  4. BlitzWolf BW-SHP15
    5.1k
BlitzWolf BW-SHP15
zigbeeblitzwolf bw-shp15
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @w00dst0ck said in BlitzWolf BW-SHP15:
    @homecineplexx sagte in BlitzWolf BW-SHP15:
    darum auch mein Post, ob jemand Erfahrungen hat
    Sorry, das hatte ich überlesen. :man-shrugging:
    Ich habe 2 BW-SHP15 in Verbindung mit dem CC2652RB stick (USB-A) von slaesh bei mir laufen.
    Was mir bei Anlern-Problemen in der Regel hilft, ist die Instanz Zigbee zu stoppen, den Adapter einmal physikalisch zu trennen (USB raus & rein) und dann die Instanz neu zu starten. Anlernen dann direkt neben dem Zigbee Coordinator.
    also normalerweise hatte ich bis dato noch nie probleme damit. stellt sich nur die frage ob die teile die ich habe auch wirklich zigbee sind
    frana120500F Offline
    frana120500
    @homecineplexx dann guck doch mal ob sie einen AP aufmachen wenn du sie in die Steckdose steckst
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      homecineplexx
      @frana120500 said in BlitzWolf BW-SHP15:
      siehe weiter oben!! das tun sie nicht
      • L Offline
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        Nur zur Info:
        Bei mir laufen diese beiden Varianten via Phoscon/deconz einwandfrei:
        Sind alles Blitzwolf BW-SHP15
