  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ebus Koppler Ethernet Weishaupt
    2.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 3 Beobachtet
    mwolle
    Moin zusammen,
    ich versuche eine Weishaupt WTC 15-A (BJ 2006) per ebus Koppler Ethernet auszulesen. Das ganze scheint wesentlich schwieriger zu sein, als gedacht. Ich habe den ebus Koppler direkt an Raspberry angeschlossen (der dann eine 169 Adresse bekommt). Ich habe dann die config Datei vom ebusd angepasst:
    EBUSD_OPTS="--scanconfig --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --latency=20000 -d enh:169.X.X.X --loglevel=debug --address=ff"
    Mit einem
    ebusctl reload
    bekomme ich am Ende aber immer nur:
    device: /dev/ttyUSB0
    Das verstehe ich natürlich nicht, warum weiter auf dem USB Port geschaut wird, oder funktioniert per Ethernet eine direkte Verbindung zum Raspberry nicht und muss über eine Router laufen? (Damit die im gleichen Subnet sind?)
    • M mwolle
      Moin zusammen,
      Mit einem
      ebusctl reload
      mwolle
      @mwolle nach weiteren Recherchen muss der Port angegeben werden:
      EBUSD_OPTS="--scanconfig --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --latency=20000 -d enh:169.X.X.X:8888 --loglevel=debug --address=ff"
      Mit ebusctl reload passiert nichts, man muss den Service stoppen und starten. Nun habe ich den Device zwar korrekt eingestellt, leider kommt aber immer noch no signal.
      L A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mwolle
        Lueghi
        @mwolle Ich habe das selbe Problem: no signal 😧
        Hast Du eine Lösung gefunden?
        Gruß Lueghi
        (iobroker unter proxmox)
        • M mwolle
          A Online
          A Online
          ag
          @mwolle
          Hallo.
          Die IP 169..... ist keine gültige IP Adresse in einem LAN
          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
          83.1k
