  4. Gelöst: LOG Auslesen
    5.4k
javascript
9 Beiträge 4 Kommentatoren 398 Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich habe in letzter Zeit öfter mal das Problem, das Tahoma nicht klappt, es liegt offenbar am Server von Tahoma.
    Der Log sieht dann so aus:
    tahoma.0	2022-03-03 19:09:23.834	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:09:23.689	info	(20272) Login attempt #2
    tahoma.0	2022-03-03 19:08:53.675	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:08:53.519	info	(20272) Login attempt #1
    tahoma.0	2022-03-03 19:08:23.509	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:08:23.359	info	(20272) Executing Timeout (retry login).
    tahoma.0	2022-03-03 19:06:23.353	info	(20272) Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
    tahoma.0	2022-03-03 19:06:23.352	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:06:23.247	info	(20272) Login attempt #3
    tahoma.0	2022-03-03 19:05:53.246	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:05:53.147	info	(20272) Login attempt #2
    tahoma.0	2022-03-03 19:05:23.133	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:05:23.018	info	(20272) Login attempt #1
    tahoma.0	2022-03-03 19:04:53.006	warn	(20272) error during tahomalink request: ->401 retry login
    tahoma.0	2022-03-03 19:04:52.897	info	(20272) Executing Timeout (retry login).
    Wie kann ich diesen Log auswerten, als Fehlermeldung im VIS?
    Michael
    mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @michihorn Kommt auf Deine Logikmaschine an. Was verwendest Du?
      Letztlich musst halt diese Datei auslesen: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      • mickymM mickym
        M Online
        M Online
        michihorn
        @mickym Ich arbeite mit Javascript
        • M michihorn
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @michihorn Na wie gesagt - dann die current log Datei auslesen und auswerten.
          • G Offline
            gammler2003
            Schau mal, mit dem folgenden Skript gehe ich das gleiche Problem an. Es erkennt Tahoma-Fehler, benachrichtigt mich und stoppt den Adapter für 10 Min., bevor er diesen wieder startet. Vielleicht hilft dir das ja.
            //Skript startet Tahoma-Adapter bei Warnungen im Log neu
            var warten = 10; //Wartezeit bis zum Restart
            var warten_ms = warten*60000; //Wartezeit bis zum Restart in ms
            var warten_buf =warten_ms+120000;
            var sleep = false;
            onLog('warn', data => {
                //var text = data.message;
                 //   telegram (text);
                //sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                //console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
            var check = data.message.includes("401 retry login");
            if (check==true && sleep==false)
                sleep=true;
                var text = "Tahoma Fehler identifiziert. Adapter wird gestoppt und in "+ warten + " Minuten wieder aktiviert";
                telegram (text);
                setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
                setTimeout(function() {
                    setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
                    var text = "Tahoma Adapter wieder gestartet";
                    telegram (text);
                }, warten_ms);
                    sleep=false;
                    var text = "Adapterüberwachung wieder aktiv";
                    telegram (text);
                }, warten_buf);
            //Skript schickt Error Logs an Telegram
            var text = "";
            var old_text = "";
            onLog('error', data => {
                old_text = text;
                if (old_text!=text)
                telegram (text);
            • G gammler2003
              var sleep = false;
                   //   telegram (text);
                  sleep=true;
                  telegram (text);
                      telegram (text);
                  }, warten_ms);
                      sleep=false;
                      telegram (text);
                  }, warten_buf);
              var text = "";
              var old_text = "";
                  old_text = text;
                  if (old_text!=text)
                  telegram (text);
              M Online
              M Online
              michihorn
              @gammler2003 Hallo
              wie/Wo nimmst Du in dem Script den Bezug auf die LOG Datei?
              Wo wird "warn" definiert?
              Vielleicht habe ich etwas übersehen
              Michael
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michihorn
                @gammler2003 Hallo
                Michael
                gammler2003
                @michihorn Das ist eine fest definierte Funktion (nicht sicher ob man das so nennt).
                Sinngemäß: Wenn eine neue Meldung im Log vom Typ "warn" erscheint, dann prüfe, ob der String "401 retry login" (siehe Zeile 14) in der Meldung enthalten ist und führe dann nachfolgende Aktionen aus...
                • M michihorn
                  Michael
                  Ahnungsbefreit
                  @michihorn Alternative wäre der Logparser Adapter.
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @gammler2003 Danke klappt auch...
