  4. [VIS] Colorpicker zigbee2mqtt json erzeugen?
    2.2k
    4.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 241 Aufrufe 2 Beobachtet
    dermurgser
    Hallo.
    zigbee2mqtt nimmt nur json Befehle entgegen.
    Im Colorpicker Widget werden allerdings drei Einträge benötigt.
    • Command ID
    • XY ID
    • Level ID
    Wie löst man dieses Problem am elegantesten?
    Kann man ein Script im Widget hinterlegen, oder muss in Node-Red (oder was anderes) eine Regel geschrieben werden?
    Das IOBroker Objekt enthält diese Wert
      "brightness": 5,
      "color": {
        "hue": 66,
        "saturation": 86,
        "x": 0.4063,
        "y": 0.4844
      "color_mode": "xy",
      "color_temp": 275,
      "last_seen": "2022-03-24T11:13:39.080Z",
      "linkquality": 34,
      "state": "OFF"
    • D dermurgser
      Hallo.
      • Command ID
      • XY ID
      • Level ID
        "brightness": 5,
        "color": {
          "hue": 66,
          "saturation": 86,
          "x": 0.4063,
          "y": 0.4844
        "color_mode": "xy",
        "color_temp": 275,
        "linkquality": 34,
        "state": "OFF"
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dermurgser Am Einfachsten ist es mit Node-Red in das mqtt topic zu schreiben - aber Du musst es egal was Du für einen Logikmaschine nimmst, Du musst in ein JS Objekt wandeln und dann wieder als JSON veröffentlichen.
