  4. Wemos D1 mini - Schrittmotor auslösen
    5.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe da ein Problem mit dem ich nicht weiter komme.
    Ich möchte gerne zwei Schrittmotoren an einem Wemos d1 mini betreiben. Ich habe es schon mit der Shutterfunktion von Tasmota ausprobiert. Die Motoren laufen auch soweit.
    Leider kann die Shutterfunktion von Tasmota nicht ganz das was ich benötige.
    Also: Ein Motor soll IMMER nur in eine Richtung z.B. 200 Schritte machen. Der andere Motor soll einmal linksrum 1000 Schritten und dann rechtsrum 1000 Schritte machen.
    Der Motor der rechts und links rum drehen soll ist ja mit der Shutterfunktion kein Problem. Aber wie bekomme ich den ersten Motor dazu NUR in eine Richtung zu drehen?
    Was mit auch reichen würde, sofern es die Möglichkeit gibt, ein kleines Programm welches ich auf den Wemos lade das dann die Motoren entsprechen ansteuert.
    Ich weiß aber nicht, ob man das Programm auf dem Wemos über ioBroker starten kann. Geht das?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @beowolf
      Sind die Motoren PWM gesteuert dann geht das per Esp.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @beowolf
        Beowolf
        @ralla66
        Sind zwei NEMA 17 Motoren.
        • B Beowolf
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @beowolf
          der Stromanschluss bestimmt ja die Drehrichtung, diese kann man ja per Relais drehen / bestimmen.
          • Ralla66R Ralla66
            @beowolf
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            @ralla66
            Nicht wirklich. Die Treiberbausteine für Schrittmotoren sind nicht wirklich glücklich darüber wenn die Anschlüsse im Betrieb getrennt werden.
