  4. Mehrere Rollos gleichzeitig steuern mit Jarvis
    2.2k
    4.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SLang77S SLang77
    @mcu
    Ah okay,
    Wäre es denn auch möglich Geräte in solchen Gruppen auf bestimmte Level zu fahren? Also einen bestimmten % Wert. Beim BodyElement kann man ja LevelBody wählen...
    M Online
    M Online
    MCU
    @slang77 So nicht. Man kann aber eine DropDownListe definieren und mit einem Script das entsprechend lösen.
    Wie lautet die ID um eine Prozentzahl angeben zu können?
    SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      SLang77S Offline
      SLang77S Offline
      SLang77
      @mcu
      ID?
      • SLang77S SLang77
        @mcu
        ID?
        M Online
        M Online
        MCU
        @slang77 ? shelly.0.xy.prozente?
        • M MCU
          SLang77S Offline
          SLang77S Offline
          SLang77
          @mcu
          Ach so
          shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position
          und
          shelly.0.SHSW-25#40F5202D4C66#1.Shutter.Position
          • SLang77S SLang77
            @mcu
            Ach so
            und
            M Online
            M Online
            MCU
            @slang77 Wertebereich von 0 bis 100?
            0 = auf, 100 = zu?
            • M MCU
              0 = auf, 100 = zu?
              SLang77S Offline
              SLang77S Offline
              SLang77
              @mcu
              genau. 0 geschlossen. 100% voll geöffnet
              • SLang77S SLang77
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @slang77 Noch andere Shutter? Auf dem Bild sind es 3?
                • M MCU
                  SLang77S Offline
                  SLang77S Offline
                  SLang77
                  @mcu
                  Also ich würde ja wenn verschiedene Gruppen bilden.
                  Der gesamte Sonnenschutz wäre praktisch alle Rollos:
                  Schlafzimmer:
                  Wohnzimmer
                  OG
                  shelly.0.SHSW-25#483FDA76428D#1.Shutter.Position
                  Büro
                  shelly.0.SHSW-25#40F5202D26F0#1.Shutter.Position
                  Bad
                  shelly.0.SHSW-25#40F520266FB2#1.Shutter.Position
                  HWR
                  shelly.0.SHSW-25#40F52020F1A7#1.Shutter.Position
                  Esszimmer links
                  shelly.0.SHSW-25#40F52020E5EB#1.Shutter.Position
                  Esszimmer rechts
                  shelly.0.SHSW-25#40F52027A30A#1.Shutter.Position
                  Das wäre erstmal interessant, wenn m,an morgens aus dem haus geht und weiß, die Sonne wird den tag über knallen, mit einem Knopfdruck alle Rollos auf einen bestimmten Wert Fahren kann.
                  Später würde ich natürlich gerne Die Rollos nach Himmelsrichtung fahren können. Also alle Süd Rollos Sonnenschutz, alle Ost / West usw...
                  Interessant wäre auch Bestimmte Rollos morgens, wenn die nicht sowieso automatisch hochfahren auf Knopfdruck hochfahren zu lassen. Daher rürt die ursprüngliche Frage nach den Gruppen.
                  Also zum Beispiel:
                  Schlafzimmer:
                  Wohnzimmer
                  OG
                  Büro
                  Bad
                  HWR
                  morgens auf Knopfdruck alle hochzufahren...
                  • SLang77S SLang77
                    @mcu
                    Schlafzimmer:
                    Wohnzimmer
                    OG
                    Büro
                    Bad
                    HWR
                    Esszimmer links
                    Esszimmer rechts
                    Also zum Beispiel:
                    Schlafzimmer:
                    Wohnzimmer
                    OG
                    Büro
                    Bad
                    HWR
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @slang77 Hier mal ein Programm, mit dem man es machen könnte:
                    // ShutterPosition v1.0.0
                    // Copyright MCU
                    let shutterDP = '0_userdata.0.jarvis.shutter';
                    let shutterArrayDP = shutterDP + '.shutterArray';
                    let shutterArrayTimeDP = shutterDP + '.shutterTimeArray'; //[{"time":"07:28","direction":"Westen","position":50}]
                    let shutterPositionDP = shutterDP + '.position';
                    let shutterDirectionDP = shutterDP + '.direction';
                    createStateAsync(shutterArrayDP, {read: true, write: true, name: 'Array der Jalousien / Rollos' , type: "string", role: "", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(shutterArrayTimeDP, {read: true, write: true, name: 'Zeit-Array der Jalousien / Rollos' , type: "string", role: "", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(shutterDirectionDP, {read: true, write: true, name: 'Himmelsrichtung (Norden,Westen,Osten,Süden,All)' , type: "string", role: "", def: "All",
                                                    states:{"All":"All","Norden":"Norden","Westen":"Westen","Osten":"Osten","Süden":"Süden"}  });
                    createStateAsync(shutterPositionDP, {read: true, write: true, name: 'Position die angefahren werden soll' , type: "number", role: "", def: 0 });
                    // Shelly automatisch einlesen in Array?
