  4. Admin Adapter nicht mehr erreichbar
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 404 Aufrufe 2 Beobachtet
    spranz
    Hallo, ich habe meinen iobroker auf einer synology im docker laufen.
    Das System hab ich über mehrer Monate aufgebaut. Mit Hyperbackup mache ich alle 24 Stunden ein Backup vom Docker "opt" Ordner.
    ich wollte gestern den Admin Adapter von v3 auf v5 hochziehen. Dafür habe ich auch npm und js hochgezogen.
    Irgendwas ist beim Update allerdings schiefgelaufen. Und ich musste mein Backup wieder einspielen.
    Nun habe ich allerdings das Problem, dass meine Hausautomatisierung zwar wieder im Hintergrund läuft.
    (Licht und Heizung wird geschaltet), aber wenn ich veruche die Weboberfläche des Iobrokers aufzurufen, passiert nichts.
    Wenn ich über:
    root@iobroker1:/opt/iobroker# node -v
    v16.14.0
    root@iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
    v6.17.1
    root@iobroker1:/opt/iobroker# npm -v
    8.3.1
    Die aktuellen Versionen abfrage, handelt sich es um den Versionsstand nach meinem fehlgeschlagenden Update.
    Irgendwie hat mein Backup Restore also nicht funktioniert.
    Der Admina dapter scheint aber zu laufen, auch das vis kann ich aufrufen....
    root@iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
    dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_86a760e12a3bec119647a0957a0af07f-if00-port0
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1
    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker1
    -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1
    -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker1
    - disabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1
    -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1
    -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1
    -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1
    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1
    - disabled, port: 0
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker1
    -  enabled, port: 32778
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1
    -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1
    -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1
    -  enabled, port: 1886
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1
    Wenn ich den Admin adapter von manuell über die konsole starten will, bekomme ich einen Fehler:
    root@iobroker1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    node:internal/modules/cjs/loader:936
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Ich will ungern mein komplettes System nochmal neu aufbauen müssen 🤕
    • S spranz
      Wenn ich über:
      v16.14.0
      v6.17.1
      8.3.1
      -  enabled
      -  enabled
      -  enabled
      -  enabled
      -  enabled
      -  enabled, port: 0
      - disabled, port: 0
      -  enabled
      -  enabled
        throw err;
        requireStack: []
      @spranz sagte in Admin Adapter nicht mehr erreichbar:
      root@iobroker1:/opt/iobroker# node -v v16.14.0 root@iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v v6.17.1
      NodeJS krumm installiert.
      Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
        spranz
        schrieb am zuletzt editiert von spranz
        Danke für deine schnelle Antwort...
        Ich habe jetzt die Pfade anhand deiner Anleitung überprüft.
        Sehe ich das korrekt, dass der Pfad von node und npm falsch ist? (local)
        Oder ist der nodejs falsch und gehört auch in das local verzeichnis?
        Achso, die Versionen sind aber soweit ok? oder sind die zu hoch für den iobroker?
        Sorry für meine dummen Fragen, aber ich bin nicht so der linux pro. Ich versuche schon meine Fragen vorher zu googlen bevor ich das forum zuspamme...:)
        o apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs && pwd && sudo
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v6.17.1
        v16.14.0
        8.3.1
        root
        /opt/iobroker
        sudo: Hostname iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           6.17.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 6.17.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 6.17.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        • S spranz
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v6.17.1
          v16.14.0
          8.3.1
          root
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          Ja, sind falsch.
          Da die chaotisch falsch sind: Ja, falsch. Empfohlen ist nodeJS14. Sauber installiert.
          root login ist auch falsch.
          Stretch ist tot, es gibt mittlerweile den Nach-Nachfolger 'Bullseye'.
