  4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    @liv-in-sky
    Danke für dein Angebot das Script anzupassen.
    Ich habe einen Screenshot von den Log gemacht und die gewünschten Daten markiert. Hoffe das ist OK so...
    Zusätzlich habe ich einzelne Werte mit gelb unterstrichen. Können die jeweils einzeln extrahiert werden?
    Freue mich auf deinen Vorschlag :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @dirk_1930
    probiere mal das - datenpunkte unter 0_userdata - werden angelegt
    dann müssen wir nur noch wegen dem abfrageinterval was machen - wie oft willst du das abfragen - nicht zu oft, manche seiten mögen das nicht, wenn dauernd solche fragen kommen
    const cheerio = require('cheerio');
    const request = require('request');
    const axios=require('axios');
    let jsonArr;
    let myDPunkt="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.Vilsbiburg"
    let mySchedule1="  33 */8 * * * "; // alle 8 stunden bei minute 33
    doStuff()
    holeDaten();
    // schedule(mySchedule1,  function () {
     let myVarVar=mathRandomInt(10, 300);
    // log("startet ");
     setTimeout(function() {
       //  log("jetzt "+myVarVar);
         holeDaten();
     }, myVarVar*1000);
    function mathRandomInt(a, b) {
     if (a > b) {
       // Swap a and b to ensure a is smaller.
       var c = a;
       a = b;
       b = c;
     return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
    async function holeDaten() {
       log("jetzt")
       await axios.get(encodeURI('https://www.meteoblue.com/de/wetter/woche/köln_deutschland_2886242'), {
                       headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
    }).then((result) => {
            // log(result.data);log(result)
                const $ = cheerio.load(result.data)
                                  const list5 = $('*')
                                                     .find('.col-12')                 //find("[class*=re]")  //find('.table_wert_1a')
                                                     .toArray()
                                                     .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                                   //  for (let z=0;z<list5.length;z++){log(list5[z])}
                            //  log(list5[5])
    //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
    //log("jetzt "+myVarVar);
    //log(list5[5].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/▲/g,'').replace(/▼/g,''))
    let helpingHand=list5[5].replace(/ /gm,'').replace(/\n/gm,'').replace(/▲/g,'').replace(/▼/g,'')
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang",list5[10])
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz",list5[4].replace('Wetterbericht für Köln ',''))
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start",helpingHand.replace(/^.*?([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/,"$1"))
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End",helpingHand.replace(/^.*?[0-9][0-9]:[0-9][0-9]([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1')) //^UV2▲[0-9][0-9]:[0-9][0-9]▼([0-9][0-9]:[0-9][0-9])
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start",helpingHand.replace(/^.*?\)([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1'))
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End",helpingHand.replace(/^.*?\)[0-9][0-9]:[0-9][0-9]([0-9][0-9]:[0-9][0-9]).*/gm,'$1'))
    setState("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad",helpingHand.replace(/^.*?\((.*?)\).*/gm,'$1'))
           }).catch((error) => {
               return error;
    async function doStuff() {
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtLang",{type: "string", name: "Bericht ausführlich", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.BerichtKurz",{type: "string", name: "Bericht ausführlich", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2Start",{type: "string", name: "UV2Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.UV2End",{type: "string", name: "UV2End", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2End",{type: "string", name: "Mond2End", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.Mond2Start",{type: "string", name: "Mond2Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad"))) {
           await createStateAsync("0_userdata.0.KoelnWetter.MondGrad",{type: "string", name: "MondGrad", role: "value", read: true, write: true, } ); }
    ![Image 2.png](/assets/uploads/files/1646986580738-image-2.png)
    dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dirk_1930
      let jsonArr;
      doStuff()
      holeDaten();
      // log("startet ");
           holeDaten();
       }, myVarVar*1000);
       if (a > b) {
         var c = a;
         a = b;
         b = c;
         log("jetzt")
                                                       .toArray()
                              //  log(list5[5])
                 return error;
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930
      schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
      #42
      @liv-in-sky
      Das klappt... Habe noch in Zeile 53 - list5[11] gesetzt...
      Ich habe noch ein paar technische Fragen, damit ich etwas dazu lerne ;-)
      Du hast in Zeile 52 Zeichen ersetzt. Wie hast du vorher gesehen, was im Original steht - damit die Ersetzung ersichtlich ist?
      Zwischen Zeile 57 und 61 ergänzt du am ende "$1" bzw. gm, "$1". Was bedeutet das?
      Das Abfrageintervall sollte alle 6 Stunden sein.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @dirk_1930
        $1 bedeutet - das du in dem regex etwas in (...) setzt und das dann eine variable ist - die erste klammer ist $1 - bzw das gesuchte
        bei regex text(..)text(....)text hast du dann 2 variablen - also $1 und $2
        irgendwie sieht man das nicht richtig - was da ankommt - aber aus erfahrung nehme ich meistens die \n (neue zeile) raus . hier , bei dir, habe ich einfach alle leerzeichen eliminiert - damit ich mal eine zeile habe , damit ist es einfacher für mich, alles zu finden
        script alle 6 studen:
        let jsonArr;
        let mySchedule1="  3 */6 * * * "; // alle 6 stunden bei minute 3
        doStuff()
        holeDaten();
         let myVarVar=mathRandomInt(1, 30);
        // log("startet ");
         setTimeout(function() {          // variert die sekunden der abfrage, damit nicht immer die selbe ip zur absolut selben zeit eine abfrage stellt ))
             holeDaten();
         }, myVarVar*1000);
         if (a > b) {
           var c = a;
           a = b;
           b = c;
           log("Hole Wetterdaten aus Koeln")
                                                         .toArray()
                                //  log(list5[5])
                   return error;
          @dirk_1930
          let jsonArr;
          doStuff()
          holeDaten();
          // log("startet ");
               holeDaten();
           }, myVarVar*1000);
           if (a > b) {
             var c = a;
             a = b;
             b = c;
                                                           .toArray()
                                  //  log(list5[5])
                     return error;
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930
          #44
          @liv-in-sky
          Sehr cool das ganze mit den regular Expressions. Wenn man einmal verstanden hat, wie die aufgebaut sind ist das ja ganz schön mächtig.
          Nochmals danke für all eure verschiedenen Lösungsansätze.
          Werde jetzt mal alleine weiter machen bis zur nächsten Frage… 😊
