  3. Off Topic
  4. Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpacerX
    @jan_xx
    Liegt an dem Shelly nun Dauerspannung oder nicht?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    @spacerx so wie ich das verstehe, eben nicht...
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      SpacerX
      @da_woody
      Scheint mir auch so.
      Das würde das fehlen der Zustände im ioBroker erklären. Wäre aber auch völlig Sinnfrei weil die Smarten Funktionen dann eingeschränkt sind. Nur das Dimmen der Lampen wäre nach einschalten nutzbar. Auf den Rest müsste er eben warten bis der Shelly gebootet hat.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • S SpacerX
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @spacerx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
        IP fix eintragen, dann gehts das in sec bruchteilen...
        gruß vom Woody
          SpacerX
          @da_woody
          Richtig!
          Wenn der Shelly aber nur das Dimmen übernimmt und ich den hinter den Lichtschalter packe, dann kann ich ihn doch aber auch gleich auf Dauerspannung legen.
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SpacerX
            @da_woody
            Richtig!
            @spacerx Nimm dir einen Homematic Dimmer mit virtuellen Kanälen, da kannst du auf einem Kanal tagesabhängig dimmen, auf einem anderen Einschalten und /oder zusätzlich dimmen (wahlweise als Produkt der beiden Kanäle)
              SpacerX
              Mich Betrifft das Problem nicht.
              Ich hab ein HmIP System und dazu paar Shelly's quer in der Bude verteilt. ;-)
              • S SpacerX
                dann tauf dich doch um auf @jan_xx 😂
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  jan_xx
                  bitte ruhe bewahren...😊
                  Nicht alles was theoretisch möglich ist, ist auch in der praktisch umsetzbar.
                  Einiges ist historisch gewachsen und muss auch zu 100% funktionieren,
                  sonst gibt es ärger mit dem Häuptling...😳
                  Lasst uns zurück kommen zum eigentlichen Problem.
                  Ich werde das ganze heute Abend nochmals untersuchen....
                  • J jan_xx
                    @jan_xx sagte in Shelly Werte Lassen sich nicht aus iobroker schreiben:
                    Ich weiß nicht, ob deine Wünsche überhaupt realisierbar sind.
                    Das geht meines Wissens nach weder mit Zigbee noch mit Shelly
                    Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings sagen, dass es mit Homematic hingegen vollkommen problemlos geht.
                    Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum es immer wieder User gibt, die features von Premium-Anbietern bei LowCost Geräten glauben finden zu können
                    • S SpacerX
                      @da_woody
                      Richtig!
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @spacerx offensichtlich nicht möglich. ich hab ja nicts anderes geschrieben, nicht optimal verdrahtet.
                      da würde aber auch der von @Homoran homematic dimmer nichts ändern...
                      wenn ein gerät nicht dauerpower hat, kann danach nichts/wenig funktionieren, wie oft noch.
                      das hat mit preisen nüsse zu tun.
                      gruß vom Woody
                        jan_xx
                        @da_woody
                        ich habe es gestern Abend wieder hin bekommen das alles wieder läuft wie vorher...👍
                        Danke nochmal für die Unterstützung!
                        • J jan_xx
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @jan_xx fein! was war der grund? wäre interessannt... :)
                          gruß vom Woody
                            jan_xx
                            @da_woody
                            also ich habe mich lange Zeit mit Einstellungen im Adapter beschäftigt und auch verschiedenste Sachen ausprobiert, das war schon ein abendfüllendes Programm, leider war das alles nicht zielführend.:-( Schlussendlich habe ich einfache mal eine neue Instanz angelegt und mit der Shelly cloud verbunden uns siehe da hat alles wie so funktioniert wie vorher. Auch mit Power ON und Wert schreiben:-) Was aber genau bei dem alten Adapter matschig ist kann ich leider nicht sagen und will jetzt auch nicht noch mehr Zeit verbrennen...
                            • J jan_xx
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @jan_xx strange... vllt hat sich bei einem update mal was verklemmt...
                              aber thnx für die AW. :)
                              gruß vom Woody
