  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.0k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 58 Beobachtet
    @basti97
    Schau mal per
    dmesg -T | grep -i ext4
    nach dem Dateisystem. Da könnten u. U. ein paar Meldungen drin sein.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #261
    @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    raus kommt das hier
    pi@Media04:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Mo Mär 14 14:58:36 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=832c4200-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Mo Mär 14 14:58:39 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mo Mär 14 14:58:39 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mo Mär 14 14:58:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    -1
    • Basti97B Basti97
      raus kommt das hier
      #262
      @basti97
      Nix wildes drin.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @basti97
        Nix wildes drin.
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #263
        @thomas-braun Also ist es mit der SD Karte noch nicht am Ende. Ist trotzdem komisch ich starte den Slave neu und plötzlich geht der Zigbee Adapter nicht mehr. (Wie schon mal). Dann möchte ich den JS aktualisieren das will er auch nicht. Der läuft zwar mit 3.3.22 wollte ihn aber trotzdem mal aktualisieren. Bei meinem Master (VM) hat es gleich beim ersten mal funktioniert.
        • Basti97B Basti97
          #264
          @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Das kann man so nicht sagen.
          Die eine SD-Karte, die mir mal abgenippelt ist hat sich auch nicht in logs verewigt. Da hat sich nur das System 'komisch' verhalten.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            #265
            @thomas-braunIch habe das nochmal eingegeben ob es nun funktoniert. Aber scheint wieder nicht
            pi@Media04:~ $ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
            NPM version: 6.14.16
            npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
            pi@Media04:~ $
            Ich habe noch ein Backup von Anfang Februar. Da muss ich das mal auf eine andere SDKarte machen.
            • Basti97B Basti97
              pi@Media04:~ $
              #266
              @basti97
              Lösch mal den npm cache:
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
              Dann nochmal
              iobroker update
              iobroker stop
              iobroker upgrade
              iobroker fix
              iobroker start
                @basti97
                cd /opt/iobroker
                Dann nochmal
                iobroker update
                iobroker stop
                iobroker upgrade
                iobroker fix
                iobroker start
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #267
                Es kommt wieder das gleiche
                • apollon77A Offline
                  #268
                  Welches file ist denn kaputt?? Was steht in dem npm log?
                  • apollon77A apollon77
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #269
                    @apollon77 Wie muss ich das gleich nochmal aufrufen. Geht das auch per console?
                    • Basti97B Basti97
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #270
                      @basti97 zum Beispiel:
                      cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                      • wendy2702W wendy2702
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #271
                        @wendy2702 Super hat geklappt Danke dir ich poste gleichmal das Log
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #272
                          @wendy2702 @apollon77 @thomas braun
                          pi@Media04:/opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.21',
                          1 verbose cli   '--loglevel',
                          1 verbose cli   'error',
                          1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                          1 verbose cli   '--prefix',
                          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                          1 verbose cli ]
                          2 info using npm@6.14.16
                          3 info using node@v14.19.0
                          4 verbose npm-session fd4e95419961ed17
                          5 silly install loadCurrentTree
                          6 silly install readLocalPackageData
                          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 614ms (from cache)
                          8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@4.0.21 fetched in 695ms
                          9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 18129ms
                          10 silly install loadIdealTree
                          11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                          12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 262ms
                          13 silly install loadShrinkwrap
                          14 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                          15 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 18457ms
                          16 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.2.3
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.4
                          16 silly saveTree │ │   └── @types/node@17.0.16
                          16 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.19.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.1.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                          16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.8.1
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.4
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── statuses@1.5.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                          16 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── qs@6.9.6
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.4.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.18
                          16 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                          16 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.34
                          16 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.51.0
                          16 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.6
                          16 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                          16 silly saveTree │ │ └── cookie@0.4.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@1.3.1
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ busboy@0.3.1
