  4. -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden
    6.0k
nodejs
3 Beiträge 2 Kommentatoren 475 Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    ich setze gerade den Raspberry pi 4 mit Bullseye neu auf.
    Im Ablauf von
    curl –sl https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    wird am Ende kommentiert "sudo apt-get install -y nodejs" auszuführen.
    Ergebnis ist aber eine Fehlernachricht:
    sudo apt-get install –y nodejs
    E: Paket –y kann nicht gefunden werden.
    Daraufhin habe ich -y weggelassen:
    sudo apt-get install nodejs
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      libfuse2
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      nodejs
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 24,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 122 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 1                              4.19.1-deb-1nodesource1 [24,8 MB]
    Es wurden 24,8 MB in 25 s geholt (987 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 92970 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ..                              .
    Entpacken von nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
    nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    Auch nach reboot kommt:
    nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    • D DGR
      Im Ablauf von
        libfuse2
        nodejs
      nodejs -v
      @dgr
      Das ist normal.
      Mach mal:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Davon abgesehen braucht man nodejs gar nicht von Hand installieren, das macht der ioBroker-Installations-Einzeiler alles gleich richtig.
        @dgr
        Das ist normal.
        Mach mal:
        DGR
        @thomas-braun Danke. Jetzt wird alles normal angezeigt.
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        pi@raspi2:~ $ nodejs -v
        v14.19.1
