  3. Einsteigerfragen
  4. <geklärt> Meldung kommt immer 2x
    5.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 643 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
    Ich habe ein kleines Anfängerproblem mit einem Script. Die Meldung, dass das Garagentor offen ist, kommt immer 2x und zwar das erste Mal, wenn das Garagentor aufgeht und dann nocheinmal, wenn es wieder zugeht. Ich zermartere mir schon die ganze Zeit den Kopf, wie ich die zweite Meldung unterdrücken könnte, hab aber noch keinen Plan und hoffe, hier die nötige Unterstützung zu bekommen.
      <variables>
        <variable id="H5%_){[v$V$vdvXtK/R^">ID</variable>
        <variable id="_SLb=}:%IYa)ifulu+Y?">DatenpunktPfad</variable>
        <variable id="z7%de[V%]z**(oP(B:D4">Null</variable>
        <variable id="4UQ9C3n@D!ZA+fG(UGzL">Eins</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#9-{lThM9yFhsYn?i}x=" x="38" y="13">
        <mutation statements="false">
          <arg name="ID" varid="H5%_){[v$V$vdvXtK/R^"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">etwas tun</field>
        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsewogICAgbmFtZTogIlN0YXR1cyBUb3IiLCAgCiAgICB0eXBlOiAnc3RyaW5nJywKICAgIHJlYWQ6ICAndHJ1ZScsCiAgICB3cml0ZTogJ2ZhbHNlJywKICAgIHJvbGU6ICdzdGF0ZScsCiAgICBkZWY6ICJmcmlzY2ggYW5nZWxlZ3QiLAogICAgfSkKICAgIA==</field>
      </block>
      <block type="comment" id="H5j#Kw-bOZ+rLvY`+TwQ" x="38" y="63">
        <field name="COMMENT">1. ggf. Pfad für den Datenpunkt ändern</field>
        <next>
          <block type="variables_set" id="|oX+S*Z3+XO(lOctIN@7">
            <field name="VAR" id="_SLb=}:%IYa)ifulu+Y?">DatenpunktPfad</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="gnm9h,nYB#{$jB8*S^,J">
                <field name="TEXT">0_userdata.0.Datenpunkte.Garagentor.Status</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="comment" id="BdAl$iQ_LWR%r%6Vb3sh">
                <field name="COMMENT">2. Text für 0 bzw. 1 ggf. ändern (also den Status)</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="PzPQ)($W_rP?#;YXi=!{">
                    <field name="VAR" id="z7%de[V%]z**(oP(B:D4">Null</field>
                      <block type="text" id="SN,K5esir|{~2Sck!cnr">
                        <field name="TEXT">geschlossen</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="zx;~w$S|JQuX{by:=)7)">
                        <field name="VAR" id="4UQ9C3n@D!ZA+fG(UGzL">Eins</field>
                          <block type="text" id="wS!6h.wP!DIk4}o#u/ZK">
                            <field name="TEXT">offen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="vE;_QSa`9S_CtP)k]bf5">
                            <field name="COMMENT">3. Trigger...den Shelly Kontakt aussuchen</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="dWO_Ef^]2hNRH#vY5K2|">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="n|1N,@h([1MF}P,qi%.Q">
                                    <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7335E#1.ext.switch1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="hi!{7vh18r2w|/b=JT1x">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="eRs,5aw,u87-K+#Gv0JM">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="Ab#Cj].h#VlvJNbB%bX*">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="dj0%mpxSm}g*`t{{WA;}">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control_ex" id="yIY?WHL3rJ)|:-1n0D,R" inline="true">
                                        <field name="TYPE">true</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="p]_z?in7/8nR{JZ0m25L">
                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="?`@NQMCkP-ya20^@Vwd+">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="logic_boolean" id="v?5A7Ai`[u9r0)IQvjUB">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="(WBjp5gEy7O]TKq8P?-v">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="akWl+t{dTn}]6jT-#4ut">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control_ex" id="}yX$Wgz~+T~W.WOF[;aN" inline="true">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="UFD[qz0ziHJy+tw1oXY@">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="logic_boolean" id="In[hbIWW/Z_OuQ$H%P_;">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="Y@e%4#dNZEkqb+;_NI]T">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="(0H:kr*ZGT3+m-D]keGu">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}XsR*~+0HO+W:$cLEd24">
                                    <mutation name="etwas tun">
                                      <arg name="ID"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="[2v.-u`kF~WDhPqDB6Yd">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="on_ext" id="U2)?v$Ip{$i/Q@l3ni`?" x="38" y="563">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="h`*M{Kq*=hyd/O6_4HcR">
          </shadow>
          <block type="field_oid" id="5bi^(E}2J;N?[kj:cbjR">
            <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Garagentor.Status</field>
          </block>
        </value>
          <block type="controls_if" id="mJP8o`~UdFf}%k@#tT~c">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="I2eULQix#2s30Kc+;4?{">
                <field name="OP">NEQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="field_oid" id="wOkM=`#IW=wlit|3ZGf3">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="5MpH{pr+6LQs[2S2amMU">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="email" id="qf;PkSlH]#@69YpcgJvW">
                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="TO">
                  <shadow type="text" id="bD@p$0S9ObRR,h5*O31t">
                    <field name="TEXT">Sebastian.Vettel@gmail.com</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="Ga9tSTeA_XOpW[+yF;u|">
                    <field name="TEXT">Garagentor ist offen</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="SUBJECT">
                  <shadow type="text" id="qDMT_-Ta,sV@YJ3D5}5f">
                    <field name="TEXT">Status Garagentor</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • E Erich 1
        <variables>
        </variables>
          </mutation>
        </block>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="TO">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @erich-1 Stell bitte mal das blockly Bild hier rein. Das ist ja sonst
      wie Fernschreiben lesen vom Lochstreifen.
      Proxmox und HA ...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        kommt gleich
        • E Erich 1
          kommt gleich
          Erich 1
          Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Erich 1
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @erich-1 versuch mal
            edit: und den falls-Block raus
            Proxmox und HA ...
            • E Erich 1
              @erich-1
              Die Objekt-ID ist niemals "geschlossen" oder "offen". Vergleiche mit dem Wert des Trigger-Datenpunktes.
              Lass besser den 2. Trigger weg:
                @erich-1
                Erich 1
                @paul53 said in Meldung kommt immer 2x:
                @erich-1
                Doch, da ich in einem anderen Blockly den Datenpunkt so setze. Ich möchte nämlich eine andere Überwachung und da sollen explizit die Begriffe "offen" und "geschlossen" auftauchen. True und false oder 1 bzw 0 kann ich da nicht gebrauchen.
                • E Erich 1
                  @erich-1
                  @erich-1 sagte: Doch, da ich in einem anderen Blockly den Datenpunkt so setze.
                  Du setzt den Wert des Datenpunktes - nicht die ID!
                    Erich 1
                    So, besten Dank für die Hilfe. Jetzt klappt es prima!
