  4. Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tapdance 0
    falls der Beitrag im falschen Forum steht bitte verschieben. Bin neu hier und habe keine anderes Unterforum dafür gefunden.
    Leider konnte ich mich lange nicht um meinen IO Broker kümmern. Jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit dafür und verzweifle an den benötigten Updates.
    Platform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.81 GB
    Node.js: v10.24.1 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.19.1
    Festplatte Größe: 28.15 GB
    Festplatte frei: 23.24 GB
    Anzahl der Adapter 405
    NPM: v6.14.12
    Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich als erstes alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen doch da hackt es bereits. Die meisten genutzten Adapter lassen sich nicht aktualisieren. Fenster geht auf es wird erfolgreich angezeigt aber die Version ändert sich nicht.
    Fehler: iobroker Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
    Beim Versuch diesen zu aktualisieren laut Forum mit
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Kommen folgende Fehler:
    Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.21
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.21: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.21
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-20T15_16_34_008Z-debug.log
    Starting node restart.js
    Also muss ich wohl erst NPM aktualisieren. Doch da scheitere ich ebenfalls.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v10.24.1
    Laut Forum
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Err:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 95.216.13.95 443]
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' no longer has a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Error executing command, exiting
    Jetzt habe ich schon über 4 Std. rumprobiert und komme nicht weiter. Ich habe sogar einen neuen IOBrocker mit aktuellen versionen aufgesetzt und versucht eine Backitup Sicherung zurück zu spielen, bin aber auch daran gescheitert.
    Wer kann bitte helfen.
    DANKE
    Michael
    • T Tapdance 0
      Platform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.81 GB
      NPM: v6.14.12
      iobroker stop
      iobroker update
      v10.24.1
      Laut Forum
      + apt-get update
      DANKE
      Michael
      @tapdance-0
      Bei Systemen mit Update Stau gilt:
      Von unten nach oben aktualisieren und Stack for Stack vorgehen.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Leg das pivccu-Repo auf Eis, das stört im Moment nur.
      Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ dürfte es eine Datei pivccu.list oder ähnlich geben. In der dann die Zeilen mit einem # am Zeilenanfang auskommentieren.
      Wo du gerade dort unterwegs bist: Ändere in der nodesource.list im gleichen Verzeichnis den Eintrag zu node_10 auf node_14 ab.
        @tapdance-0
        sudo apt update
        Tapdance 0
        DANKE für die schnelle Antwort / Hilfe.
        Die beiden Dateien habe ich angepasst. Hat etwas gedauert bis ich rausgefunden habe warum ich die Dateien nicht mit FileZilla zurückspielen konnte nachdem ich Sie angepasst hatte. Rechte mussten angepasst werden.
        Aktuell läuft
        Muss ich die Dateien danach noch mal anpassen?
        • T Tapdance 0
          Aktuell läuft
          @tapdance-0 sagte in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
          Was für umständliches Gefummel.
          nano ist ein Editor für die Kommandozeile. Einfach, simpel, funktioniert sofort.
          • T Tapdance 0
            Aktuell läuft
            dann hast du den falschen User in Filezilla.
            Das kann dir alles zerschießen
            Änderungen in Dateien mit sudo nano dateiName
              Tapdance 0
              Danke teste ich wenn die Updates durch sind.
              Ich muss dann doch nur das # bei der Datei pivccu.list rausnehmen richtig?
              • T Tapdance 0
                @tapdance-0
                Aber erst, wenn der ioBroker durchgepatcht wurde.
                Nach dem apt full-upgrade unbedingt sauber neustarten:
                sudo reboot
                  @tapdance-0
                  sudo reboot
                  Tapdance 0
                  seit dem
                  Sudo reboot
                  sind 10 minuten verganngen und er ist per ping immer noch nicht erreichbar. ich glaube ihn hat zerrissen.
                  Hatte mir vorher noch die Infos aus dem Putty kopiert.
