  4. [gelöst:] npm -v bringt Error log
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 469 Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe gerade nach
    apt-get udpate & apt-get upgrade auf meinem Slave PI3 festgestellt das irgendetwas mit NPM falsch ist:
    Bekomme z.b. bei npm -v diese Ausgabe:
    root@pi-iobroker:~# npm -v
    /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/clear-credentials-by-uri.js:1
    (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { ��8\��d�[��X����"d�Z����B��"�F���p? ���'<Ҋ�>b�O�Ä́�▒▒Xe�\��P���I)���=���-��^o�`�CC��96��w�1����
    SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
        at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
        at Module._compile (module.js:373:25)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:232:40)
        at Module._compile (module.js:409:26)
    root@pi-iobroker:~# PuTTY</anonymous>
    Jemand eine Idee was zu tun ist?
    Danke und Gruß
    Mirko
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Sieht nach Datensalat aus. Entweder ist nur was beim Update schiefgelaufen oder wenn du eine SD Karte benutzt ist die defekt.
      Mach erstmal ein Backup, auf einen USB stick, von ioBroker.
      Danach lösch Nodejs komplett und installieren es neu.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Ist ne SD Karte aber ob die ne Macke hat? Alles andere auf dem Pi läuft problemlos.
        Werde deinen Vorschlag mal testen.
