  4. [gelöst]HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 780 Aufrufe 3 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Virtuell / VMware
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Windows Server 2012
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo
    Ich habe 2 HM-RPC Instanzen RPC.0 für HM Geräte und RPC.2 für HM-IP Geräte.
    Ab Version 1.15.3 läuft immer nur 1 Instanz fehlerfrei.
    Stoppe ich Instanz 0 kann ich Instanz 2 starten, wird 2 gestoppt kann ich Instanz 0 starten.
    Ich habe alle Updates von v1.15.3 bis v1.15.10 ausprobiert immer der gleiche Fehler.
    Heute habe ich mal HM-RPC.2 gelöscht, dann update auf 1.15.10 durchgeführt.
    Instanz HM-RPC.0 lief danach ohne Fehler.
    Dann wieder eine Instanz für HM-IP hinzugefügt. Und der Fehler ist wieder da.
    Jede Instanz läuft fehlerfrei, wenn die Andere ausgeschaltet ist.
    Was kann ich tun?
    Grüße
    Rantanplan
    wendy2702W foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • rantanplanR rantanplan
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: Nein
      Hallo
      Was kann ich tun?
      Grüße
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @rantanplan Ich habe drei Instanzen fehlerfrei laufen.
      Stelle doch das loggen für die Instanzen mal auf Debug und Poste die Einstellungen.
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @wendy2702 Danke für die schnelle Antwort.
        Habe nochmal ein Update durchgeführt (gut das es Snapshots gibt).
        Hier mal ein Auszug aus dem Log.
         2022-03-18 14:42:35.437  - info: hm-rpc.2 (2864) new HMIP devices/channels after filter: 0
        2022-03-18 14:42:35.747  - info: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4836
        2022-03-18 14:42:36.259  - debug: hm-rpc.0 (4836) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-03-18 14:42:36.283  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-18 14:42:36.284  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects create System PubSub Client
        2022-03-18 14:42:36.284  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects create User PubSub Client
        2022-03-18 14:42:36.323  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-18 14:42:36.326  - debug: hm-rpc.0 (4836) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-03-18 14:42:36.345  - debug: hm-rpc.0 (4836) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-03-18 14:42:36.357  - debug: hm-rpc.0 (4836) States create System PubSub Client
        2022-03-18 14:42:36.358  - debug: hm-rpc.0 (4836) States create User PubSub Client
        2022-03-18 14:42:36.378  - debug: hm-rpc.0 (4836) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-03-18 14:42:36.474  - debug: hm-rpc.0 (4836) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-03-18 14:42:36.476  - info: hm-rpc.0 (4836) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-03-18 14:42:36.570  - info: hm-rpc.0 (4836) starting. Version 1.15.10 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
        2022-03-18 14:42:36.593  - debug: hm-rpc.0 (4836) Schedule restart: * 3 * * *
        2022-03-18 14:42:36.717  - error: hm-rpc.0 (4836) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:36.717  - error: hm-rpc.0 (4836) Error: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16)
            at listenInCluster (net.js:1379:12)
            at doListen (net.js:1516:7)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
        2022-03-18 14:42:36.718  - error: hm-rpc.0 (4836) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:36.721  - info: hm-rpc.0 (4836) terminating
        2022-03-18 14:42:36.722  - debug: hm-rpc.0 (4836) Plugin sentry destroyed
        2022-03-18 14:42:36.722  - warn: hm-rpc.0 (4836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-03-18 14:42:36.724  - info: hm-rpc.0 (4836) binrpc server is trying to listen on xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:36.724  - info: hm-rpc.0 (4836) binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx.239:2001/ with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:254afa92f42581a78b2fafcc930353b3"]
        2022-03-18 14:42:36.724  - debug: hm-rpc.0 (4836) Connect...