                  Ich würde jetzt eine alte IMG Sicherung zurückspielen und noch mal starten. Muss ich was anders machen. Kann man aus den daten irgendwas herrauslesen damit es dann klappt?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4,584 B]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                  Fetched 5,364 B in 1s (3,874 B/s)
                  Building dependency tree
                  149 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                  Calculating upgrade... Done
                  The following NEW packages will be installed:
                    busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc linux-base pigz
                  The following packages will be upgraded:
                    alsa-utils apt apt-transport-https apt-utils avahi-daemon base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez bluez-firmware ca-certificates curl dbus debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler distro-info-data dphys-swapfile file firmware-atheros firmware-brcm80211
                    firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek freetype2-doc git git-man groff-base iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
                    libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-161 libbinutils libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1 libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libgcrypt20
                    libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhogweed4 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjs-jquery libjson-c3 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnftnl11 libp11-kit0 libpam-chksshpwd libpam-modules
                    libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libsqlite3-0
                    libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libx11-data libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales multiarch-support nfs-common nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl pi-bluetooth policykit-1 psmisc python-apt-common python-rpi.gpio python3-apt python3-debconf python3.7 python3.7-minimal
                    raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update rpi.gpio-common ssh sudo systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
                  149 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 23.3 MB/261 MB of archives.
                  After this operation, 87.6 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.19.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
                  Fetched 23.3 MB in 3s (7,923 kB/s)
                  Reading changelogs... Done
                  Extracting templates from packages: 100%
                  Preconfiguring packages ...
                  (Reading database ... 124399 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb ...
                  Unpacking base-files (10.3+rpi1+deb10u11) over (10.3+rpi1+deb10u3) ...
                  Setting up base-files (10.3+rpi1+deb10u11) ...
                  Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                  Preparing to unpack .../libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libc6-dbg:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libc6-dev:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../linux-libc-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Unpacking linux-libc-dev:armhf (1:1.20220308~buster-1) over (4.18.20-2+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Setting up libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
                  (Reading database ... 124440 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Setting up libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) over (1.8.3-1) ...
                  Setting up liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                  Unpacking libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking debconf-i18n (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                  Preparing to unpack .../python3-debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking python3-debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                  Preparing to unpack .../debconf-utils_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking debconf-utils (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                  Preparing to unpack .../debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                  Setting up debconf (1.5.71+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                  Unpacking libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                  Setting up libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
                  Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                  Unpacking libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                  Setting up libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) ...
                  Preparing to unpack .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                  Unpacking libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                  Setting up libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
                  Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
                  Unpacking libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                  Setting up libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) ...
                  Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libdbus-1-dev:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
                  Preparing to unpack .../1-dbus_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking dbus (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
                  Preparing to unpack .../2-libdbus-1-3_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libdbus-1-3:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
                  Preparing to unpack .../3-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
                  Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../4-libexpat1_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
                  Unpacking libexpat1:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../5-systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../6-libpam-systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../7-libudev-dev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libudev-dev:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../8-libsystemd0_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Setting up libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking systemd (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking bluez (5.50-1.2~deb10u2+rpt1) over (5.50-1+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking udev (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                  Setting up libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                  (Reading database ... 124441 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libasound2_1.1.8-1+rpt2_armhf.deb ...
                  Unpacking libasound2:armhf (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../libasound2-data_1.1.8-1+rpt2_all.deb ...
                  Unpacking libasound2-data (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../libnettle6_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
                  Setting up libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../libhogweed4_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
                  Setting up libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../libp11-kit0_0.23.15-2+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) over (0.23.15-2) ...
                  Setting up libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) over (3.6.7-4+deb10u2) ...
                  Setting up libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) ...
                  Preparing to unpack .../libzstd1_1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) over (1.3.8+dfsg-3+rpi1) ...
                  Setting up libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../libapt-pkg5.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
                  Unpacking libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                  Setting up libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) ...
                  Preparing to unpack .../libapt-inst2.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
                  Unpacking libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                  Preparing to unpack .../archives/apt_1.8.2.3_armhf.deb ...
                  Unpacking apt (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                  Setting up apt (1.8.2.3) ...
                  Preparing to unpack .../0-apt-utils_1.8.2.3_armhf.deb ...
                  Unpacking apt-utils (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                  Selecting previously unselected package pigz.
                  Preparing to unpack .../1-pigz_2.4-1_armhf.deb ...
                  Unpacking pigz (2.4-1) ...
                  Preparing to unpack .../2-libpython3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../3-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../8-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) over (3.27.2-3) ...
                  Setting up libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) ...
                  (Reading database ... 124450 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../0-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
                  Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../1-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                  Preparing to unpack .../2-libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                  Preparing to unpack .../3-libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                  Preparing to unpack .../4-libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                  Preparing to unpack .../5-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                  Setting up libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                  Setting up libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb ...
                  Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
                  Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
                  Preparing to unpack .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb ...
                  Unpacking libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
                  Setting up libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
                  Preparing to unpack .../0-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
                  Preparing to unpack .../1-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../2-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../3-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../4-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../5-ssh_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb ...
