  4. MQTT Adapter: Topic level seperator
    6.0k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 337 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    LoxDUS
    Liebe ioBroker Gemeinde,
    ich habe mittlerweile einige Devices die über MQTT mit ioBroker kommunizieren können / sollen.
    Aktuell versuche ich ein paar Shellys per MQTT-Adapter anzubinden. Ich möchte nicht den Shelly-Adapter nutzen sondern den MQTT-Adapter.
    Als MQTT Broker habe ich auf einem separaten Rechner den mosquitto isntalliert und der ioBroker MQTT Adapter läuft als MQTT Client.
    Jetzt ist mir aufgefallen dass die Topics teilweise nicht mit einem "/" als Topic level seperator "gepostet werden sondern mit einem ".".:
    (Screenshot aus dem MQTT Exporer)
    Somit kommt der Payload diese Topics niemals am richtigen Empfänger an weil der standard Topic level seperator ja ein "/" ist:
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit diesen Topic level seperator einzustellen?
    Vielen Dank,
    Artur
    • L LoxDUS
      Vielen Dank,
      Artur
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @loxdus ich verstehe dein Problem nicht.
      aus shellies/Essen/color/set wird im mqtt Adapter so etwas wie mqtt.0.shellies.Essen.color.set was dann ein ganz normaler Datenpunkt ist den du wie jeden anderen auch verändern oder auslesen kannst. Also setState etc.
      Wenn du statt dessen die / Schreibweise nutzen willst musst du den MQTT-Adapter per SendTo ansteuern:
      // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
      // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
       * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
       * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
       * @param {object}  payload
       * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
       * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
      oder als Blockly:
       <variables>
         <variable id="J?x:?:X,wGc,%bY0vKl5">mytopic</variable>
         <variable id="EfK(Ux@N1_KqYqVyJ=Kx">myMessage</variable>
         <variable id="4Uz[ZY|r[lC`HWepzkcC">result</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="eb[mvk]93-p(.Jtk#.Ut" x="137" y="137">
         <field name="VAR" id="J?x:?:X,wGc,%bY0vKl5">mytopic</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="JHvH;!uXfXv5i4m[d%hu">
             <field name="TEXT">znil/Tests/TestnachrichtBlockly</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="B=i-:[RasoTB5|M|LBC1">
             <field name="VAR" id="EfK(Ux@N1_KqYqVyJ=Kx">myMessage</field>
               <block type="math_random_int" id="r0RAx+.0IH%chi869f|7">
                 <value name="FROM">
                   <shadow type="math_number" id="O@]daxjHHzd2@IE[kbsx">
                     <field name="NUM">1</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="TO">
                   <shadow type="math_number" id="+0fJ^Y#^J#IBF*:N]z%f">
                     <field name="NUM">9999</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="sendto_custom" id="BWr5ehE:SME/#2Y:xw7n">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="true"></mutation>
                 <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                 <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                 <field name="LOG">log</field>
                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                 <value name="ARG0">
                   <shadow type="text" id="shDRnRIW0=J[-cD/uTNJ">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="b0gS1Sb]_|Ld{A$#[;RO">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <shadow type="text" id="KvpMsF((eyp:O5@zp#uw">
                     <field name="TEXT">88</field>
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="_K@[G7xSPJw2(Y5cWL?u">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="debug" id="6/)Yg}cG5Np/PCAjXIuq">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="AuBzuc%w,N*$5S?Rd*^,">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="|$Kps5fBH/o^Fz*|#R`a">
                         <field name="VAR" id="4Uz[ZY|r[lC`HWepzkcC">result</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