        2022-03-18 14:42:36.725  - debug: hm-rpc.0 (4836) binrpc -> xxx.xxx.xxx.239:2001/ init ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:254afa92f42581a78b2fafcc930353b3"]
        2022-03-18 14:42:36.727  - debug: hm-rpc.0 (4836) start connecting interval
        2022-03-18 14:42:36.768  - info: hm-rpc.0 (4836) Connected
        2022-03-18 14:42:36.768  - debug: hm-rpc.0 (4836) clear connecting interval
        2022-03-18 14:42:36.768  - debug: hm-rpc.0 (4836) start ping interval
        2022-03-18 14:42:37.288  - error: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-03-18 14:42:37.288  - info: host.XYZ Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2022-03-18 14:42:38.344  - info: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3608
        2022-03-18 14:42:38.860  - debug: hm-rpc.0 (3608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-03-18 14:42:38.886  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-18 14:42:38.887  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects create System PubSub Client
        2022-03-18 14:42:38.887  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects create User PubSub Client
        2022-03-18 14:42:38.929  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-18 14:42:38.931  - debug: hm-rpc.0 (3608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-03-18 14:42:38.951  - debug: hm-rpc.0 (3608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-03-18 14:42:38.963  - debug: hm-rpc.0 (3608) States create System PubSub Client
        2022-03-18 14:42:38.963  - debug: hm-rpc.0 (3608) States create User PubSub Client
        2022-03-18 14:42:38.983  - debug: hm-rpc.0 (3608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-03-18 14:42:39.076  - debug: hm-rpc.0 (3608) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-03-18 14:42:39.078  - info: hm-rpc.0 (3608) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-03-18 14:42:39.169  - info: hm-rpc.0 (3608) starting. Version 1.15.10 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
        2022-03-18 14:42:39.191  - debug: hm-rpc.0 (3608) Schedule restart: * 3 * * *
        2022-03-18 14:42:39.313  - error: hm-rpc.0 (3608) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:39.313  - error: hm-rpc.0 (3608) Error: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:39.314  - error: hm-rpc.0 (3608) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:39.316  - info: hm-rpc.0 (3608) terminating
        2022-03-18 14:42:39.317  - debug: hm-rpc.0 (3608) Plugin sentry destroyed
        2022-03-18 14:42:39.317  - warn: hm-rpc.0 (3608) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-03-18 14:42:39.318  - info: hm-rpc.0 (3608) binrpc server is trying to listen on xxx.xxx.xxx.214:2000
        2022-03-18 14:42:39.319  - info: hm-rpc.0 (3608) binrpc client is trying to connect to xxx.xxx.xxx.239:2001/ with ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:6c6678a40886b6feadcd5f7bfbf194e7"]
        2022-03-18 14:42:39.319  - debug: hm-rpc.0 (3608) Connect...
        2022-03-18 14:42:39.319  - debug: hm-rpc.0 (3608) binrpc -> xxx.xxx.xxx.239:2001/ init ["xmlrpc_bin://xxx.xxx.xxx.214:2000","XYZ:hm-rpc.0:6c6678a40886b6feadcd5f7bfbf194e7"]
        2022-03-18 14:42:39.322  - debug: hm-rpc.0 (3608) start connecting interval
        2022-03-18 14:42:39.370  - info: hm-rpc.0 (3608) Connected
        2022-03-18 14:42:39.370  - debug: hm-rpc.0 (3608) clear connecting interval
        2022-03-18 14:42:39.370  - debug: hm-rpc.0 (3608) start ping interval
        2022-03-18 14:42:39.886  - error: host.XYZ instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-03-18 14:42:39.886  - info: host.XYZ Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2022-03-18 14:42:39.887  - warn: host.XYZ Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because restart loop detected
        Grüße
        Rantanplan
          Grüße
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @rantanplan sagte in HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler:
          Sieht so aus als wenn das schon was belegt ist.
          Eventuell hat das stoppen des Adapters nicht sauber funktioniert.
          Übrigens, das „XXX“ von lokalen IP Adressen kann man sich sparen.
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @wendy2702 sagte in HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler:
            Warum erst ab Version 1.15.3?
            Mehrmals beide gestoppt. Und abwechselnt gestartet. Der als zweites gestartete endet mit Fehler.
            Ja, manchmal aber auch nicht.
            Rantanplan
              Festplattenart: HDD
              Image genutzt: Nein
              Hallo
              Was kann ich tun?
              Grüße
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @rantanplan Probier mal 1.15.11 ab 1.15.3 wurde der Adapter Port unbeabsichtigt anders ermittelt. Falls die anderen Ports blockiert sind o. ä. Wird das zu den Verhalten geführt haben.
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @foxriver76 sagte in HM-RPC ab 1.15.3 nur eine Instanz ohne Fehler:
                Ja das war's. Update auf die 1.15.11 hat geklappt.
                Danke!
                Rantanplan
