  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openknx Gruppenadressen via xml einlesen
    5.2k
knx importopenknx
3 Beiträge 3 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Sehr geehrte ioBroker User.
    ich verzweifel bei dem Einlesen der Gruppenandressen via GA Import.
    Ich benutze die stable Version openknx
    Installierte Instanzen: 1
    Verfügbare Version: 0.1.22
    Installierte Version: 0.1.22
    Ich habe die GA im ETS 5.7.4 als Gruppenexport in eine xml Datei schreiben lassen. Der Versuch des Importes wird mit dem Feler quittiert "SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data"
    Nächster Versuch, die Originale knxproject Datei mit 7-zip entpackt und erneut versucht, gleiche Fehlermeldung.
    Was läuft hier falsch, habt Ihr einen Tipp für mich?
    Gerd
    IoBroker Version v5.3.1, node und nodejs wie in der Installationsbeschreibung vorgeben
    (Welcome to Node.js v12.22.11 / der symbloische Link ist auch erstellt "sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node")
    Debian 11, alle update sind eingespielt
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      Gerd
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @jingle23 wie hast du denn den Export gemacht? In der ets auf die Gruppen und exportieren geklickt ? Dann kannst du einstellen ob als XML csv oder was auch immer das funktioniert super. Das einzige was noch sein kann wenn du eine Ets3 oder eines hast was mit einer älteren ets Version erstellt wurde dann musst du anpassen was es für Daten in der Gruppe sind aber die Fehler schreibt er was er nichts importieren konnte
        tombox
        @thebam
        Entweder heir ein Beitrag machen
        https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x
        oder hier
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
        da wird dir schneller geholfen