                  Unpacking ssh (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../6-libgcrypt20_1.8.4-5+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) over (1.8.4-5) ...
                  Setting up libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) ...
                  (Reading database ... 124458 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb ...
                  Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u3) over (2019c-0+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../01-groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking groff-base (1.22.4-3+deb10u1) over (1.22.4-3) ...
                  Preparing to unpack .../02-iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking iproute2 (4.20.0-2+deb10u1) over (4.20.0-2) ...
                  Preparing to unpack .../03-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) over (3:20180629-2) ...
                  Preparing to unpack .../04-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../05-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../06-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
                  Preparing to unpack .../07-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
                  Preparing to unpack .../08-libjson-c3_0.12.1+ds-2+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libjson-c3:armhf (0.12.1+ds-2+deb10u1) over (0.12.1+ds-2) ...
                  Preparing to unpack .../09-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libxml2:armhf (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) over (2.9.4+dfsg1-7+b3) ...
                  Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../11-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../12-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../13-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../14-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../15-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../16-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                  Unpacking liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                  Preparing to unpack .../17-file_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking file (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../18-libmagic1_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libmagic1:armhf (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../19-libmagic-mgc_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libmagic-mgc (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../20-libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
                  Unpacking libc-l10n (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../21-locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
                  Unpacking locales (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../22-alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking alsa-utils (1.1.8-2+rpt1) over (1.1.8-2) ...
                  Preparing to unpack .../23-apt-transport-https_1.8.2.3_all.deb ...
                  Unpacking apt-transport-https (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                  Preparing to unpack .../24-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-common-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../25-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-common-data:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../26-libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-common3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../27-libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-core7:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../28-avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf/update-libc.d': Directory not empty
                  dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf': Directory not empty
                  Preparing to unpack .../29-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                  Unpacking binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../30-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                  Unpacking libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../31-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                  Unpacking binutils (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../32-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                  Unpacking binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                  Selecting previously unselected package libfl2:armhf.
                  Preparing to unpack .../33-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                  Unpacking libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                  Preparing to unpack .../34-bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb ...
                  Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt8) over (1.2-4+rpt2) ...
                  Selecting previously unselected package busybox.
                  Preparing to unpack .../35-busybox_1%3a1.30.1-4_armhf.deb ...
                  Unpacking busybox (1:1.30.1-4) ...
                  Preparing to unpack .../36-openssl_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
                  Unpacking openssl (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../37-ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking ca-certificates (20200601~deb10u2) over (20190110) ...
                  Preparing to unpack .../38-curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
                  Preparing to unpack .../39-libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
                  Preparing to unpack .../40-device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb ...
                  Unpacking device-tree-compiler (1.4.7-4) over (1.4.7-3+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../41-distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb ...
                  Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u4) over (0.41+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../42-dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb ...
                  Unpacking dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) over (20100506-5) ...
                  Preparing to unpack .../43-firmware-atheros_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                  Unpacking firmware-atheros (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                  Preparing to unpack .../44-firmware-brcm80211_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                  Unpacking firmware-brcm80211 (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                  Preparing to unpack .../45-firmware-libertas_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                  Unpacking firmware-libertas (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                  Preparing to unpack .../46-firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                  Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                  Preparing to unpack .../47-firmware-realtek_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                  Unpacking firmware-realtek (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                  Preparing to unpack .../48-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) over (3.3.1~dfsg-3) ...
                  Preparing to unpack .../49-freetype2-doc_2.9.1-3+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking freetype2-doc (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libklibc:armhf.
                  Preparing to unpack .../50-libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package klibc-utils.
                  Preparing to unpack .../51-klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package initramfs-tools-core.
                  Preparing to unpack .../52-initramfs-tools-core_0.133+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package linux-base.
                  Preparing to unpack .../53-linux-base_4.6_all.deb ...
                  Unpacking linux-base (4.6) ...
                  Selecting previously unselected package initramfs-tools.
                  Preparing to unpack .../54-initramfs-tools_0.133+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../55-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-client-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-client3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../57-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../58-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                  Preparing to unpack .../59-libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libbsd0:armhf (0.9.1-2+deb10u1) over (0.9.1-2) ...
                  Preparing to unpack .../60-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libfreetype6-dev:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../61-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libfreetype6:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../62-libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb ...
                  Unpacking libnftnl11:armhf (1.1.7-1~bpo10+1~0) over (1.1.2-2) ...
