  4. Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows
    6.0k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • JiosJ Offline
    JiosJ Offline
    Jios
    seit längerer Zeit schon ärgere ich mich mit dem Webinterface von iobroker rum. Das lädt unter Windows super lange (teilweise 10 Minuten) bis das Menü erscheint. (Adresse: http://IP:8081)
    Auf meinem iPhone 12 funktioniert das Laden super schnell, ebenso auf dem Linux System selber!
    Auf meinem Windows 11 PC und Windows 11 Notebook lädt es langsam. (auf Win10 war es auch schon der Fall).
    Ich habe gerade erst alles geupdatet, neu gestartet etc.
    Windows Defender, Firewall etc abschalten bringt keine Besserung.
    Unter anderen Browsern auf Windows lädt es genauso langsam.
    Die CPU der iobroker Hardware ist nicht auf 100% Auslastung.
    Bei diesem Ladescreen bleibe ich hängen und es dreht sich bis zur Unendlichkeit...
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: CSL-Mini PC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD 32GB
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 4.x.x
    Nodejs-Version: 14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    K SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
    • JiosJ Jios
      Node-Version: 4.x.x
      Image genutzt: Nein
      klassisch
      @jios Bei mir sind das zwar nur Sekunden, aber ich habe auch den Eindruck, daß der neue Admin ein Ressourcenfresser beim aufrufenden PC ist. Wenn ich 2 oder 3 ioBroker geöffnet halte, bläst der Lüfter meines Laptops heftig.
      Welche Auslastung erzeugt ein solcher Vorgang beim aufrufenden Browser?
      • JiosJ Jios
        Node-Version: 4.x.x
        Image genutzt: Nein
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        schrieb am zuletzt editiert von Sokomoto
        @jios sagte in Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows:
        Das hört sich nach einem Timeout Fehler im Netzwerk an. Das kannst du einfach überprüfen mit einen Dauerping.
        Ruf in deinem Windowsrechner cmd auf und gibt folgenden Befehl ein.
        ping 192.168.178.x -t
        Den Ping lässt du jetzt länger laufen und startest dein Webinterface, ist das Netz ok, kommt keine Fehlermeldung. Kommt eine Fehlermeldung mit Zeitüberschreitung, dann hast du ein Netzewerkproblem.
        tschuess
        JiosJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • SokomotoS Sokomoto
          tschuess
          JiosJ Offline
          JiosJ Offline
          Jios
          @sokomoto said in Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows:
          Ich gehe mal davon aus, ich soll die IP Adresse des iobroker PC verwenden richtig?
          Also Windows PC pingt iobroker an:
          Dort bekomme ich dann jedenfalls keine Fehlermeldung. Der Ping ist dauerhaft bei 1ms (höchstens mal 10ms).
          Das seltsame ist ja auch, dass es irgendwann geladen hat. Allerdings benötigt das Interface wieder Minuten zum laden, sobald ich einen Menüpunkt auswähle wie z.B. den Log.
          • JiosJ Jios
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @jios Dann schaue mal mit F12 in die Browser Konsole was da so passiert?
            Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
            Welchen Browser verwendest du? Mal cache gelöscht?
            • K klassisch
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @klassisch
              ist bei mir auch so - wenn das admin fenster in mehreren tabs offen ist, wird ein arbeiten immer langsamer. der speicherverbrauch im chrome wird über 1.6GB groß - mein desktop wird auch ziemlich warm
              ich habe jetzt mal 3 admin instanzen installiert und mache jeden tab mit einem anderen port auf - die ersten versuche waren schon nicht schlecht - wollte aber noch weiter beobachen
              das selbe problem habe ich auch mit dem web adapter - ich habe mehrere runtimes von einem projekt in chrome offen und natürlich noch tablets, raspi mit kiosk und echo show 8. auch da habe ich mal mehrere web-instanzen installiert und die browser aufgeteilt
              habe das alles erst heute gemacht - daher habe ich noch nicht so viel erkenntnis gewonnen
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @klassisch
                klassisch
                @liv-in-sky Vor meiner letzten Update session war das Verhalten noch anders. Da hat der admin nicht gar so viel Last im Browser generiert. Wobei ich immer ca. 6 Monate hinterher hinke. Bin bei Admin 5.2.3 und js-controller 3.3.22.
                Die Last wird schon bei einem Tab merklich. Aber zum JS programmieren habe ich typ 3 Tabs offen: JS, objects, log und da merkt man die Last schon deutlich
                Habe ich das richtig verstanden? Du installierst auf dem ioBroker 3 Admins parallel (mit anderen Ports) und verbindest die Browser-Tabs jeweils mit einem anderen Admin?
