  4. HTML/CSS Radio Button mit Datenpunkt verbinden
    5.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    rudi123
    Guten Tag,
    ich habe mal eine Frage ich habe im Internet insbesondere auf codepen.io eine Menge cooler css Buttons Hintergründe usw. gefunden.
    Standard On/Off Buttons sind mit dem Html Button Widget auch kein Problem.
    Jetzt gibt es aber auch z.B. Radiobutton die 3-4 Buttons in einem vereinen (Drückt man einen wird dieser Aktiviert und der vorige wieder Deaktiviert.
    So jetzt meine Frage kann man die einzelnen Buttons an einen Datenpunkt hängen? z.B. erster Button setzt 1 in Datenpunkt zweiter 2 usw. ?
    Wenn ja wie müsste man da ran gehen? Müsste man das im HTML Widget irgendwie integrieren? oder im CSS Bereich oder evtl. in der Skript Spalte?
    Denkt ihr das ist in Vis überhaupt realisierbar?
    Hier ein Beispiel der Radio Buttons: https://codepen.io/caseycallow/pen/yaGQMo
    Diese Funktionieren von der Animation her auch Wunderbar in der Vis mit z.B. dem Basic HTML Widget und den CSS Bereich in Standart CSS konvertieren und dann in die CSS Spalte in Vis packen.
    Sieht in dem Beispiel dann so aus: css1.PNG
    Danke für eure Antworten und Bemühungen.
    paul53P BananaJoeB OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • R rudi123
      Guten Tag,
      @rudi123 sagte: erster Button setzt 1 in Datenpunkt zweiter 2 usw. ?
      Es gibt "Radiobuttons ValueList", die so funktionieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rudi123
        Ja allerdings versuche ich externe komplette CSS Buttons zu integrieren, oder kann ich in diesem Widget HTML und CSS soweit verändern das der externe Code passen würde?
        • R rudi123
          Guten Tag,
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @rudi123 naja, ich hab mir das neulich gebaut:
          Das ist ein vis-inventwo - Checkbox/Radiobutton
          Das kann das aber auch nicht. Im Prinzip sind das 4 Buttons von Typ Switch die auf True/False reagieren und auf 4 verschiedenen Datenpunkte reagieren. Und ich habe dahinter ein Blockly was die anderen Datenpunkte entsprechende setzt.
          Achtung Falle: man muss auch berücksichtigen das man einen Button auch 2x anklicken kann und er es dann ja wieder auf false setzten würde.
          • R rudi123
            @rudi123 sagte: kann ich in diesem Widget HTML und CSS soweit verändern das der externe Code passen würde?
            Von HTML/CSS habe ich keine Ahnung.
            • R rudi123
              Guten Tag,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rudi123
              grundsätzlich ja, aber
              das html widget kann zwar daten lesen, aber
              nur mit zusätzlichem javascript code auch daten schreiben .
              dann müssen die datenpunkte die gelesen und geschrieben werden beim start von vis bekannt sein und
              bei Änderung des datenpunkts wird der komplette inhalt des html widgets entfernt und wieder neu in den dom-baum eingefügt. bei komplexen strukturen kann es zu flackern führen und da der ggfs. enthaltene javascript code ebenfalls entfernt wird, müssen ein paar sachen in funktionen im skript tab oder ein weiteres html widget ausgelagert werden, da variablen und codeausführen den tausch nicht überleben.
              Ideal dafür wäre ein eigener adapter oder
              du designst ein vorhandenes widget mit css soweit um, das es so aussieht wie du es haben möchtest.
