  3. Einsteigerfragen
  4. PV Überschusslanden
    2.1k
    2.5k
PV Überschusslanden
13 Beiträge 9 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    masterkey
    ich möchte wegen der hohen Strompreise eine PV-Überschussladung für mein Elektroauto realisieren. Ich habe eine PV Anlage mit Fronius Wechselrichter, eine Sonnen-Hausbatterie 10kWh und eine go-e Charger V2 mit 11KW. Also hardwaremäßig alles um eine PV-Überschussladung mit iobroker zu realisieren.
    Es soll dabei überprüft werden ob und wieviel PV-Überschuss über eine gewissen Zeit (zb. 20 Minuten) da ist und dann entsprechende die Laststufe im go-e charger gesetzt werden zum Laden.
    Weiß jemand ob es da schon etwas fertiges gibt für meine Hardware-Konstellation?
    Nochmal was grundlegendes zu iobroker. Gibt es im iobroker eigentlich auch für Skripte eine Datenbank wo man mal schauen kann was es gibt so wie für die Adapter?
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M masterkey
      merlinfive
      @masterkey
      Hi ,
      so etwas gibt es z.T. schon , erste Frage für welches E-Auto ?
      für Tesla gibt es schon "das eine oder andere" , evtl. auch für Deines anpassbar (https://github.com/thps1990/TeslaChargejs) nicht von mir aber ich nutze es.
      • M merlinfive
        @masterkey
        Hi ,
        masterkey
        @merlinfive
        Hab eine ID3.
        Mit der go-e Wallbox kann ich ja nur in Stritten von 2A die Leistung schalten. Ist es dann über die Tesla-Ansteuerung möglich das stufenlos zu machen? Wäre natürlich einfacher zumal ich die V2 Version vom go-e charger habe die nicht zwischen einphasig und dreiphasig umschalten kann.
        Die Frage ist dann nur ob das mit dem ID3 auch so geht und wie einfach sich das auf dem ID3 umbauen lässt. Bin in JS leider nicht so bewandert und hätte mich eher mal an Blockly herangewagt. Ist evtl auch von der wartbarkeit einfacher. Finde es immer schwieriger sich nach zwei Jahren wieder in einen Code einzuarbeiten als sich ein Blockdiagram anzuschaun.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M masterkey
          @merlinfive
          Hab eine ID3.
          JoergH
          @masterkey Also die go-e V2 kann die Ladeleistung eigentlich in 1A Schritten regeln, weniger bringt auch keinen Mehrgewinn. Schnell laden macht i.d.R. selten Sinn, belastet nur die Batterie. Beim V2 geht einphasiges Laden ja über das Adapterkabel, also kann man das beim einstecken bestimmen und im Blockly berücksichtigen. Ich habe dazu auch ein Ladeskript, aber das ist sehr kompliziert, weil ich auch noch einen Tesla parallel lade und deshalb auch die Lademenge zwischen den Geräten intelligent verteilen muss. Ein einfaches Überschussladen ist schnell in Blockly programmiert.
          • J JoergH
            masterkey
            @joergh
            ok, dann werde ich mich doch mal an ein eigenes Blockly wagen müssen. Wie gehst du mit Bewölkung und damit schwankendem Überschuss um? Meine Idee wäre bei Überschuss ein paar Minuten (ca. 20) schauen wieviel Überschuss minimal da ist und dann die Ampere entsprechend setzen und die Wallbox freigeben. Der ID3 müsste ja dann automatisch mit dem Laden beginnen, oder?
            lobomauL J 2 Antworten Letzte Antwort
            • M masterkey
              @joergh
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @masterkey klar, musst du das anpassen. 20min ist aber arg lang. Bei mir wird alle 20s geschaut.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • M masterkey
                @joergh
                JoergH
                @masterkey Also ich rechne über 5 Minuten den mittleren Strom aus und den setze ich dann. Wenn er x Minuten unter dem Mindeststrom bleibt, dann schalte ich ab. Mindeststrom, Maximalstrom und Zeitraum x kann ich über meine vis setzen.
                Als Betriebsmodi habe ich "armed", sprich wenn er angeschlossen ist, unterhalb des erwünschten Ladestandes (über vis einstellbar) und Strom genug von der PV kommt, dann schaltet er automatisch das Laden an (geht über "allow charging") und einen Modus "force" = egal ob PV Strom oder nicht lädt er immer mindestens mit Mindeststrom, moduliert aber ggfs. bis Maxstrom rauf.
                Außerdem habe ich noch einen Zeitmodus eingebaut, bei dem ich per vis einstellen kann, dass er bis xx:yy Uhr den eingestellten Ladestand erreicht haben soll, er rechnet dann selber den nötigen Ladestrom aus und regelt den gleichmäßig über die verbleibende Ladezeit, egal ob PV oder nicht. Auch hier moduliert er ggfs. aber bis Maxstrom rauf, so daß er immer optimal den PV Strom nutzt.
                Den PV Strom bewertet er auch noch anhand eines Saisonalfaktors, da er sonst im Winter das Auto tagelang laden müsste, da einfach zu wenig Solarerrtrag vom Dach kommt. Also wenn er ge-armed ist, dann schaltet er nicht erst ein, wenn der Mindeststrom anliegt, sondern wenn der Mindeststrom mit Saisonalfaktor erreicht wird. Im Sommer ist der bei 100% und im Dezember ist er dann vielleicht schon bei 8%. Das führt dazu, dass ich den PV Strom möglichst maximal selber nutze.
                Der Rest, also das Zusammenspiel mit dem Tesla, ist für Dich glaube ich nicht von Belang.
                PercyP P 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergH
                  PercyP Offline
                  PercyP Offline
                  Percy
                  Der go-e Charger hat doch in der aktuellen Adapterversion sogar eine Funktion für Überschussladen spendiert bekommen:
                  Ist das keine Option?
                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                  • J JoergH
                    patrick.wessels
                    @joergh
                    Ich wollte mich in den nächsten Woche auch einmal an ein entsprechendes Blocky setzen.
                    Deins hört sich sehr umfangreich an, aber als Ideen Sammlung aber sehr interessant. Besteht eine Möglichkeit das du dein Script zur Verfügung stellst?
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M masterkey
                      DasMoritz
                      @masterkey
                      Suche mal nach openWB damit steuere ich meine beiden Go-E Charger. Das Ding integriert das nahtlos, die Software ist kostenfrei. Bei mir rennt sie in einer VM auf dem NAS.
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M masterkey
                        @merlinfive
                        Hab eine ID3.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @masterkey sagte in PV Überschusslanden:
                        wieso das?
                        die sollte 1A Schritte können.
                        ich hab bis auf die Batterie sonst (und mehr) alles verwirklicht.
                        https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden/8?_=1647434479171
                        • P patrick.wessels
                          @joergh
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                          @patrick-wessels Sorry, hatte die Frage übersehen. Ich hänge die hier als Files an, da er sich weigert mehr als 100.000 Zeichen zu akzeptieren.
                          Skript 1 ist für das ein und Ausschalten des Ladens zuständig und Skript 2 für die eigentliche Berechnung des Ladestromes.
                          Loadmanagement KfZ.txt
                          PV Laden.txt
                          Viel Spaß!
                          • D DasMoritz
                            @masterkey
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @dasmoritz said in PV Überschusslanden:
                            ... kannst Du das etwas näher schildern ? Welche VM auf welchem NAS hast Du ?
                            83.2k
