  4. Mehrere Rollos gleichzeitig steuern mit Jarvis
    2.2k
    4.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @slang77 Noch andere Shutter? Auf dem Bild sind es 3?
    SLang77S Offline
    SLang77S Offline
    SLang77
    @mcu
    Also ich würde ja wenn verschiedene Gruppen bilden.
    Der gesamte Sonnenschutz wäre praktisch alle Rollos:
    Schlafzimmer:
    shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position
    Wohnzimmer
    shelly.0.SHSW-25#40F5202D4C66#1.Shutter.Position
    OG
    shelly.0.SHSW-25#483FDA76428D#1.Shutter.Position
    Büro
    shelly.0.SHSW-25#40F5202D26F0#1.Shutter.Position
    Bad
    shelly.0.SHSW-25#40F520266FB2#1.Shutter.Position
    HWR
    shelly.0.SHSW-25#40F52020F1A7#1.Shutter.Position
    Esszimmer links
    shelly.0.SHSW-25#40F52020E5EB#1.Shutter.Position
    Esszimmer rechts
    shelly.0.SHSW-25#40F52027A30A#1.Shutter.Position
    Das wäre erstmal interessant, wenn m,an morgens aus dem haus geht und weiß, die Sonne wird den tag über knallen, mit einem Knopfdruck alle Rollos auf einen bestimmten Wert Fahren kann.
    Später würde ich natürlich gerne Die Rollos nach Himmelsrichtung fahren können. Also alle Süd Rollos Sonnenschutz, alle Ost / West usw...
    Interessant wäre auch Bestimmte Rollos morgens, wenn die nicht sowieso automatisch hochfahren auf Knopfdruck hochfahren zu lassen. Daher rürt die ursprüngliche Frage nach den Gruppen.
    Also zum Beispiel:
    Schlafzimmer:
    Wohnzimmer
    OG
    Büro
    Bad
    HWR
    morgens auf Knopfdruck alle hochzufahren...
    • SLang77S SLang77
      @mcu
      Schlafzimmer:
      Wohnzimmer
      OG
      Büro
      Bad
      HWR
      Esszimmer links
      Esszimmer rechts
      Also zum Beispiel:
      Schlafzimmer:
      Wohnzimmer
      OG
      Büro
      Bad
      HWR
      M Online
      M Online
      MCU
      @slang77 Hier mal ein Programm, mit dem man es machen könnte:
      // ShutterPosition v1.0.0
      // Copyright MCU
      let shutterDP = '0_userdata.0.jarvis.shutter';
      let shutterArrayDP = shutterDP + '.shutterArray';
      let shutterArrayTimeDP = shutterDP + '.shutterTimeArray'; //[{"time":"07:28","direction":"Westen","position":50}]
      let shutterPositionDP = shutterDP + '.position';
      let shutterDirectionDP = shutterDP + '.direction';
      createStateAsync(shutterArrayDP, {read: true, write: true, name: 'Array der Jalousien / Rollos' , type: "string", role: "", def: JSON.stringify([]) });
      createStateAsync(shutterArrayTimeDP, {read: true, write: true, name: 'Zeit-Array der Jalousien / Rollos' , type: "string", role: "", def: JSON.stringify([]) });
      createStateAsync(shutterDirectionDP, {read: true, write: true, name: 'Himmelsrichtung (Norden,Westen,Osten,Süden,All)' , type: "string", role: "", def: "All",
                                      states:{"All":"All","Norden":"Norden","Westen":"Westen","Osten":"Osten","Süden":"Süden"}  });
      createStateAsync(shutterPositionDP, {read: true, write: true, name: 'Position die angefahren werden soll' , type: "number", role: "", def: 0 });
      // Shelly automatisch einlesen in Array?
