  4. Problem mit Schreibrechten beim USB Stick
7 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lexoL Offline
    lexoL Offline
    lexo
    ich würde gerne die history - Daten auf einen USB Stick schreiben. Dazu hab ich den USB Stick mit ext4 formatiert, dieser wird beim anstecken an den Raspi 4 auch automatisch gemountet - Verzeichnis: /media/pi/usbstick
    In history hab ich als Pfad /media/pi/usbstick/history hinterlegt.
    Soweit so gut. Allerdings schaffe ich es nicht, dass seitens iobroker/history die Daten auf den USB-Stick geschrieben werden, da lt. Protokoll:
    Could not create Storage directory: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/pi/usbstick/history/'
    als Fehler auftaucht. Der Ordner history hat CHMOD 777 - Owner ist: iobroker:iobroker (nachträglich dazu geändert, nachdem das beim ursprüngliche Ordner auch der Fall war. Auch mit root:root bzw pi:pi probiert. Kein Erfolg.
    Hat hier jemand vielleicht einen Tipp für mich?
    • lexoL lexo
      @lexo
      mount | sort
      sagt dazu?
      lexoL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lexo
        mount | sort
        sagt dazu?
        lexoL Offline
        lexoL Offline
        lexo
        Ich hab jetzt den USB-Stick auf den Ordner /opt/iobroker/data gemountet - jetzt bekomm ich zumindest keine Fehlermeldung mehr. Jetzt schau ich mal ob hier Daten aufgezeichnet werden, die Dateien sind zumindest jetzt schon mal angelegt worden :)
        Das kommt mount | sort raus jetzt:
        /dev/sda2 on /opt/iobroker/data type ext4 (rw,relatime)
        • lexoL lexo
          @lexo
          Ja, das kann man so machen. Außerhalb von /opt/iobroker kann der user iobroker nicht allzuviel 'anstellen'.
          • lexoL Offline
            lexoL Offline
            lexo
            Also: Funktioniert :)
            • lexoL lexo
              @lexo
              Mountest du das über die fstab jetzt?
              • lexoL Offline
                lexoL Offline
                lexo
                Danke für den Hinweis. Das hatte ich glatt vergessen! Hab's aber jetzt über fstab gemountet.
                82.9k