                          16 silly saveTree │ │   └─┬ dicer@0.3.0
                          16 silly saveTree │ │     └── streamsearch@0.1.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.17.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── cookie@0.4.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── depd@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
                          16 silly saveTree │ │   └── random-bytes@1.0.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ express@4.17.2
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                          16 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.4
                          16 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.6.9
                          16 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.17.2
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.6.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.14.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── utils-merge@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                          16 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.5.2
                          16 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.11.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
                          16 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
                          16 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.4.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │   └── punycode@2.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.6
                          16 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                          16 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                          16 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                          16 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.3
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── psl@1.8.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                          16 silly saveTree │ │ └── uuid@3.4.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ semver@7.3.5
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                          16 silly saveTree │ │   └── yallist@4.0.0
                          16 silly saveTree │ └── ws@8.5.0
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.backitup@2.3.3
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @googleapis/drive@2.2.0
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ googleapis-common@5.1.0
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ gaxios@4.3.2
                          16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ abort-controller@3.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │ │ └── event-target-shim@5.0.1
                          16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                          16 silly saveTree │ │   │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree │ │   │ │ │   └── ms@2.1.2
                          16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree │ │   │ │   └── ms@2.1.2
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── is-stream@2.0.1
                          16 silly saveTree │ │   │ └─┬ node-fetch@2.6.7
                          16 silly saveTree │ │   │   └─┬ whatwg-url@5.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │     ├── tr46@0.0.3
                          16 silly saveTree │ │   │     └── webidl-conversions@3.0.1
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ google-auth-library@7.14.0
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── arrify@2.0.1
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── base64-js@1.5.1
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── fast-text-encoding@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ gcp-metadata@4.3.1
                          16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ json-bigint@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │ │   └── bignumber.js@9.0.2
                          16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ gtoken@5.3.2
                          16 silly saveTree │ │   │ │ ├─┬ google-p12-pem@3.1.3
                          16 silly saveTree │ │   │ │ │ └── node-forge@1.2.1
                          16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ jws@4.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │ │   └─┬ jwa@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │ │     └── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │   │ └─┬ jws@4.0.0
                          16 silly saveTree │ │   │   └── jwa@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ qs@6.10.3
                          16 silly saveTree │ │   │ └─┬ side-channel@1.0.4
                          16 silly saveTree │ │   │   ├─┬ call-bind@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │   │   │ ├── function-bind@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │   │   │ └─┬ get-intrinsic@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │   │   │   ├── has-symbols@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │   │   │   └── has@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │   │   ├── get-intrinsic@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │   │   └── object-inspect@1.12.0
                          16 silly saveTree │ │   ├── url-template@2.0.8
                          16 silly saveTree │ │   └── uuid@8.3.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ axios@0.25.0
                          16 silly saveTree │ │ └── follow-redirects@1.14.8
                          16 silly saveTree │ ├── dropbox-v2-api@2.4.53
                          16 silly saveTree │ ├─┬ fs-extra@10.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.2.9
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── universalify@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ └── universalify@2.0.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ ftp@0.3.10
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                          16 silly saveTree │ │ └── xregexp@2.0.0
                          16 silly saveTree │ ├── google-auth-library@7.14.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ cron-parser@3.5.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ is-nan@1.3.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │   └── object-keys@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │ └── luxon@1.28.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                          16 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0
                          16 silly saveTree │ ├── node-wol@0.1.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── chownr@1.1.4
