  4. iobroker nach Stromausfall nicht erreichbar
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    schrieb am zuletzt editiert von eule66
    Hallo Zusammen
    iobroker ist nach Stromausfall nicht erreichbar, per ssh kann ich mich verbinden.
    Bekomme nach iobroker Status folgendes angezeigt:
    eule66@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Habe auch nach dem Mini How To alles abgearbeitet, es funktioniert trotzdem nicht Mini Howto
    Habe auch den Fixer drüber laufen lassen auch keine Besserung.
    Habe auch das probiert: nicht erreichbar
    Habe iobroker kurz am laufen gehabt, hatte aber dann diese Meldung.
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
     States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
     Cannot find view "system" for search "host"
    Kurz danach war iobroker wieder nicht mehr am Laufen
    Was kann ich noch machen?
    Danke für eure Hilfe, Grüße
    • eule66E eule66
      Hallo Zusammen
      Objects type: file
      States  type: file
      @eule66 sagte in iobroker nach Stromausfall nicht erreichbar:
      Backup zücken, Backup einspielen.
      eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
        eule66E Offline
        eule66E Offline
        eule66
        @thomas-braun Backups spiele ich mit winscp ein und gehe wie folgt vor
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker restore 0
        sudo iobroker start all
        sudo iobroker start
        sudo iobroker upload all
        ist das richtig so?
        • eule66E eule66
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          ist das richtig so?
          @eule66
          Nein.
          iobroker wird nicht per sudo angefasst.
          Backups am besten per Backitup-Adapter machen (und auch wieder einspielen).
            @eule66
            Nein.
            eule66E Offline
            eule66E Offline
            eule66
            @thomas-braun iobroker läuft ja nicht, daher habe ich keinen Zugriff auf den backitup Adapter
            Meinst du damit ich soll die Installation neu aufsetzen?
            Grüße
            • Thomas BraunT Online
              @eule66
              Das hängt davon ab welche Art von Backup du zur Verfügung hast.
                @eule66
                eule66E Offline
                eule66E Offline
                eule66
                das hätte ich zur Verfügung plus einmal jarvis Backup
                • eule66E eule66
                  @eule66
                  Dann halt das letzte Backup in /opt/iobroker/Backups deponieren und restore.
                  Aber ohne sudo vorweg!
                    @eule66
                    eule66E Offline
                    eule66E Offline
                    eule66
                    erhalte folgende Meldung
                    eule66@rock64:~$ iobroker stop
                    eule66@rock64:~$ iobroker restore 0
                    host.rock64 Using backup file mysql_2022_02_25-21_00_35_backupiobroker.tar.gz
                    host.rock64 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iob        roker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                    eule66@rock64:~$ iobroker start all
                     Cannot find view "system" for search "instance"
                    _design/system missing - call node iobroker.js setup
                    no instances found
                    Uncaught Rejection: TypeError: doc.rows is not iterable
                        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroke        r.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
                        at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProces        s.js:83:31
                    eule66@rock64:~$
                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • eule66E eule66
                      no instances found
                      eule66@rock64:~$
                      @eule66
                      Ich würde den iobroker frisch neuaufsetzen und dann dort das Backup reinspülen.
                        @eule66
                        eule66E Offline
                        eule66E Offline
                        eule66
                        kann es sein das der iobroker sehr anfällig gegenüber Stromausfällen ist. ist jetzt schon das 3. mal das es mich ereilt. meine fhem installation läuft
                        • eule66E eule66
                          @eule66
                          ich vergleiche das alles gerne mit FHEM (wo ich herkomme) - gefühlt hat man das System mit reboots usw nicht so ohne weiteres zerstören können.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51047/gelöst-das-leidige-thema-stromausfall?_=1646135882253
                          • eule66E eule66
                            no instances found
                            eule66@rock64:~$
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            mysql ????
                            • wendy2702W wendy2702
                              mysql ????
                              eule66E Offline
                              eule66E Offline
                              eule66
                              @wendy2702
                              hab nun die mysql und die jarvis datei aus dem ordner rausgeschmissen und nur die iobroker datei im backup ordner belassen, das ganze nochmal nach obigen szenario durchlaufen und es geht wieder.
                              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • eule66E eule66
                                @wendy2702
                                warum das denn? du musst nur das richtige Paket auswählen und nicht blind:
                                iobroker restore 0
                                auswählen
                                • eule66E eule66
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @eule66 Ich gebe.... wenn ich mal einen Restore machen muss immer den Vollständigen Pfad mit Dateinamen an... dann kann soetwas wie bei dir nicht passieren.