                  Preparing to unpack .../63-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                  Unpacking libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../64-policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking policykit-1 (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                  Preparing to unpack .../65-libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libpolkit-agent-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                  Preparing to unpack .../66-libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libpolkit-backend-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                  Preparing to unpack .../67-libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libpolkit-gobject-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                  Preparing to unpack .../68-libraspberrypi-doc_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libraspberrypi-doc (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../69-libraspberrypi-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libraspberrypi-dev (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../70-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97+ /boot/kernel.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7+ /boot/kernel7.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7l+ /boot/kernel7l.img
                  /etc/kernel/prerm.d/dkms:
                  dkms: removing: pivccu 1.0.36 (4.19.97-v7l+) (armv7l)
                  -------- Uninstall Beginning --------
                  Module:  pivccu
                  Version: 1.0.36
                  Kernel:  4.19.97-v7l+ (armv7l)
                  Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
                  dummy_rx8130.ko:
                   - Uninstallation
                     - Deleting from: /lib/modules/4.19.97-v7l+/kernel/drivers/pivccu/
                  rmdir: failed to remove 'kernel/drivers/pivccu': Directory not empty
                   - Original module
                     - No original module was found for this module on this kernel.
                     - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
                  dw_apb_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  eq3_char_loop.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  fake_hmrf.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  generic_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  hb_rf_usb.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  led_trigger_timer.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  meson_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  pl011_raw_uart.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  plat_eq3ccu2.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  rpi_rf_mod_led.ko:
                   - Uninstallation
                   - Original module
                  rtc-rx8130.ko:
                   - Uninstallation
                  rmdir: failed to remove directory 'kernel/drivers': Directory not empty
                   - Original module
                  depmod....
                  DKMS: uninstall completed.
                  run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v8+ /boot/kernel8.img
                  Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-proto.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpivid-v4l2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpivid-v4l2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../71-libraspberrypi-bin_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libraspberrypi-bin (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../72-libraspberrypi0_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libraspberrypi0 (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../73-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                  Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../74-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u2) over (2:1.6.7-1) ...
                  Preparing to unpack .../75-multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                  Unpacking multiarch-support (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../76-nfs-common_1%3a1.3.4-2.5+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) over (1:1.3.4-2.5) ...
                  Preparing to unpack .../77-nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (10.24.1-1nodesource1) ...
                  Preparing to unpack .../78-raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb ...
                  Unpacking raspberrypi-sys-mods (20211005) over (20190722) ...
                  Preparing to unpack .../79-pi-bluetooth_0.1.18_all.deb ...
                  Unpacking pi-bluetooth (0.1.18) over (0.1.12) ...
                  Preparing to unpack .../80-psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking psmisc (23.2-1+deb10u1) over (23.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../81-python-apt-common_1.8.4.3_all.deb ...
                  Unpacking python-apt-common (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
                  Preparing to unpack .../82-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                  Unpacking rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) over (0.6.5-1) ...
                  Preparing to unpack .../83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/usr/lib/python2.7/site.py", line 68, in <module>
                      import os
                    File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 400, in <module>
                      import UserDict
                    File "/usr/lib/python2.7/UserDict.py", line 116, in <module>
                      import _abcoll
                    File "/usr/lib/python2.7/_abcoll.py", line 11, in <module>
                      from abc import ABCMeta, abstractmethod
                    File "/usr/lib/python2.7/abc.py", line 8, in <module>
                      from _weakrefset import WeakSet
                  ValueError: bad marshal data (unknown type code)
                  dpkg: warning: old python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
                  dpkg: trying script from the new package instead ...
                      import os
                      import UserDict
                      import _abcoll
                  dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-5F5JyG/83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb (--unpack):
                   new python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
                      import os
                      import UserDict
                      import _abcoll
                  dpkg: error while cleaning up:
                   installed python-rpi.gpio package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                  Preparing to unpack .../84-python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb ...
                  Unpacking python3-apt (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
                  Preparing to unpack .../85-raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                  Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                  Preparing to unpack .../86-raspi-config_20210212_all.deb ...
                  Unpacking raspi-config (20210212) over (20190709) ...
                  Preparing to unpack .../87-rpi-eeprom_13.12-1~buster_armhf.deb ...
                  Unpacking rpi-eeprom (13.12-1~buster) over (10.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../88-rpi-update_20210618_all.deb ...
                  Unpacking rpi-update (20210618) over (20140705) ...
                  Preparing to unpack .../89-sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) over (1.8.27-1+deb10u2) ...
