  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee-Adapter - Permission denied (Conbee II)
    5.6k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    DokBiz
    ich hab (mit toller Hilfe von hier) ein iobroker restore von Windows nach Linux (Manjaro) gemacht.
    In den Einstellungen vom Zigbee-Adapter hab ich den COM Anschluss von COM3 auf /dev/ttyACM0 geändert.
    Jetzt bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
    zigbee.0
    	2022-03-11 18:55:17.338	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0
    	2022-03-11 18:55:17.338	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:145:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0
    	2022-03-11 18:55:17.337	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0
    	2022-03-11 18:55:17.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Hab hier im Forum auch schon bisschen gesucht, aber die Threads, die ich gefunden habe, handeln von Docker, oder Proxmox, und sind nicht umsetzbar (für mich)
    • D DokBiz
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @dokbiz sagte in Zigbee-Adapter - Permission denied (Conbee II):
      /dev/ttyACM0
      ls -la /dev/ttyACM0
        /dev/ttyACM0
        ls -la /dev/ttyACM0
        Wobei man besser den Link aus
        /dev/serial/by-id
        nimmt.
          /dev/serial/by-id
          nimmt.
          DokBiz
          soll ich das so im iobroker eintragen:
          ls -la /dev/ttyACM0
          Mit dem 'Link' steht in einem anderen Beitrag hier im Forum, aber damit hat er gar nichts gefunden, das hab ich allen Varianten schon versucht:
          zigbee.0
          	2022-03-11 18:46:13.029	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00'
          zigbee.0
          	2022-03-11 19:20:43.155	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00'
          zigbee.0
          	2022-03-11 19:22:07.517	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/ttyACM0'"
          oder ich verstehe es nicht richtig 😞
          • D DokBiz
            ls -la /dev/ttyACM0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @dokbiz
            ls -la /dev/serial/by-id/
            da müsste der device link drin sein. Den dann in den Adapter eintragen.
              @dokbiz
              DokBiz
              schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
              da kommt das raus:
                  /dev/serial/by-id  ls -la /dev/serial/by-id/         ✔  system 
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 11. Mär 19:04 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 11. Mär 19:04 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 11. Mär 19:04 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00 -> ../../ttyACM0
              und wenn ich
              im iobroker eingebe, siehst du oben die Fehlermeldung 😕
              (edit: auch mit "/" davor)
              • D DokBiz
                da kommt das raus:
                insgesamt 0
                und wenn ich
                /dev/serial/by-id/
                Der Link muss ja auch
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00
                lauten. Mit vollem Pfad.
                  /dev/serial/by-id/
                  DokBiz
                  oke, dann bekomme ich wieder 'permission denied'
                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00'"
                  • D DokBiz
                    @dokbiz
                    ls -la /dev/ttyACM0
                      @dokbiz
                      ls -la /dev/ttyACM0
                      DokBiz
                          ~  ls -la /dev/ttyACM0         5 ✘  10s   system 
                      crw-rw---- 1 root uucp 166, 0 11. Mär 19:04 /dev/ttyACM0
                      • D DokBiz
                        @dokbiz
                        sudo -u iobroker groups
                          @dokbiz
                          DokBiz
                             /dev/serial/by-id  sudo -u iobroker groups         ✔  system 
                          [sudo] Passwort für dok:
                          tty video audio iobroker
                          • D DokBiz
                            @dokbiz
                            Der iobroker muss in die Gruppe uucp rein.
                              @dokbiz
                              DokBiz
                              ich hab iobroker zur gruppe zugefügt und jetzt findet er alle geräte 🤝
                              (nachdem ich nach dem ersten reboot gar keine usb geräte mehr gefunden hab, was ein zweiter reboot zum glück wieder behoben hat 😨 )
                              Danke!
