  4. Keine Sudo Rechte SSH
    6.0k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    rudi123
    Guten Tag,
    ich bin ziemlich neu in IoBroker und nutzte vorher Openhab im großen und ganzen gefällt mir Io aber besser.
    Nun habe ich ein Update durchzuführen aber bei jedem sudo Befehl den ich über SSH ausführe kommt diese Meldung.
    Das passiert dann auch bei dem Punkt wo ich "iob fix" ausführen soll.
    [sudo] Passwort für openhabian:
    Leider darf der Benutzer openhabian »/usr/sbin/reboot« als root auf openhabian nicht ausführen.
    openhabian@openhabian:~$
    Woran kann das liegen bzw. was müsste ich ändern?
    Danke für jede Hilfe
    • R rudi123
      Guten Tag,
      @rudi123
      Als user:
      sudo whoami
      groups
      Welches Betriebssystem läuft da?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rudi123
        Als user:
        sudo whoami
        groups
        rudi123
        @thomas-braun said in Keine Sudo Rechte SSH:
        groups
        beim ersten Befehl bekomme ich wieder die Meldung das ich keine Rechte habe.
        bei groups kommt : openhabian cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
        Iobroker läuft bei mir auf Virtualbox falls es daran vlt liegen kann? Dort habe ich Debian 64 Bit ausgewählt
        • R rudi123
          groups
          @rudi123
          Was ist denn dein Standarduser auf der Kiste?
          Ist das ganze ein vorgekochten Image von openhabian gewesen?
          Wie fährst du den Server denn jetzt runter?
          • R rudi123
            groups
            @rudi123 sagte in Keine Sudo Rechte SSH:
            bitte vollständige Ein- und Ausgaben in code-tags posten.
              @rudi123
              rudi123
              schrieb am zuletzt editiert von rudi123
              Nein war komplett neu aufgesetzt (habe nur den User Namen openhabian übernommen weil es ein Test mit Iobroker sein sollte)
              iob stop und iob start funktioniert ohne Probleme
              Edit:
              openhabian@openhabian:~$ sudo whoami
              Leider darf der Benutzer openhabian »/usr/bin/whoami« als root auf openhabian nicht ausführen.
              openhabian@openhabian:~$ groups
              • R rudi123
                Edit:
                @rudi123
                id
                sagt?
                Ich meinte eigentlich auch, wie du das Betriebssystem jetzt runterfährst? Dazu braucht es ja auch root-Rechte.
                Als root kannst du dich anmelden?
                Dann als ebendieser:
                usermod -aG sudo openhabian
                  @rudi123
                  id
                  sagt?
                  rudi123
                  also Runterfahren mach ich nicht Fahre Linux Runter wo Virtualbox läuft und hatte da seit ich es am laufen habe so noch nie Probleme.
                  Wie melde ich mich als root an ?
                  Wenn ich in SSH login as:root eingebe und mein PW funktioniert es nicht.
                  id sagt:
                  uid=1000(openhabian) gid=1000(openhabian) Gruppen=1000(openhabian),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev)
                  • R rudi123
                    id sagt:
                    Das kannste dir schon mal direkt abgewöhnen. Ein Betriebssystem (auch in einer VM) wird IMMER sauber runtergefahren.
                    WAS hast du da genau WIE installiert? Ein reines Debian? Mit dem Debian-Installer? Irgendwas anderes? Wenn ja, was?
                      rudi123
                      habe es nach dieser Anweisung gemacht https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de
                      allerdings verstehe ich gerade nicht warum ich mich mit root nicht anmelden kann, denke ich werde eine neue VM aufsetzen und ein Backup aufspielen, habe ein Backup mit Backitup erstellt damit sollte es ja ohne Probleme Funktionieren?
                      • R rudi123
                        root per SSH muss explizit freigeschaltet werden. ist ein Sicherheitsfeature.
                        Dein user muss sudo Rechte bekommen. notfalls über die Konsole in der GUI der VM.
                        die ist längst überholt.
                        wie findet ihr nur immer uralte Websiten von 2018?
                        • R rudi123
                          @rudi123
                          Hast du da jetzt Debian 8 / Jessie installiert?
                            @rudi123
                            rudi123
                            Nein ist das 10er
                            Aber dank dem Hinweis von @Homoran habe ich es direkt auf dem Konsolen Fenster in Virtualbox Probiert und konnte dort user openhabian Sudo rechte geben mit dem Befehl usermod -aG sudo openhabian jetzt läuft das Update.
                            Vielen Dank für die Hilfe
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @homoran sagte in Keine Sudo Rechte SSH:
                              Im Suchfenster iobroker virtualbox eingeben. Es ist der erste Eintrag.
                              Proxmox und HA ...
                              • R rudi123
                                Nein ist das 10er
                                Jan1
                                Nein ist das 10er
                                Auch nicht besser, wenn 11 aktuell ist und man eh frisch aufsetzt.