                  Preparing to unpack .../90-unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking unzip (6.0-23+deb10u2) over (6.0-23+deb10u1) ...
                  Preparing to unpack .../91-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb ...
                  Unpacking wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3) over (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
                  Errors were encountered while processing:
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tapdance 0
                    seit dem
                    Sudo reboot
                    sind 10 minuten verganngen und er ist per ping immer noch nicht erreichbar. ich glaube ihn hat zerrissen.
                    Hatte mir vorher noch die Infos aus dem Putty kopiert.
                    Ich würde jetzt eine alte IMG Sicherung zurückspielen und noch mal starten. Muss ich was anders machen. Kann man aus den daten irgendwas herrauslesen damit es dann klappt?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4,584 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                    Fetched 5,364 B in 1s (3,874 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    149 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    The following NEW packages will be installed:
                      busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc linux-base pigz
                    The following packages will be upgraded:
                      alsa-utils apt apt-transport-https apt-utils avahi-daemon base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez bluez-firmware ca-certificates curl dbus debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler distro-info-data dphys-swapfile file firmware-atheros firmware-brcm80211
                      firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek freetype2-doc git git-man groff-base iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
                      libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-161 libbinutils libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1 libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libgcrypt20
                      libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhogweed4 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjs-jquery libjson-c3 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnftnl11 libp11-kit0 libpam-chksshpwd libpam-modules
                      libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libsqlite3-0
                      libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libx11-data libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales multiarch-support nfs-common nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl pi-bluetooth policykit-1 psmisc python-apt-common python-rpi.gpio python3-apt python3-debconf python3.7 python3.7-minimal
                      raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update rpi.gpio-common ssh sudo systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
                    149 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 23.3 MB/261 MB of archives.
                    After this operation, 87.6 MB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.19.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
                    Fetched 23.3 MB in 3s (7,923 kB/s)
                    Reading changelogs... Done
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Preconfiguring packages ...
                    (Reading database ... 124399 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb ...
                    Unpacking base-files (10.3+rpi1+deb10u11) over (10.3+rpi1+deb10u3) ...
                    Setting up base-files (10.3+rpi1+deb10u11) ...
                    Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                    Preparing to unpack .../libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libc6-dbg:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libc6-dev:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../linux-libc-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Unpacking linux-libc-dev:armhf (1:1.20220308~buster-1) over (4.18.20-2+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Setting up libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
                    (Reading database ... 124440 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Setting up libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) over (1.8.3-1) ...
                    Setting up liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                    Unpacking libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking debconf-i18n (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                    Preparing to unpack .../python3-debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking python3-debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                    Preparing to unpack .../debconf-utils_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking debconf-utils (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                    Preparing to unpack .../debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
                    Setting up debconf (1.5.71+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                    Unpacking libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                    Setting up libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                    Unpacking libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                    Setting up libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                    Unpacking libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                    Setting up libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                    Setting up libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libdbus-1-dev:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
                    Preparing to unpack .../1-dbus_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking dbus (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libdbus-1-3_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libdbus-1-3:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
                    Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../4-libexpat1_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
                    Unpacking libexpat1:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../5-systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../6-libpam-systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../7-libudev-dev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libudev-dev:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../8-libsystemd0_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Setting up libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking systemd (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking bluez (5.50-1.2~deb10u2+rpt1) over (5.50-1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking udev (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
                    Setting up libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                    (Reading database ... 124441 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../libasound2_1.1.8-1+rpt2_armhf.deb ...
                    Unpacking libasound2:armhf (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../libasound2-data_1.1.8-1+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking libasound2-data (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../libnettle6_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
                    Setting up libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../libhogweed4_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
                    Setting up libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../libp11-kit0_0.23.15-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) over (0.23.15-2) ...
                    Setting up libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) over (3.6.7-4+deb10u2) ...
                    Setting up libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) ...
                    Preparing to unpack .../libzstd1_1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) over (1.3.8+dfsg-3+rpi1) ...
                    Setting up libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../libapt-pkg5.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
                    Unpacking libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                    Setting up libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) ...
                    Preparing to unpack .../libapt-inst2.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
                    Unpacking libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                    Preparing to unpack .../archives/apt_1.8.2.3_armhf.deb ...
                    Unpacking apt (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                    Setting up apt (1.8.2.3) ...
                    Preparing to unpack .../0-apt-utils_1.8.2.3_armhf.deb ...
                    Unpacking apt-utils (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                    Selecting previously unselected package pigz.