      //[{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position"}]
      schedule("*/2 * * * *", function () { //Alle 2 Minuten prüfen
          // shutterArrTime prüfen, ob etwas gemacht werden soll
          let shutterTimeArr = getState(shutterArrayTimeDP).val;
          shutterTimeArr = JSON.parse(shutterTimeArr);
          let nowTime = formatDate(new Date().getTime(),'hh:mm');
          // log(nowTime);
          for (let x=0;x<shutterTimeArr.length;x++){
              if (shutterTimeArr[x].time == nowTime){
                  let shutterArray = getState(shutterArrayDP).val;
                  shutterArray = JSON.parse(shutterArray);
                  // log(shutterArray);
                  for (let i=0;i<shutterArray.length;i++){
                      if (shutterTimeArr[x].direction != undefined || shutterTimeArr[x].direction != null ){
                          if (shutterTimeArr[x].direction == shutterArray[i].direction || shutterTimeArr[x].direction == 'All'){
                              log(shutterArray[i].id +' wird gesetzt auf '+ shutterTimeArr[x].position);
                              setStateAsync(shutterArray[i].id,shutterTimeArr[x].position,false);
                      }else{
                          if (shutterTimeArr[x].id != undefined || shutterTimeArr[x].id != null){
                              if (shutterTimeArr[x].id == shutterArray[i].id){
                                  log(shutterArray[i].id + ' wird gesetzt auf ' + shutterTimeArr[x].position);
      on({id: shutterPositionDP, change: "any"}, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          let direction = getState(shutterDirectionDP).val;
          log(shutterArray);
              if (direction == shutterArray[i].direction || direction == 'All'){
                  log(shutterArray[i].id +' wird gesetzt auf '+ value);
                  setStateAsync(shutterArray[i].id,value,false);
      shutterArray hat den Aufbau:
      Mögliche direction: Norden, Westen, Osten, Süden
      [{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F5202D26F0#1.Shutter.Position"}]
      shutterTimeArray hat den Aufbau:
      entweder id oder direction
      [{"time":"11:08","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position","position":80}, {"time":"11:10","direction":"Westen","position":70}]
      Zeit momentan im 2 Minuten Abstand
      Die Datenpunkte direction und position legt man dann in jarvis an. Dort kann man dann die Direction auswählen (DropDown) und die Position angeben (Mit LevelBody oder als DropDown)
      direction-DropDown:
      {"All":"Alle Rollos","Norden":"Nord","Westen":"West","Osten":"Ost","Süden":"Süd"}
      position-DropDown:
      {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
      SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        // Copyright MCU
            // log(nowTime);
                        }else{
            log(shutterArray);
        direction-DropDown:
        position-DropDown:
        SLang77S Offline
        SLang77S Offline
        SLang77
        @mcu
        Hi, Vielen vielen Dank schonmal. Das war bestimmt viel Arbeit!
        Ich habe aber tatsächlich absolut keine Ahnung was ich machen muss...
        Das JavaScript ShutterPosition 1.0.0 habe ich kopiert und als shutterPosition_mcu.js gespeichert. Muss das jetzt importiert werden?
        Die anderen JSs (shutterArray) und shutterTimeArray... keine Ahnung? Importieren?
        In ShutterArray steht jetzt das Rollo Schlafzimmer für Westen drin. Dieses ist aber im Süden. Muss ich das Script erweitern, um die fehlenden Rollos? Was passiert wenn mehrere Rollos in einer direction liegen?
        Also praktisch so:
        Süd:
        Schlafzimmer:
        Wohnzimmer
        West:
        OG
        Esszimmer links
        Esszimmer rechts
        Ost:
        Büro
        Bad
        HWR
        Im Bereich Objekte in ioBroker müssen dann in Jarvis die Datenpunkte position und direction erstellt werden?
        • SLang77S SLang77
          @mcu
          Also praktisch so:
          Süd:
          Schlafzimmer:
          Wohnzimmer
          West:
          OG
          Esszimmer links
          Esszimmer rechts
          Ost:
          Büro
          Bad
          HWR
          M Online
          M Online
          MCU
          @slang77 Bin gerade unterwegs. Melde mich später.
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @SLang77
            Erstmal das Script einfach starten.
            Es werden dann die DPs angelegt unter 0_userdata.0.jarvis.shutter
            Dann in das shutterArray folgendes kopieren und ersetzen:
            [{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA76428D#1.Shutter.Position"},{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#40F52020E5EB#1.Shutter.Position"},{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#40F52027A30A#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F5202D26F0#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F520266FB2#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F52020F1A7#1.Shutter.Position"},{"direction":"Süden","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position"},{"direction":"Süden","id":"shelly.0.SHSW-25#40F5202D4C66#1.Shutter.Position"}]
            Danach kannst du mal z.B. Süden auswählen bei direction und dann eine position angeben, manuell -> 50 eingeben und bestätigen. Dann sollten alle Rollos von Süden auf 50% fahren.
            Vorausgesetzt, dass die Rollos mit dem Eintrag auf Position dann auch losfahren, so hab ich es bislang verstanden.
            Wann sollen welche Rollos morgens hochfahren? also auf 100?
            Beispiel: für morgen 07:00 Süden auf 100 (auf), abends 22:00 auf 0 (zu) -> shutterTimeArray
            [{"time":"07:00","direction":"Süden","position":100},{"time":"22:00","direction":"Süden","position":0}]
            Wichtig Zeiten dürfen momentan nur 07:00,07:02, 07:04 also alle 2 Minuten sein, wird sonst nicht erkannt!
            JARVIS
            Die DPs anlegen von oben
            direction DP
            0_userdata.0.jarvis.shutter.direction
            direction-DropDown (Anzeigevariante):
            ActionElement: DropDownAction
            position-DP
            0_userdata.0.jarvis.shutter.position
            position-DropDown(Anzeigevariante):
            Es gibt anscheinend auch Probleme mit der position?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/477
