  4. [Gelöst] ERR_EMPTY_RESPONSE auf neuer Installation (Docker)
    6.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 534 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Enno 0
    schrieb am zuletzt editiert von Enno 0
    Hi zusammen,
    Umgebung:
    Synology DS1819+
    Docker
    buanet-iobroker:latest V6 Docker Container
    ich habe den IOBroker bei mir schon ne Weile laufen.
    Allerdings mit Hilfe von Simple API bisher nur um Werte zu sammeln und dann an Rainmeter weiterzugeben.
    Nun wollt ich mit nem Bekannten mal anfangen auch Automatisierungen umzusetzen.
    Jedenfalls haben wir dann gesehen das meine Version noch auf 3.3.18 war und wir also das Update auf 4.0.15 angeschmissen.
    War aber nix, is fehlgeschlagen mit nem InMemmError.
    Nen bisschen basteln mit wenig bis keine Ahnung hat irgendwie nix gebracht.
    Irgendwann mal gedacht, naja setzt halt nen neuen Docker auf mit der aktuellsten Version und spielst das Backup ein.
    Das dummerweise nicht aktuell ist. Aber nicht schlimm weil ich seitdem nicht wirklich was geändert habe.
    Also nen lokales Verzeichnis der Synology im Docker als /opt/iobroker gemounted, das backup da hin.
    er läuft durch und bringt die Meldung das das Backup eingespielt wurde. bringt dann aber keine Oberfläche.
    Chrom bringt immer nur ERR_EMPTY_RESPONSE
    Irgendwann gedacht, alles egal. Machste halt nen neuen von scratch auf.
    Also neues Image gezogen, neuen Container mit den Standard einstellungen deployed.
    Läuft.
    Dann Adapter nachinstalliert:
    Shelly
    Simple API
    Unify
    Läuft auch.
    Alle eingerichtet.
    Lief auch, BackitUp hat heut Nacht auch das Backup geschrieben.
    Nachdem ich nun aber jetzt wieder drauf wollte bringt er mir auch auf der neuen Installation den ERR_EMPTY_RESPONSE
    Ich bin echt am verzweifeln.
    Ich ende quasi, egal welchen Weg ich gehe, immer in dem Empty Response Error.
    • E Offline
      Enno 0
      Update:
      IOBroker scheint ohne Oberfläche weiter zulaufen.
      Das Backup von BackItUp wurde heute Nacht geschrieben.
      Das Abfragen der SimplAPI funktioniert weiterhin.
      Es geht also darum das nach einer Weile nach der Installation der Webzugang abbricht und ich dann nicht mehr drauf komme.
      Auch nach einem Reboot nicht mehr.
      • E Enno 0
        Update:
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @enno-0 per shell im Docker Container
        iob status
        iob update
        iob list instances
        Mal ind iob logfile schauen ist auch noch ne Idee
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          iob status
          iob update
          iob list instances
          Enno 0
          @wendy2702
          iob Status:
          root@IOBroker:/opt/iobroker# iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          iob update:
          root@IOBroker:/opt/iobroker# iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
          Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
          Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "shelly"       : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.3
          Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 4.1.4
          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
          iob list instances:
          root@IOBroker:/opt/iobroker# iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 172.16.8.64
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 172.16.8.64, run as: admin
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Logfile:
          iobroker.2022-03-01.log
          auf die Schnelle hab ich nichts besorgniserregendes gefunden.
          Ja paar Warnungen und errors.
          Warnungen waren Objekt hat keinen Inhalt, wird in der Zukunft probleme bringen
          Error war, keine Lizenz für vis
          • E Enno 0
            @wendy2702
            iob Status:
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            iob update:
            iob list instances:
            + instance is alive
            Logfile:
            Enno 0
            @enno-0
            Okay, steinigt mich.
            Aber die Zeile:
            hat die Erleuchtung gebracht.
            Tja, mein gespeicherter Link war noch als http://172...
            ich hab in der Installation https dieses mal aktiviert.
            Während der Installation leitet er einen selbstständig um.
            Wenn man dann ins Bett geht, alle Tabs zumachen und am nächsten morgen nen wieder anfangen will . . .
            Dann öffnet man das Ding mit seinem gespeicherten Tab.
            Der aber eben nicht auf HTTPS:// zeigt.
            Man was für Trottel.
            Aber alter Link hat ja auch Monatelang funktioniert. Warum sollte man dann daran denken das sich das ändert.
            • E Enno 0
              @enno-0
              Aber die Zeile:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @enno-0 Kann alles passieren.
              Ist doch gut wenn jetzt wieder alles wie erwartet läuft.
              Wenn für dich erledigt bitte die Überschrift vom ersten Beitrag um ein
              [Gelöst]
              ergänzen.