                Wäre ja ein workaround. Aber so richtig anfreunden kann ich mich nicht damit. Der neue Admin ist schon etwas lastiger. Mit hat der Admin 4 völlig gereicht. Der 5er mag Vorteile haben., aber die habe ich noch nicht entdeckt. Dark Skins und so ein Kram interessiert mich nicht, es muß lesbar sein. Und nicht jede Ansicht des 5er ist für mich gut lesbar. Breite scrollbars sind mir da wesentlich wichtiger. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
                • K klassisch
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @klassisch
                  ja genau - so mache ich das - ich nutze aber für den object tab eine vierte admin instanz (port) mit der alten admin 4 oberfläche - kann ja in der instanz eingestellt werden - liegt mir auch besser
                  teste es doch mal - dann wissen wir morgen abend schon mehr
                    @klassisch
                    klassisch
                    @liv-in-sky Da scheitere ich schon bei der Installation der zusätzlichen 4er Instanz. Endet mit error.
                    Und ich weiss nicht, ob es dem Themensteller überhaupt weiterhilft.
                    • K klassisch
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @klassisch für das thema ist schon was gesagt worden
                      • anderen browser testen (edge,opera)
                      • cache des browser löschen
                      • extensions abschalten
                      • mit F12 in die entwicklungsumgebung gehen und mal unter konsole schauen, was da kommt
                      funktionieren die anderen 3 instanzen ?
                      • K klassisch
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @klassisch
                        nebenbei
                        mit shift taste und escape kann man den taskmangaer für chrome öffnen - dann sieht man auch mal, was jeder tab für resourcen verbraucht
                          @klassisch
                          nebenbei
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          @liv-in-sky sagte in Iobroker Webinterface lädt sehr langsam unter Windows:
                          @klassisch
                          mit strg taste und escape kann man den taskmangaer für chrome öffnen - dann sieht man auch mal, was jeder tab für resourcen verbraucht
                          Danke für den Tipp.
                          Nutze normalerweise Firefox, weil der Chrome manchmal ohne mein Zutun und ohne sichbaren anlass die CPU Last hochtreibt. Ich habe dann immer das Gefühl, daß er was auf meinem Rechner macht, was ihn eigenlich nichts angeht.
                          Die Tastenkombination funktioniert bei mir leider nicht. Aber -> Menue -> Weitere Tools -> Taskmanager für Chrome zeigt dann auch CPU usage für die Tabs.
                          Cool. Ich werde das mal beobachten und mal mehr mit Chrome machen.
                          Ha, und bei Firefox gibt es das auch. -> Menue -> Sonstiges -> Task manager
                          Und auch schon eine Erkenntnis: Chrome scheint ressourcenschonender mit ioBroker zu sein als FF.
                          Und im FF belastet besonders ein Object Tab. Villeicht, weil ich da schon mehr "aufgeblättert" habe?
                          • K klassisch
                            @klassisch
                            Danke für den Tipp.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @klassisch der object tab ist auch bei mir der tab , der die meisten resourcen braucht
                            • K klassisch
                              @klassisch
                              Danke für den Tipp.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @klassisch und die tasten sind shift und esc - nicht strg - sorry
                                klassisch
                                no issue, liegen ja nahe beienander. Ja, bequeme Abkürzung.
                                Und die Last im Browser scheint von der Anzahl der aufgeklappten Datenpunkte abzuhängen
                                Und eine gewisse Restlast bleibt, auch wenn derBrowsertab nicht in Fokus ist.
                                Da beim Admi 5 Die aufgeklappte Struktur über einen Browserstart hinweg übertragen wird (was ja auch vorteilhaft sein kann), überträgt sich auch die Last und ist bei einem Browser restart wieder da.
                                "Alle Knoten zuklappen" vermindert die Last wieder etwas.
                                Also scheint es das Aktualisieren der Datenpunkte zu sein, welches so viel Kraft kostet.
                                • K klassisch
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @klassisch
                                  sehe ich auch - wenn man also einen zweig aufmacht, wächst der speicherbedarf und geht nicht zurück, wenn man den zweig wieder schliesst - somit wächst der speicherbedarf und die kommunikation dauern an, bei jedem öffnen eines zweiges
                                  • K klassisch
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @klassisch stimmt so nicht - der speicherbedarf geht doch wieder etws zurück, wenn man den zweig schließt - dauert nur ein wenig
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      .. wenn man also einen zweig aufmacht, wächst der speicherbedarf und geht nicht zurück, wenn man den zweig wieder schliesst - somit wächst der speicherbedarf und die kommunikation dauern an, bei jedem öffnen eines zweiges
                                      Den Speicher hatte ich mir noch gar nicht so genau angeschaut. Deutet das auf ein unvollständiges "garbage collection" hin?
                                      Edit. Also wohl eher ein langsames garbage collection
                                      • K klassisch
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @klassisch der speicher ist mir letztlich bei einem imac aufgefallen - war über anydesk verbunden - sobald mehrere tabs in chrome oder safari auf waren, hat der mac plötzlich 3.6 GB swap gehabt !!!
                                          klassisch
                                          @liv-in-sky Mit den MACs habe ich nicht so. Und im globalen Win Task manager ist mir das bisher nicht aufgefallen, weil bei mir meist viele Tabs offen sind und damit die Speichrauslastung meistens sehr hoch. Aber mit dem Browser Task Manager kann ich das künftig genauer beobachten.
                                          Ich bilde mir immer noch ein, daß der Admin 4 hier schonender war. Aber das kann auch daran liegen, daß der immer mit zugeklappter Datenstruktur gestartet ist.
