  3. Einsteigerfragen
  4. Json Tabelle nur bestimmte Header anzeigen (gelöst)
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 331 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Wie kann ich in einer Json Tabelle das Einstellen, das ich nur das in Header 2 angezeigt bekomme ohne die anderen Header?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @stefu87_ch
      Wenn das JSON Widget von inventwo benutzt, kannst du das auf eine Spalte einstellen, und im Attribut kannst du festlegen welche Spalte er zeigen soll.
      Ich vermute jetzt mal einfach das Attribut heißt "2", wenn nicht musst das halt nachsehen in der JSON Datei.
      Das steht immer unmittelbar vor dem auszugebenden Wert, in deinem Fall dann das, was vor "14 Tage 11 Stunden 3 Minuten" steht.
      Ganz ähnlich funktioniert es bei dem andere JSON Widget.
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @cinimod cool danke für den Tipp. Hat funktioniert. Wieder was gelernt.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @stefu87_ch
          Sehr schön, dann setzt bitte noch deinen Beitrag auf "gelöst"