              ich habe vor längerer zeit mal sowas gebastelt, was dann aber in meinen adapter als eigenes widget gewandert ist
              hier der script-anteil zum setzen eines wertes, wenn die radio buttons geändert werden
              <script>
              var adapter = "squeezeboxrpc.0.";
              function setzeWert(variablenName, Wert){
                 this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
              $("input[name=station]").change(function(){
                  var station=this.value;
                  var playername = $("input[name=squeeze]:checked").val();
                  setzeWert(adapter+"Players"+"."+playername+".cmdPlayFavorite",station);
              </script>
              das ist der html-anteil für die radiobuttons
              <div class="stations">
                <div>
                  <input type="radio" id="s0" name="station" value="0">
                  <label for="s0">
                    <span>
                      <img src="https://static-media.streema.com/media/cache/c7/c0/c7c0f0ec0d30e31f767a66d9885a6142.jpg">
                    </span>
                  </label>
                </div>
                <div>
                  <input type="radio" id="s1" name="station" value="1">
                  <label for="s1">
                    <span>
                      <img src="https://static-media.streema.com/media/cache/05/28/0528562ca58fa89c312c503af6df02b0.jpg">
                    </span>
                  </label>
                </div>
                <div>
                  <input type="radio" id="s8" name="station" value="8">
                  <label for="s8">
                    <span>
                      <img src="https://static-media.streema.com/media/cache/fb/77/fb771acac3e61dde61dc7b77589a5e88.jpg">
                    </span>
                  </label>
                </div>
                <div>
                  <input type="radio" id="s6" name="station" value="6">
                  <label for="s6">
                    <span>
                      <img src="https://static-media.streema.com/media/cache/07/4f/074f619b04a8312e13a09b05794b823a.jpg">
                    </span>
                  </label>
                </div>
                <div>
                  <input type="radio" id="s13" name="station" value="13">
                  <label for="s13">
                    <span>
                      <img src="https://static-media.streema.com/media/cache/fb/e2/fbe29704dbf571a9ad441713120d41f2.jpg">
                    </span>
                  </label>
                </div>
              </div>
              <style>
              body {
                background-color: black;
                color: white;
              .stations div {
                 display: inline-block;
              .stations input[type="radio"] {
                display: none;
              .stations img {
                opacity: 0.5;
                width: 50px;
                height: 50px;
                border: 2px solid #2e2e2e;
              .stations canvas {
                opacity: 0.5;
                width: 50px;
                height: 50px;
              .stations img:active {
              /*  transform: translateY(5px); */
                transform: scale(0.9, 0.9);
                opacity: 1;
                border: 2px solid #87ceeb;
                border-radius: 5px;
              .stations canvas:active {
                opacity: 1;
                border-radius: 5px;
              .stations input[type="radio"]:checked + label img {
                opacity: 1;
                border-radius: 5px;
              .stations input[type="radio"]:checked + label canvas {
                opacity: 1;
                border-radius: 5px;
              </style>
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @rudi123
                <script>
                </script>
                  <div>
                    <label for="s0">
                      <span>
                      </span>
                    </label>
                  </div>
                  <div>
                    <label for="s1">
                      <span>
                      </span>
                    </label>
                  </div>
                  <div>
                    <label for="s8">
                      <span>
                      </span>
                    </label>
                  </div>
                  <div>
                    <label for="s6">
                      <span>
                      </span>
                    </label>
                  </div>
                  <div>
                    <label for="s13">
                      <span>
                      </span>
                    </label>
                  </div>
                </div>
                <style>
                body {
                  color: white;
                .stations div {
                  display: none;
                .stations img {
                  opacity: 0.5;
                  width: 50px;
                  height: 50px;
                .stations canvas {
                  opacity: 0.5;
                  width: 50px;
                  height: 50px;
                  opacity: 1;
                  border-radius: 5px;
                  opacity: 1;
                  border-radius: 5px;
                  opacity: 1;
                  border-radius: 5px;
                  opacity: 1;
                  border-radius: 5px;
                </style>
                rudi123
                schrieb am zuletzt editiert von rudi123
                @oliverio
                Danke werde mir das mal angucken, glaube aber das wird mit meinen Kenntnissen sehr schwierig :D
                Edit:
                das Script kommt in die Vis in die Script Spalte?
                wenn ich einen Datenpunkt einsetzen möchte wo etwas reingeschrieben wird ist es so falsch denke ich ?
                <script>
                var adapter = "0_userdata.0.test";
                </script>
                habe jetzt nur bei Adapter meinen Test Datenpunkt eingebunden.
                Ich wusste nichtmal das man die CSS Spalte auch direkt ins HTML einbinden kann mit <style> das hilft mir auch ein bischen mehr Ordnung rein zu bekommen.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zyan
                  @OliverIO
                  datenpunkt muss bei Start von Vis bekannt sein bedeutet einfach das wenn er geändert wird der Vis Adapter neu gestartet werden muss oder komplett Iobroker?
