  3. Einsteigerfragen
  4. Max Cube Adapter automatisch neustarten
    5.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 294 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    Ich habe mit dem Max Cube Adapter ein Problem. Diese Gerät verliert weswegen auch immer wenn es zulange anbleibt seine Einstellungen. Ist ein bekanntes Problem. Aus dem Grund habe ich eine mechanische Zeitschaltuhr an dessen Stromversorgung.
    Minimal Skalierung ist bei dem Teil 5 Minuten. Und wenn der Adapter halt diese 5 Minuten den Cube nicht erreicht geht er in Störung. Kann ich diesen Timeout verlängern?
    2022-03-17 02:09:09.576 - error: maxcube.0 (1009004) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
    2022-03-17 02:09:09.578 - error: maxcube.0 (1009004) RangeError: Maximum call stack size exceeded
    at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:349:44)
    at MaxCubeLowLevel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:45:18)
    at MaxCubeLowLevel.emit (events.js:400:28)
    2022-03-17 02:09:09.579 - error: maxcube.0 (1009004) Maximum call stack size exceeded
    2022-03-17 02:09:09.585 - info: maxcube.0 (1009004) Connection closed
    2022-03-17 02:09:09.590 - info: maxcube.0 (1009004) terminating
    2022-03-17 02:09:09.592 - warn: maxcube.0 (1009004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-03-17 02:09:09.607 - silly: maxcube.0 (1009004) States user redis pmessage maxcube.0.*/maxcube.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1647479349604,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1647479313773}
    2022-03-17 02:09:09.615 - silly: maxcube.0 (1009004) States user redis pmessage maxcube.0.*/maxcube.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1647479349610,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1647479313773}
    2022-03-17 02:09:10.262 - error: host.server Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.80:62910
    2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
    2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: errno: -113,
    2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: code: 'EHOSTUNREACH',
    2022-03-17 02:09:10.263 - error: host.server Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
    2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server Caught by controller[0]: address: '192.168.0.80',
    2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server Caught by controller[0]: port: 62910
    2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server Caught by controller[0]: }
    2022-03-17 02:09:10.264 - error: host.server instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @cino Also mein Cube läuft sehr stabil, wenn man permanent mit ihm verbunden bleibt und nicht immer reconnected. Da ich aber nicht mit dem Adapter arbeite, schau mal ob Du das irgendwo einstellen kannst.