                    Preparing to unpack .../1-pigz_2.4-1_armhf.deb ...
                    Unpacking pigz (2.4-1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libpython3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../8-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) over (3.27.2-3) ...
                    Setting up libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) ...
                    (Reading database ... 124450 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../0-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
                    Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../1-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                    Preparing to unpack .../2-libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                    Preparing to unpack .../3-libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                    Preparing to unpack .../4-libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
                    Preparing to unpack .../5-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                    Setting up libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                    Setting up libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb ...
                    Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
                    Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
                    Preparing to unpack .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb ...
                    Unpacking libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
                    Setting up libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
                    Preparing to unpack .../0-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
                    Preparing to unpack .../1-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../2-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../3-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../4-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../5-ssh_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb ...
                    Unpacking ssh (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../6-libgcrypt20_1.8.4-5+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) over (1.8.4-5) ...
                    Setting up libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) ...
                    (Reading database ... 124458 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb ...
                    Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u3) over (2019c-0+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../01-groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking groff-base (1.22.4-3+deb10u1) over (1.22.4-3) ...
                    Preparing to unpack .../02-iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking iproute2 (4.20.0-2+deb10u1) over (4.20.0-2) ...
                    Preparing to unpack .../03-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) over (3:20180629-2) ...
                    Preparing to unpack .../04-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../05-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../06-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
                    Preparing to unpack .../07-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
                    Preparing to unpack .../08-libjson-c3_0.12.1+ds-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libjson-c3:armhf (0.12.1+ds-2+deb10u1) over (0.12.1+ds-2) ...
                    Preparing to unpack .../09-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libxml2:armhf (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) over (2.9.4+dfsg1-7+b3) ...
                    Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../11-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../12-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../13-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../14-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../15-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../16-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
                    Unpacking liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                    Preparing to unpack .../17-file_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking file (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../18-libmagic1_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libmagic1:armhf (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../19-libmagic-mgc_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libmagic-mgc (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../20-libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
                    Unpacking libc-l10n (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../21-locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
                    Unpacking locales (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../22-alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking alsa-utils (1.1.8-2+rpt1) over (1.1.8-2) ...
                    Preparing to unpack .../23-apt-transport-https_1.8.2.3_all.deb ...
                    Unpacking apt-transport-https (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
                    Preparing to unpack .../24-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-common-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../25-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-common-data:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../26-libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-common3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../27-libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-core7:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../28-avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf/update-libc.d': Directory not empty
                    dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf': Directory not empty
                    Preparing to unpack .../29-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Unpacking binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../30-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Unpacking libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../31-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Unpacking binutils (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../32-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Unpacking binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Selecting previously unselected package libfl2:armhf.
                    Preparing to unpack .../33-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                    Unpacking libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                    Preparing to unpack .../34-bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb ...
                    Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt8) over (1.2-4+rpt2) ...
                    Selecting previously unselected package busybox.
                    Preparing to unpack .../35-busybox_1%3a1.30.1-4_armhf.deb ...
                    Unpacking busybox (1:1.30.1-4) ...
                    Preparing to unpack .../36-openssl_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
                    Unpacking openssl (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../37-ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb ...
                    Unpacking ca-certificates (20200601~deb10u2) over (20190110) ...
                    Preparing to unpack .../38-curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
                    Preparing to unpack .../39-libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
                    Preparing to unpack .../40-device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb ...
                    Unpacking device-tree-compiler (1.4.7-4) over (1.4.7-3+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../41-distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb ...
                    Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u4) over (0.41+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../42-dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) over (20100506-5) ...
                    Preparing to unpack .../43-firmware-atheros_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                    Unpacking firmware-atheros (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                    Preparing to unpack .../44-firmware-brcm80211_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                    Unpacking firmware-brcm80211 (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                    Preparing to unpack .../45-firmware-libertas_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                    Unpacking firmware-libertas (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                    Preparing to unpack .../46-firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                    Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                    Preparing to unpack .../47-firmware-realtek_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
                    Unpacking firmware-realtek (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
                    Preparing to unpack .../48-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) over (3.3.1~dfsg-3) ...
                    Preparing to unpack .../49-freetype2-doc_2.9.1-3+deb10u2_all.deb ...
                    Unpacking freetype2-doc (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package libklibc:armhf.
                    Preparing to unpack .../50-libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package klibc-utils.
                    Preparing to unpack .../51-klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package initramfs-tools-core.
                    Preparing to unpack .../52-initramfs-tools-core_0.133+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) ...