                  • R rudi123
                    @oliverio
                    Edit:
                    <script>
                    </script>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rudi123 sagte in HTML/CSS Radio Button mit Datenpunkt verbinden:
                    ich habe es in einem weiteren html widget stehen.
                    in den script tab kannst du es ebenfalls reinkopieren, dann müssen aber die script-tags weg
                    ich habe dir mal das script ein wenig angepasst, das es klarer wird wo was reinkommt.
                    allerdings solltest du es schon auf deine gegebenheiten noch anpassen. aber zum testen müsste es erste einmal reichen.
                    den datenpunkt 0_userdata.0.test muss als erstes von dir manuell angelegt werden. das macht das script nicht
                    <script>
                    var datenpunktname= "0_userdata.0.test";
                        setzeWert(datenpunktname,station);
                    </script>
                    Links im Profil
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zyan
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @zyan sagte in HTML/CSS Radio Button mit Datenpunkt verbinden:
                      @OliverIO
                      ja, im normalfall ändert man aber den datenpunktnamen auch nicht.
                      ich erwähnte es, weil im forum immer wieder mal die frage nach dynamischen datenpunkten kommt. d.h. der datenpunktname wird erst zur laufzeit zusammen gesetzt.
                      vis sammelt bei start alle datenpunktnamen ein und "abonniert" diese.
                      dadurch teilt der server dann vis mit, wenn sich an diesen datenpunkten was geändert hat. sonst müssten ja ständig sämtliche werte an alle Clients (browser) verteilt werden. das wäre ineffizient.
                      Links im Profil
                        <script>
                        </script>
                        rudi123
                        @oliverio
                        Jetzt kommt was an meinem Test Datenpunkt, vielen dank nun habe ich ein Grundgerüst wo ich dran rum basteln kann.
                        Allerdings nur wenn ich es in ein html widget packe, aber das ist ja kein Problem.
                          <script>
                          </script>
                          rudi123
                          @oliverio
                          Hallo ich hätte da nochmal eine Frage, erstmal danke für die Hilfe ich habe es tatsächlich geschafft es auf einen anderen Button anzuwenden.
                          Wie könnte ich das Script erweitern bzw. ein zusätzliches hinzufügen das nach 3 Sekunden der Button wieder zurück auf Off geht
                          <p class="btn-switch">
                           <input type="radio" id="yes" value="0" name="station" class="btn-switch__radio btn-switch__radio_yes" />
                           <input type="radio" value="55" checked id="no" name="station" class="btn-switch__radio btn-switch__radio_no" />
                           <label for="yes" class="btn-switch__label btn-switch__label_yes"><span class="btn-switch__txt">ON</span></label>								  <label for="no" class="btn-switch__label btn-switch__label_no"><span class="btn-switch__txt">OFF</span></label>
                          </p>
                          <style>
                          html {
                           text-align: center;
                           font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
                          .btn-switch {
                           font-size: 6em;
                             position: relative;
                             -webkit-user-select: none;
                             -moz-user-select: none;
                             -ms-user-select: none;
                             user-select: none;
                          .btn-switch__radio {
                             display: none;
                          .btn-switch__label {
                             padding: .75em .5em .75em .75em;
                             vertical-align: top;
                             font-size: 1em;
                             font-weight: 700;
                             line-height: 1.5;
                             color: #666;
                           cursor: pointer;
                             transition: color .2s ease-in-out;
                          .btn-switch__label + .btn-switch__label {
                           padding-right: .75em;
                             padding-left: 0;
                          .btn-switch__txt {
                             position: relative;
                             z-index: 2;
                            min-width: 1.5em;
                             opacity: 1;
                             pointer-events: none;
                             transition: opacity .2s ease-in-out;
                          .btn-switch__radio_no:checked ~ .btn-switch__label_yes .btn-switch__txt,
                          .btn-switch__radio_yes:checked ~ .btn-switch__label_no .btn-switch__txt {
                             opacity: 0;
                          .btn-switch__label:before {
                             content: "";
                             position: absolute;
                             z-index: -1;
                             top: 0;
                             right: 0;
                             bottom: 0;
                             left: 0;
                             background: #f0f0f0;
                             border-radius: 1.5em;
                             box-shadow: inset 0 .0715em .3572em rgba(43,43,43,.05);
                             transition: background .2s ease-in-out;
                          .btn-switch__radio_yes:checked ~ .btn-switch__label:before {
                             background: #6ad500;
                          .btn-switch__label_no:after {
                             content: "";
                             position: absolute;
                             z-index: 2;
                             top: .5em;
                             bottom: .5em;
                             left: .5em;
                             width: 2em;
                             background: #fff;
                             border-radius: 1em;
                             box-shadow: 0 .1429em .2143em rgba(43,43,43,.2), 0 .3572em .3572em rgba(43,43,43,.1);
                             transition: left .2s ease-in-out, background .2s ease-in-out;
                          .btn-switch__radio_yes:checked ~ .btn-switch__label_no:after {
                             left: calc(100% - 2.5em);
                             background: #fff;
                          .btn-switch__radio_no:checked ~ .btn-switch__label_yes:before,
                          .btn-switch__radio_yes:checked ~ .btn-switch__label_no:before {
                             z-index: 1;
                          .btn-switch__radio_yes:checked ~ .btn-switch__label_yes {
                             color: #fff;
                          Mein Button, nutze das Script umgeändert wie es war.