                    //[{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position"}]
                    schedule("*/2 * * * *", function () { //Alle 2 Minuten prüfen
                        // shutterArrTime prüfen, ob etwas gemacht werden soll
                        let shutterTimeArr = getState(shutterArrayTimeDP).val;
                        shutterTimeArr = JSON.parse(shutterTimeArr);
                        let nowTime = formatDate(new Date().getTime(),'hh:mm');
                        // log(nowTime);
                        for (let x=0;x<shutterTimeArr.length;x++){
                            if (shutterTimeArr[x].time == nowTime){
                                let shutterArray = getState(shutterArrayDP).val;
                                shutterArray = JSON.parse(shutterArray);
                                // log(shutterArray);
                                for (let i=0;i<shutterArray.length;i++){
                                    if (shutterTimeArr[x].direction != undefined || shutterTimeArr[x].direction != null ){
                                        if (shutterTimeArr[x].direction == shutterArray[i].direction || shutterTimeArr[x].direction == 'All'){
                                            log(shutterArray[i].id +' wird gesetzt auf '+ shutterTimeArr[x].position);
                                            setStateAsync(shutterArray[i].id,shutterTimeArr[x].position,false);
                                    }else{
                                        if (shutterTimeArr[x].id != undefined || shutterTimeArr[x].id != null){
                                            if (shutterTimeArr[x].id == shutterArray[i].id){
                                                log(shutterArray[i].id + ' wird gesetzt auf ' + shutterTimeArr[x].position);
                    on({id: shutterPositionDP, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        let direction = getState(shutterDirectionDP).val;
                        log(shutterArray);
                            if (direction == shutterArray[i].direction || direction == 'All'){
                                log(shutterArray[i].id +' wird gesetzt auf '+ value);
                                setStateAsync(shutterArray[i].id,value,false);
                    shutterArray hat den Aufbau:
                    Mögliche direction: Norden, Westen, Osten, Süden
                    [{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F5202D26F0#1.Shutter.Position"}]
                    shutterTimeArray hat den Aufbau:
                    entweder id oder direction
                    [{"time":"11:08","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position","position":80}, {"time":"11:10","direction":"Westen","position":70}]
                    Zeit momentan im 2 Minuten Abstand
                    Die Datenpunkte direction und position legt man dann in jarvis an. Dort kann man dann die Direction auswählen (DropDown) und die Position angeben (Mit LevelBody oder als DropDown)
                    direction-DropDown:
                    {"All":"Alle Rollos","Norden":"Nord","Westen":"West","Osten":"Ost","Süden":"Süd"}
                    position-DropDown:
                    {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
                    • M MCU
                      // Copyright MCU
                          // log(nowTime);
                                      }else{
                          log(shutterArray);
                      direction-DropDown:
                      position-DropDown:
                      SLang77S Offline
                      SLang77S Offline
                      SLang77
                      @mcu
                      Hi, Vielen vielen Dank schonmal. Das war bestimmt viel Arbeit!
                      Ich habe aber tatsächlich absolut keine Ahnung was ich machen muss...
                      Das JavaScript ShutterPosition 1.0.0 habe ich kopiert und als shutterPosition_mcu.js gespeichert. Muss das jetzt importiert werden?
                      Die anderen JSs (shutterArray) und shutterTimeArray... keine Ahnung? Importieren?
                      In ShutterArray steht jetzt das Rollo Schlafzimmer für Westen drin. Dieses ist aber im Süden. Muss ich das Script erweitern, um die fehlenden Rollos? Was passiert wenn mehrere Rollos in einer direction liegen?
                      Also praktisch so:
                      Süd:
                      Schlafzimmer:
                      Wohnzimmer
                      West:
                      OG
                      Esszimmer links
                      Esszimmer rechts
                      Ost:
                      Büro
                      Bad
                      HWR
                      Im Bereich Objekte in ioBroker müssen dann in Jarvis die Datenpunkte position und direction erstellt werden?
                      • SLang77S SLang77
                        @mcu
                        Also praktisch so:
                        Süd:
                        Schlafzimmer:
                        Wohnzimmer
                        West:
                        OG
                        Esszimmer links
                        Esszimmer rechts
                        Ost:
                        Büro
                        Bad
                        HWR
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @slang77 Bin gerade unterwegs. Melde mich später.
                        • M MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @SLang77
                          Erstmal das Script einfach starten.
                          Es werden dann die DPs angelegt unter 0_userdata.0.jarvis.shutter
                          Dann in das shutterArray folgendes kopieren und ersetzen:
                          [{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA76428D#1.Shutter.Position"},{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#40F52020E5EB#1.Shutter.Position"},{"direction":"Westen","id":"shelly.0.SHSW-25#40F52027A30A#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F5202D26F0#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F520266FB2#1.Shutter.Position"},{"direction":"Osten","id":"shelly.0.SHSW-25#40F52020F1A7#1.Shutter.Position"},{"direction":"Süden","id":"shelly.0.SHSW-25#483FDA8275E7#1.Shutter.Position"},{"direction":"Süden","id":"shelly.0.SHSW-25#40F5202D4C66#1.Shutter.Position"}]
                          Danach kannst du mal z.B. Süden auswählen bei direction und dann eine position angeben, manuell -> 50 eingeben und bestätigen. Dann sollten alle Rollos von Süden auf 50% fahren.
                          Vorausgesetzt, dass die Rollos mit dem Eintrag auf Position dann auch losfahren, so hab ich es bislang verstanden.
                          Wann sollen welche Rollos morgens hochfahren? also auf 100?
                          Beispiel: für morgen 07:00 Süden auf 100 (auf), abends 22:00 auf 0 (zu) -> shutterTimeArray
                          [{"time":"07:00","direction":"Süden","position":100},{"time":"22:00","direction":"Süden","position":0}]
                          Wichtig Zeiten dürfen momentan nur 07:00,07:02, 07:04 also alle 2 Minuten sein, wird sonst nicht erkannt!
                          JARVIS
                          Die DPs anlegen von oben
                          direction DP
                          0_userdata.0.jarvis.shutter.direction
                          direction-DropDown (Anzeigevariante):
                          ActionElement: DropDownAction
                          position-DP
                          0_userdata.0.jarvis.shutter.position
                          position-DropDown(Anzeigevariante):
                          Es gibt anscheinend auch Probleme mit der position?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/477