                    Selecting previously unselected package linux-base.
                    Preparing to unpack .../53-linux-base_4.6_all.deb ...
                    Unpacking linux-base (4.6) ...
                    Selecting previously unselected package initramfs-tools.
                    Preparing to unpack .../54-initramfs-tools_0.133+deb10u1_all.deb ...
                    Unpacking initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../55-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-client-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-client3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../57-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../58-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
                    Preparing to unpack .../59-libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libbsd0:armhf (0.9.1-2+deb10u1) over (0.9.1-2) ...
                    Preparing to unpack .../60-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libfreetype6-dev:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../61-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libfreetype6:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../62-libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb ...
                    Unpacking libnftnl11:armhf (1.1.7-1~bpo10+1~0) over (1.1.2-2) ...
                    Preparing to unpack .../63-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
                    Unpacking libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../64-policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking policykit-1 (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                    Preparing to unpack .../65-libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libpolkit-agent-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                    Preparing to unpack .../66-libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libpolkit-backend-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                    Preparing to unpack .../67-libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking libpolkit-gobject-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
                    Preparing to unpack .../68-libraspberrypi-doc_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libraspberrypi-doc (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../69-libraspberrypi-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libraspberrypi-dev (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../70-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97+ /boot/kernel.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7+ /boot/kernel7.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7l+ /boot/kernel7l.img
                    /etc/kernel/prerm.d/dkms:
                    dkms: removing: pivccu 1.0.36 (4.19.97-v7l+) (armv7l)
                    -------- Uninstall Beginning --------
                    Module:  pivccu
                    Version: 1.0.36
                    Kernel:  4.19.97-v7l+ (armv7l)
                    Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
                    dummy_rx8130.ko:
                     - Uninstallation
                       - Deleting from: /lib/modules/4.19.97-v7l+/kernel/drivers/pivccu/
                    rmdir: failed to remove 'kernel/drivers/pivccu': Directory not empty
                     - Original module
                       - No original module was found for this module on this kernel.
                       - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
                    dw_apb_raw_uart.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    eq3_char_loop.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    fake_hmrf.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    generic_raw_uart.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    hb_rf_usb.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    led_trigger_timer.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    meson_raw_uart.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    pl011_raw_uart.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    plat_eq3ccu2.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    rpi_rf_mod_led.ko:
                     - Uninstallation
                     - Original module
                    rtc-rx8130.ko:
                     - Uninstallation
                    rmdir: failed to remove directory 'kernel/drivers': Directory not empty
                     - Original module
                    depmod....
                    DKMS: uninstall completed.
                    run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v8+ /boot/kernel8.img
                    Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-proto.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpivid-v4l2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpivid-v4l2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../71-libraspberrypi-bin_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libraspberrypi-bin (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../72-libraspberrypi0_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Unpacking libraspberrypi0 (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../73-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                    Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../74-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb ...
                    Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u2) over (2:1.6.7-1) ...
                    Preparing to unpack .../75-multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
                    Unpacking multiarch-support (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../76-nfs-common_1%3a1.3.4-2.5+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) over (1:1.3.4-2.5) ...
                    Preparing to unpack .../77-nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (10.24.1-1nodesource1) ...
                    Preparing to unpack .../78-raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb ...
                    Unpacking raspberrypi-sys-mods (20211005) over (20190722) ...
                    Preparing to unpack .../79-pi-bluetooth_0.1.18_all.deb ...
                    Unpacking pi-bluetooth (0.1.18) over (0.1.12) ...
                    Preparing to unpack .../80-psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Unpacking psmisc (23.2-1+deb10u1) over (23.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../81-python-apt-common_1.8.4.3_all.deb ...
                    Unpacking python-apt-common (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
                    Preparing to unpack .../82-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                    Unpacking rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) over (0.6.5-1) ...
                    Preparing to unpack .../83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/usr/lib/python2.7/site.py", line 68, in <module>
                        import os
                      File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 400, in <module>
                        import UserDict
                      File "/usr/lib/python2.7/UserDict.py", line 116, in <module>
                        import _abcoll
                      File "/usr/lib/python2.7/_abcoll.py", line 11, in <module>
                        from abc import ABCMeta, abstractmethod
                      File "/usr/lib/python2.7/abc.py", line 8, in <module>
                        from _weakrefset import WeakSet
                    ValueError: bad marshal data (unknown type code)
                    dpkg: warning: old python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
                    dpkg: trying script from the new package instead ...