                          • R rudi123
                            @oliverio
                            </p>
                            <style>
                            html {
                             text-align: center;
                            .btn-switch {
                             font-size: 6em;
                               position: relative;
                               user-select: none;
                               display: none;
                               font-size: 1em;
                               font-weight: 700;
                               line-height: 1.5;
                               color: #666;
                             cursor: pointer;
                               padding-left: 0;
                            .btn-switch__txt {
                               position: relative;
                               z-index: 2;
                              min-width: 1.5em;
                               opacity: 1;
                               opacity: 0;
                               content: "";
                               position: absolute;
                               z-index: -1;
                               top: 0;
                               right: 0;
                               bottom: 0;
                               left: 0;
                               content: "";
                               position: absolute;
                               z-index: 2;
                               top: .5em;
                               bottom: .5em;
                               left: .5em;
                               width: 2em;
                               background: #fff;
                               border-radius: 1em;
                               background: #fff;
                               z-index: 1;
                               color: #fff;
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rudi123
                            hier ungetestet, eine überflüssige Zeile habe ich noch entfernt
                            <script>
                                var radio = this;
                                setTimeout(function() {
                                    radio.checked = false;
                                }, 3000);
                            </script>
                            Links im Profil
                              @rudi123
                              <script>
                                  var radio = this;
                                  }, 3000);
                              </script>
                              rudi123
                              @oliverio
                              Hi, hatte wenig Zeit die letzten Tage.
                              Funktioniert soweit Optimal vielen Dank !
                                @rudi123
                                <script>
                                    var radio = this;
                                    }, 3000);
                                </script>
                                rudi123
                                @oliverio
                                Hi , habe nochmal eine Frage habe dieses Navigationsdashboard gefunden.
                                Wäre es hier auch möglich wenn man durch die Navigationsbar klickt das man einen Input wie auch bei den Radio Buttons bekommt?
                                Habe es jetzt schon lange Probiert aber mehr als das eine kleine Checkbox irgendwo in einem Icon aufgetaucht ist hab ich nicht geschafft.
