  4. [gelöst] Fronius Adapter Fehler > Check API: SyntaxError
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 421 Aufrufe 2 Beobachtet
    amo111
    schrieb am zuletzt editiert von amo111
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Proxmox Container.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11
    Node-Version: 14.18.2
    Nodejs-Version: 14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: ---
    Image genutzt: ---
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Fronius Adapter V1.1.3. Da Ding hat die letzten Monate hinweg ohne Probleme funktionert und macht genau seit Sonntag 20.03.2022 02:45:00 Probleme.
    Zuerst mal zum Fehlerbild: Der Adapter ist mit dem Host verbunden und bekommt ein Lebenszeichen, hat jedoch keine Verbindung zum Dienst.
    Im Fehlerlog steht folgendes: Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
    Zusätzlich verhält sich das Einstellungsfenster des Adapters komisch. Wenn man z.b auf IP Adresse prüfen klickt, dann wird das Feld Rot und die Pfeiltasten des Intervallfenster verschwinden.
    Als das Problem am Montag früh zum ersten mal aufgetaucht ist hab ich versucht am Nachmittag des selben Tages den Adapter wieder zum laufen zu bringen. In Bewährter altmodischer Weise hab ichs mal mit "Reboot machts wieder gut" und "AEG- Ausschalten, Einschalten, Geht" probiert. Hat aber alles nichts geholfen. Also habe ich den Adapter mal neu installiert, dies hat jedoch wieder zum gleichen Fehler geführt. Da Proxmox zweimal in der Woche ein Backup des COntainers macht, und dieses glücklicherweise zwei Stunden zuvor gemacht wurde, hab ich den COntainer mit einem Backup wieder hergestellt. Danach ist der Adapter wieder ohne Probleme gelaufen, bis heute um 04:26 in der Früh.
    Kennt jemand von euch diese Fehlerbild oder weiß was der Syntax Error im Log zu bedeuten hat?
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amo111
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: ---
      @amo111 sagte in Fronius Adapter Fehler > Check API: SyntaxError:
      Könntest du etwas mehr aus dem Log zeigen? So'n Einzeiler ist nicht sehr aussagekräftig.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        amo111
        Es sind genau drei Meldungen im Log des Fronius Adapters.
        2022-03-23 21:09:45.122 - debug: fronius.0 (521) System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.0.30
        2022-03-23 21:09:45.134 - debug: fronius.0 (521) Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
        2022-03-23 21:09:45.134 - debug: fronius.0 (521) Unable to read data from inverters solarAPI
        Diese drei Zeilen wiederholen sich im eingestellten Aktualisierungszyklus.
        • A amo111
          Festplattenart: SSD
          Image genutzt: ---
          amo111
          @amo111
          Hat sich leider erledigt, der Fehler dürfte beim Wechselrichter liegen...
