейв стал виден, но он в оффлайне.
