  4. Shelly RGBW2 Schalteingang nutzen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 779 Aufrufe 3 Beobachtet
    stromer66
    Hallo zusammen
    ich habe einen Shelly RGBW2 mit Tasmota geflasht. Das soweit auch gut funktioniert.
    Jetzt zu meinem Problem, ich möchte gerne den SW1 Eingang des Shelly nutzen um den Shelly mit den zuletzt eingestellten Werten einzuschalten. Ich habe in der Objektauflistung im Sonoff Adapter das Objekt "Switch1" gefunden ,das steht allerdings immer auf True und ändert sich nicht.
    Außerdem habe ich nirgendwo eine Erklärung gefunden wofür die ganzen Parameter stehen die im IOBroker für den Shelly RGBW2 im Sonoff Adapter auftauchen.
    Vielleicht weiß ja auch jemand wie ich den Schalter direkt in Tasmota verknüpfen kann, damit ich auch bei WLAN Ausfall das Licht einschalten kann.
    Gruß Uwe
    da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stromer66
      Hallo zusammen
      Gruß Uwe
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @stromer66 sagte in Shelly RGBW2 Schalteingang nutzen:
      sorry, von mir kein mitleid... wahrscheindlich kann tasmota damit nicht umgehn.
      gruß vom Woody
      • S stromer66
        Hallo zusammen
        Gruß Uwe
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @stromer66 Hi, hier was zu lesen.
        https://tasmota.github.io/docs/devices/Shelly-RGBW2/
        Wenn ich das richtig sehe, müsstest du den GPIO5 auf Switch einstellen. Falls du den 230Volt Adapter zum schalten nutzen willst, musst du noch zusätzliche Einstellungen machen.
        zu lesen unter dem Punkt
        Using the attached AC switch adapter
        Auch wird auf der Seite die Zuordnung der GPIO´S dargestellt.
        Wenn du dich noch nicht so gut mit Tasmota auskennst, wäre allgemein die Tasmota Documentation hilfreich.
        Schöne Grüße Frank