                                Das ist mein Widget mit HTML CSS und dem dazugehörigem Script:
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n\n<menu class=\"menu\">\n    \n    <button class=\"menu__item active\" style=\"--bgColorItem: #ff8c00;\" >\n      <svg class=\"icon\"  viewBox=\"0 0 24 24\" >\n        <path d=\"M3.8,6.6h16.4\"/>\n        <path d=\"M20.2,12.1H3.8\"/>\n        <path d=\"M3.8,17.5h16.4\"/>\n      </svg>\n    </button>\n\n    <button class=\"menu__item\" style=\"--bgColorItem: #f54888;\">\n      <svg class=\"icon\" viewBox=\"0 0 24 24\">\n        <path  d=\"M6.7,4.8h10.7c0.3,0,0.6,0.2,0.7,0.5l2.8,7.3c0,0.1,0,0.2,0,0.3v5.6c0,0.4-0.4,0.8-0.8,0.8H3.8\n        C3.4,19.3,3,19,3,18.5v-5.6c0-0.1,0-0.2,0.1-0.3L6,5.3C6.1,5,6.4,4.8,6.7,4.8z\"/>\n        <path  d=\"M3.4,12.9H8l1.6,2.8h4.9l1.5-2.8h4.6\"/>\n      </svg>\n    \n</button>\n\n    <button class=\"menu__item\" style=\"--bgColorItem: #4343f5;\" >\n      <svg class=\"icon\" viewBox=\"0 0 24 24\">\n      <path  d=\"M3.4,11.9l8.8,4.4l8.4-4.4\"/>\n      <path  d=\"M3.4,16.2l8.8,4.5l8.4-4.5\"/>\n      <path  d=\"M3.7,7.8l8.6-4.5l8,4.5l-8,4.3L3.7,7.8z\"/>\n    </button>\n\n    <button class=\"menu__item\" style=\"--bgColorItem: #e0b115;\" > \n      <svg class=\"icon\" viewBox=\"0 0 24 24\" >\n        <path  d=\"M5.1,3.9h13.9c0.6,0,1.2,0.5,1.2,1.2v13.9c0,0.6-0.5,1.2-1.2,1.2H5.1c-0.6,0-1.2-0.5-1.2-1.2V5.1\n          C3.9,4.4,4.4,3.9,5.1,3.9z\"/>\n        <path  d=\"M4.2,9.3h15.6\"/>\n        <path  d=\"M9.1,9.5v10.3\"/>\n    </button>\n\n    <button class=\"menu__item\" style=\"--bgColorItem:#65ddb7;\">\n      <svg class=\"icon\" viewBox=\"0 0 24 24\" >\n        <path  d=\"M5.1,3.9h13.9c0.6,0,1.2,0.5,1.2,1.2v13.9c0,0.6-0.5,1.2-1.2,1.2H5.1c-0.6,0-1.2-0.5-1.2-1.2V5.1\n          C3.9,4.4,4.4,3.9,5.1,3.9z\"/>\n        <path  d=\"M5.5,20l9.9-9.9l4.7,4.7\"/>\n        <path  d=\"M10.4,8.8c0,0.9-0.7,1.6-1.6,1.6c-0.9,0-1.6-0.7-1.6-1.6C7.3,8,8,7.3,8.9,7.3C9.7,7.3,10.4,8,10.4,8.8z\"/>\n      </svg>\n    </button>\n\n    <div class=\"menu__border\"></div>\n\n  </menu>\n\n  <div class=\"svg-container\">\n    <svg viewBox=\"0 0 202.9 45.5\" >\n      <clipPath id=\"menu\" clipPathUnits=\"objectBoundingBox\" transform=\"scale(0.0049285362247413 0.021978021978022)\">\n        <path  d=\"M6.7,45.5c5.7,0.1,14.1-0.4,23.3-4c5.7-2.3,9.9-5,18.1-10.5c10.7-7.1,11.8-9.2,20.6-14.3c5-2.9,9.2-5.2,15.2-7\n          c7.1-2.1,13.3-2.3,17.6-2.1c4.2-0.2,10.5,0.1,17.6,2.1c6.1,1.8,10.2,4.1,15.2,7c8.8,5,9.9,7.1,20.6,14.3c8.3,5.5,12.4,8.2,18.1,10.5\n          c9.2,3.6,17.6,4.2,23.3,4H6.7z\"/>\n      </clipPath>\n    </svg>\n  </div>\n\n<style>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nhtml {\n\n    box-sizing: border-box;\n    --bgColorMenu : #1d1d27;\n    --duration: .7s;    \n\n}\n\nhtml *,\nhtml *::before,\nhtml *::after {\n\n    box-sizing: inherit;\n\n}\n\nbody{\n    \n    margin: 0;\n\n    height: 100vh;\n    overflow: hidden;\n    align-items: center;\n    justify-content: center;\n    background-color: #ffb457;\n    -webkit-tap-highlight-color: transparent;\n    transition: background-color var(--duration);\n\n}\n\n.menu{\n\n    margin: 0;\n    display: flex;\n    /* Works well with 100% width  */\n    width: 32.05em;\n    font-size: 1.5em;\n    padding:  1.6em;\n    position: relative;\n    align-items: center;\n    justify-content: center;\n    background-color: var(--bgColorMenu);\n    \n}\n\n.menu__item{\n    \n    all: unset;\n    flex-grow: 1;\n    z-index: 100;\n    display: flex;\n    cursor: pointer;\n    position: relative;\n    border-radius: 50%;\n    align-items: center;\n    will-change: transform;\n    