  3. Einsteigerfragen
  4. Cannot read system.config: null (help)
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 526 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Fix_FlixF Offline
    Fix_FlixF Offline
    Fix_Flix
    Ich wollte Homebridge auf dem selben Pi wie iobroker installieren und dann zu Iobroker einbinden, nach dem command " sudo apt install -y nodejs gcc g++ make python3 net-tools" ging gar nichts mehr es gab einen error beim command "iobroker info(Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Hardware/software
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Nodejs-Version: v16.14.2
    NPM-Version: v8.5.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    • Fix_FlixF Fix_Flix
      Hardware/software
      NPM-Version: v8.5.0
      @fix_flix sagte in Cannot read system.config: null (help):
      Hat nichts miteinander zu tun.
      iobroker status
      sagt?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      Fix_FlixF 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker status
        sagt?
        sagt?
        Fix_FlixF Offline
        Fix_FlixF Offline
        Fix_Flix
        schrieb am zuletzt editiert von Fix_Flix
        @thomas-braun erst einmal danke für deine antwort
        bei iobroker status:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States type: file
        beim zweiten war dann das:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.14.2
        v16.14.2
        8.5.0
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
        Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
        Version table:
        *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Objects type: file
          States type: file
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.2
          8.5.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
          Version table:
          Soweit i. O.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Wenn das System wieder gestartet ist:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1647710181160
          Bitte Text aus der Konsole in CodeTags eingebettet posten, danke.