                        import os
                        import UserDict
                        import _abcoll
                    dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-5F5JyG/83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb (--unpack):
                     new python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
                        import os
                        import UserDict
                        import _abcoll
                    dpkg: error while cleaning up:
                     installed python-rpi.gpio package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                    Preparing to unpack .../84-python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb ...
                    Unpacking python3-apt (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
                    Preparing to unpack .../85-raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
                    Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
                    Preparing to unpack .../86-raspi-config_20210212_all.deb ...
                    Unpacking raspi-config (20210212) over (20190709) ...
                    Preparing to unpack .../87-rpi-eeprom_13.12-1~buster_armhf.deb ...
                    Unpacking rpi-eeprom (13.12-1~buster) over (10.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../88-rpi-update_20210618_all.deb ...
                    Unpacking rpi-update (20210618) over (20140705) ...
                    Preparing to unpack .../89-sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) over (1.8.27-1+deb10u2) ...
                    Preparing to unpack .../90-unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb ...
                    Unpacking unzip (6.0-23+deb10u2) over (6.0-23+deb10u1) ...
                    Preparing to unpack .../91-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb ...
                    Unpacking wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3) over (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
                    Errors were encountered while processing:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    Buchi
                    @tapdance-0
                    Bitte Code Tags verwenden. Danke
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      Tapdance 0
                      @buchi
                      • T Tapdance 0
                        @buchi
                        Tapdance 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Tapdance 0
                        So habe das ganze noch mal gemacht. Leider mit dem gleichen Ergebniss :-( nach den
                        sudo reboot
                        Kommt das system überhaupt nicht mehr hoch.
                        Woran kann das liegen?
                        • T Tapdance 0
                          sudo reboot
                          @tapdance-0
                          An dem unsauberen Upgrade:
                            @tapdance-0
                            Tapdance 0
                            ok und was kann ich jetzt machen bzw anders machen? Irgend eine Idee?
                            • Thomas BraunT Online
                              @tapdance-0
                              sudo dpkg --configure -a
                              probieren.
                              Vermutlich wäre es aber angezeigt die Kiste neuzuinstallieren. Und künftig nicht mehr so einen Updatestau zustande kommen lassen.
                                @tapdance-0
                                probieren.
                                Tapdance 0
                                Führe ich den Befehl
                                vor oder nach
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                aus?
                                Wie kann ch nach einem Neuaufsetzen die Sicherung zurückspielen? Hatte ich bereits mit einem Image proiert hat aber acuh ncht hingehauen?
                                  @tapdance-0
                                  Vorher
                                  Was für ein Backup hast du denn da? Am besten verwendet man den Backitup-Adapter.
                                    @tapdance-0
                                    Vorher
                                    Tapdance 0
                                    @thomas-braun said in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
                                    Backitup-Adapter
                                    Ja ich verwende Backitup-Adapter.Ich hatte auch schon von der Seite
                                    https://www.iobroker.net/#de/download
                                    mir das Rasbeery PI Image runtergeladen und instaliert, allerdings habe ich die Rücksicherung nicht hinbekommen.
                                    Da ich ja noch ein laufendes System habe kann ich es ja auch jederzeit noch mal neu sichern.
                                    Jetzt versuche ich gerade den Tip mit
                                    Melde mich wenn ich damit durch bin.
                                    • T Tapdance 0
                                      Backitup-Adapter
                                      @tapdance-0 sagte in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
                                      nicht nötig!
                                      einfach das raspberrypi OS lite draufspielen und curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen.
                                      vorher nur noch Sprache und Zeitzone einstellen
                                        nicht nötig!
                                        Tapdance 0
                                        Da ist echt der Wurm drin.
                                        Habe das neue System aufgesetzt und 1 Sicherung gemacht.
                                        Diese wird unter /opt/iobroker/backups auch angezeigt.
                                        Dort habe ich dann meine alte Sicherung per File Zilla hinkopiert.
                                        Unter Backup Verlauf kann ich die neu erstellt Sicherung auch sehen, die reinkopierte leider nicht.
                                        Wenn ich auf Sicherung abrufen gehe öffnet sich ein Fenster aber es passiert 15 Minuten lang nichts.
                                        Ich habe es auch unter Instanzen Backitup bei wiedergerstellen versucht.
                                        Sucht sich ebenfalls einen Wolf.
                                        Woran kann das jetzt wieder liegen?
                                        • T Tapdance 0
                                          An falsch gesetzten Rechten. Wem gehört denn die per FileZilla reinkopierte Datei? Die muss dem iobroker gehören.