justify-content: center;\n    padding: 0.55em 0 0.85em;\n    transition: transform var(--timeOut , var(--duration));\n    \n}\n\n.menu__item::before{\n    \n    content: \"\";\n    z-index: -1;\n    width: 4.2em;\n    height: 4.2em;\n    border-radius: 50%;\n    position: absolute;\n    transform: scale(0);\n    transition: background-color var(--duration), transform var(--duration);\n    \n}\n\n\n.menu__item.active {\n\n    transform: translate3d(0, -.8em , 0);\n\n}\n\n.menu__item.active::before{\n    \n    transform: scale(1);\n    background-color: var(--bgColorItem);\n\n}\n\n.icon{\n    \n    width: 2.6em;\n    height: 2.6em;\n    stroke: white;\n    fill: transparent;\n    stroke-width: 1pt;\n    stroke-miterlimit: 10;\n    stroke-linecap: round;\n    stroke-linejoin: round;\n    stroke-dasharray: 400;\n    \n}\n\n.menu__item.active .icon {\n\n    animation: strok 1.5s reverse;\n    \n}\n\n@keyframes strok {\n\n    100% {\n\n        stroke-dashoffset: 400;\n\n    }\n\n}\n\n.menu__border{\n\n    left: 0;\n    bottom: 99%;\n    width: 10.9em;\n    height: 2.4em;\n    position: absolute;\n    clip-path: url(#menu);\n    will-change: transform;\n    background-color: var(--bgColorMenu);\n    transition: transform var(--timeOut , var(--duration));\n    \n}\n\n.svg-container {\n\n    width: 0;\n    height: 0;\n}\n\n\n@media screen and (max-width: 50em) {\n    .menu{\n        font-size: .8em;\n    }\n}\n\n</style>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<script>\n\n// Designed by:  Mauricio Bucardo\n// Original image:\n// https://dribbble.com/shots/5619509-Animated-Tab-Bar\n\n\"use strict\"; \n\nconst body = document.body;\nconst bgColorsBody = [\"#ffb457\", \"#ff96bd\", \"#9999fb\", \"#ffe797\", \"#cffff1\"];\nconst menu = body.querySelector(\".menu\");\nconst menuItems = menu.querySelectorAll(\".menu__item\");\nconst menuBorder = menu.querySelector(\".menu__border\");\nlet activeItem = menu.querySelector(\".active\");\n\nfunction clickItem(item, index) {\n\n    menu.style.removeProperty(\"--timeOut\");\n    \n    if (activeItem == item) return;\n    \n    if (activeItem) {\n        activeItem.classList.remove(\"active\");\n    }\n\n    \n    item.classList.add(\"active\");\n    body.style.backgroundColor = bgColorsBody[index];\n    activeItem = item;\n    offsetMenuBorder(activeItem, menuBorder);\n    \n    \n}\n\nfunction offsetMenuBorder(element, menuBorder) {\n\n    const offsetActiveItem = element.getBoundingClientRect();\n    const left = Math.floor(offsetActiveItem.left - menu.offsetLeft - (menuBorder.offsetWidth  - offsetActiveItem.width) / 2) +  \"px\";\n    menuBorder.style.transform = `translate3d(${left}, 0 , 0)`;\n\n}\n\noffsetMenuBorder(activeItem, menuBorder);\n\nmenuItems.forEach((item, index) => {\n\n    item.addEventListener(\"click\", () => clickItem(item, index));\n    \n})\n\nwindow.addEventListener(\"resize\", () => {\n    offsetMenuBorder(activeItem, menuBorder);\n    menu.style.setProperty(\"--timeOut\", \"none\");\n});"},"style":{"left":"142px","top":"412px","width":"772px","height":"175px"},"widgetSet":"basic"}]
                                • R rudi123
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @rudi123
                                  ja klar.
                                  das Geheimnis liegt in der Funktion
                                  clickItem
                                  und das konkrete Element welches geklickt worden ist, ist index.
                                  Anhand dessen kannst du entscheiden was in welchen Datenpunkt geschrieben werden soll.
                                  Links im Profil
