  4. [Gelöst] js-controller 4.0 - backitup
    5.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lyxon
    schrieb am zuletzt editiert von Lyxon
    keine Ahnung ob ich hier oder in einem Backup bereich posten muss...
    Zum Fehler... nach update der Docker-image von js-controller 4.0.18 auf die aktuelle 4.0.19 funktioniert das einspielen des backups nicht mehr. Da er nun iwi auch den js-controller wiederherstellen möchte.
    hier der restore.log:
    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production" inside your ioBroker directory
    If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
    Folglich werden keine anderen adapter als auch einstellungen von admin.0 usw... wiederhergestellt...
    Wo kann ich anfangen zu suchen?
    Grüße,
    Lars
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lyxon
      Grüße,
      Lars
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @lyxon
      Es handelt sich nicht um einen Fehler, sondern um einen Hinweis. Das Backup wurde unter JS-Controller v4.0.18 gemacht und der Hinweis enthält auch gleich die Info, wie man den JS-Controller in der gewünschten Version installiert.
      • L Offline
        Lyxon
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        vorher kam diese meldung meine ich nicht.
        Hab sonst auch nicht in Portainer/console update für js-controller durchgeführt....
        Am ende hatte ich meine alte installationen mit neuerem js-controller... Oder mein gedächtnis ist grad mega schnlecht.
        Wie kann ich den ein backup einspielen und dabei bestimmte anwedungen auslassen? in diesem fall js-controller...
        Oder geht das nicht?
        haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lyxon
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lyxon
          Warum folgst du nicht einfach den Anweisungen im Log?
          • L Lyxon
            O Offline
            O Offline
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @lyxon
            Für ein Restore brauchst du einen funktionierenden JS-Controller in der Version, die auch das Backup erstellt hat. Wenn du nun einen Container nimmst, dann ist da irgendeine Version vorinstalliert. Dass diese von der Verion des Backups abweicht, ist nicht ungewöhnlich. Aber eben auch überhaupt kein Problem. In dem Backup sind keinerlei Adapter enthalten, sondern nur die Informationen, welche Adapter, Instanzen usw. vorhanden waren. Nach dem Restore werden alle Adapter erst installiert.
            Was passiert, wenn du "npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production" ausführst?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @lyxon
              Lyxon
              nach...
              pkill -u iobroker
              iobroker restore 0
              einschließlich warten und container neustart...
              funktioniert die Test instanz wieder. Was jedoch für mein gedächtnis verwirrend ist... weil ich mich offensichtlich nicht mehr an den richtigen weg den js-controller zu updaten erinnere...
              ich lese nochmal rum :)
              Trotzdem vielen lieben Dank ! :)
              • L Lyxon
                nach...
                pkill -u iobroker
                iobroker restore 0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @lyxon
                dieser Weg ist es normalerweise nicht ;)
                Da solltest du dich tatsächlich nochmal einlesen.
                • F Offline
                  Fox1985
                  Guten Morgen,
                  ich versuche seit gestern Abend vergebens ein Backup wieder herzustellen.
                  Leider bis jetzt vergebens
                  ich bekommen stets folgende Fehlermeldung
                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                  [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-pi OK.
                  [ERROR] [iobroker] The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                  [ERROR] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                  [ERROR] [iobroker] To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production" inside your ioBroker directory
                  [ERROR] [iobroker] If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                  [EXIT] 52 **** Restore was canceled!! ****
                  The log can be closed ...
                  Natürlich bin ich dem Hinweis gefolgt und habe
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  in der SSH Konsole bekomme ich folgende Mitteilung:
                  pi@iobroker-pi:~ $ iobroker stop
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                  > iobroker.js-controller@4.0.19 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.15
                  > iobroker.js-controller@4.0.19 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  Successfully migrated 2 objects to Redis Sets
                  object 0_userdata.0.example_state created
                  object 0_userdata.0 created
                  object alias.0 created
                  object system.certificates created
                  object system.licenses created
                  object system.repositories created
                  object system.config created
                  object enum.functions created
                  object enum.rooms created
                  object system.group.user created
                  object system.group.administrator created
                  object _design/system created
                  object system.meta.uuid created: b3391903-c706-b479-2ef0-e07819d26ffe
                  object system.user.admin created
                  host.iobroker-pi install adapter admin
                  upload [14] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [13] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] admin.admin /home/pi/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin created/updated
                  host.iobroker-pi create instance admin
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.alive created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.connected created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.cpu created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.cputime created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.memRss created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.uptime created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.upload created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info created
                  host.iobroker-pi object admin.0 created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info.connected created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info.connection created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info.newsFeed created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info.newsETag created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info.newsLastId created
                  host.iobroker-pi object admin.0.info.updatesList created
                  host.iobroker-pi Set default value of admin.0.info.connected:
                  host.iobroker-pi Set default value of admin.0.info.connection: false
                  host.iobroker-pi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                  host.iobroker-pi object system.adapter.admin.0 created
                    "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n5nwp0j4hNPgUdUMN04TmsSHx1ihvKthSA8tu5qZznbWnBxgx5KI=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                    "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\no+iLTbBxgMMWB60FKp+2SWb1HGjsazx20xappHbfZvocF0/DDykazfhB\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                  Update certificate defaultPrivate
                  The object "system.certificates" was updated successfully.
                  Update certificate defaultPublic
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@4.0.19
                  updated 1 package and audited 739 packages in 37.508s
                  22 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 30 vulnerabilities (11 low, 8 moderate, 11 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Könnt Ihr mir helfen?
                  Viele Grüße
                  • F Fox1985
                    Guten Morgen,
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Viele Grüße
                    @fox1985 sagte in [Gelöst] js-controller 4.0 - backitup:
                    Du stehst im falschen Verzeichnis.
                    cd /opt/iobroker
                    und dann den js-controller dort installieren.
