  3. Einsteigerfragen
  4. Wemos D1 mini Tasmota 4 Relais Shields 4 Touch Sensoren
    5.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 595 Aufrufe 2 Beobachtet
    apejovic
    Moin zusammen,
    eine kurze Übersicht:
    Wemos D1 mini erfolgreich geflasht mit Tasmota (11.0.0)
    4 Relais Shields und 4 Touch Sensoren (Debo Touch,die kleinen roten) angeschlossen.
    MQTT ist konfiguriert.
    Die Relais kann ich über die jeweiligen Touch Sensoren schalten.
    Das schalten würde ich gerne über iobroker mit vis realisieren (Blockly).
    Mit dem Konsolenbefehl SetOption73 1
    kann ich die Touch Sensoren "entkoppeln" von den Relais.
    Im ioBroker werden mir nur die Zustände als "Single", "Double", "Triple" oder "Hold" angezeigt, je nachdem wie ich drücke.
    Steht ein Touch Sensor auf "Single" und ich diesen erneut betätige, dann ändert sich der Wert nicht, zumindest sehe ich keine Änderung.
    In der Konsole von Tasmota wird die Berührung korrekt ausgegeben.
    Oder muß ich SetOption73 1 gar nicht anwenden?
    code_text
    code_text
    • A apejovic
      Moin zusammen,
      code_text
      code_text
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @apejovic der Wert ändert sich nicht bei Single, aber er wird aktualisiert. Ergo musst du dann darauf reagieren
      Also der Zeitstempel ändert sich.
      SetOption73 1 sorgt dafür das du die Taster nutzen kannst ohne das gleich ein Relais geschaltet wird.
      Es gäbe noch SetOption13 - mit 1 schaltest du die Auswertung double, tripple und quad ab, er reagiert dann schneller (sofort bei Berührung). Bei einem Taster dann sobald der Kontakt geschlossen ist, nicht erst wenn man diesen los lässt