                          16 silly saveTree │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └── once@1.4.0
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ bl@4.1.0
                          16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                          16 silly saveTree │ │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                          16 silly saveTree │ │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree │ │   │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │   │   │ └── safe-buffer@5.1.2
                          16 silly saveTree │ │   │   └── util-deprecate@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │   └── readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree │ └─┬ webdav@4.8.0
                          16 silly saveTree │   ├── axios@0.24.0
                          16 silly saveTree │   ├── base-64@1.0.0
                          16 silly saveTree │   ├─┬ fast-xml-parser@3.21.1
                          16 silly saveTree │   │ └── strnum@1.0.5
                          16 silly saveTree │   ├── he@1.2.0
                          16 silly saveTree │   ├── hot-patcher@0.5.0
                          16 silly saveTree │   ├── layerr@0.1.2
                          16 silly saveTree │   ├─┬ md5@2.3.0
                          16 silly saveTree │   │ ├── charenc@0.0.2
                          16 silly saveTree │   │ ├── crypt@0.0.2
                          16 silly saveTree │   │ └── is-buffer@1.1.6
                          16 silly saveTree │   ├─┬ minimatch@3.0.5
                          16 silly saveTree │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                          16 silly saveTree │   │   ├── balanced-match@1.0.2
                          16 silly saveTree │   │   └── concat-map@0.0.1
                          16 silly saveTree │   ├── nested-property@4.0.0
                          16 silly saveTree │   ├── path-posix@1.0.0
                          16 silly saveTree │   ├── url-join@4.0.1
                          16 silly saveTree │   └─┬ url-parse@1.5.10
                          16 silly saveTree │     ├── querystringify@2.2.0
                          16 silly saveTree │     └── requires-port@1.0.0
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
                          16 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.4
                          16 silly saveTree │ │   └── ip@1.1.5
                          16 silly saveTree │ ├── netmask@2.0.2
                          16 silly saveTree │ ├── node-mndp@0.0.3
                          16 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@4.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.3
                          16 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.21
                          16 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.7.2
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ debug@3.2.7
                          16 silly saveTree │ │   └── ms@2.1.2
                          16 silly saveTree │ └─┬ serialport@9.2.8
                          16 silly saveTree │   ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                          16 silly saveTree │   │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          16 silly saveTree │   │ │ └── debug@4.3.3
                          16 silly saveTree │   │ └── debug@4.3.3
                          16 silly saveTree │   ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                          16 silly saveTree │   │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                          16 silly saveTree │   │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          16 silly saveTree │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
                          16 silly saveTree │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                          16 silly saveTree │   │ ├── nan@2.15.0
                          16 silly saveTree │   │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                          16 silly saveTree │   │   ├── detect-libc@2.0.1
                          16 silly saveTree │   │   ├── expand-template@2.0.3
                          16 silly saveTree │   │   ├── github-from-package@0.0.0
                          16 silly saveTree │   │   ├── minimist@1.2.5
                          16 silly saveTree │   │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                          16 silly saveTree │   │   ├── node-abi@3.8.0
                          16 silly saveTree │   │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                          16 silly saveTree │   │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                          16 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                          16 silly saveTree │   │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                          16 silly saveTree │   │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                          16 silly saveTree │   │   │ │   └── string_decoder@1.1.1
                          16 silly saveTree │   │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                          16 silly saveTree │   │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├── object-assign@4.1.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          16 silly saveTree │   │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          16 silly saveTree │   │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          16 silly saveTree │   │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                          16 silly saveTree │   │   │ │ └── wide-align@1.1.5
                          16 silly saveTree │   │   │ └── set-blocking@2.0.0
                          16 silly saveTree │   │   ├─┬ rc@1.2.8
                          16 silly saveTree │   │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                          16 silly saveTree │   │   │ ├── ini@1.3.8
                          16 silly saveTree │   │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          16 silly saveTree │   │   └─┬ simple-get@4.0.1
                          16 silly saveTree │   │     ├─┬ decompress-response@6.0.0
                          16 silly saveTree │   │     │ └── mimic-response@3.1.0
                          16 silly saveTree │   │     └── simple-concat@1.0.1
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                          16 silly saveTree │   ├── @serialport/stream@9.2.4
                          16 silly saveTree │   └── debug@4.3.3
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.ds18b20@1.6.0
                          16 silly saveTree │ └── core-decorators@0.20.0
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@5.3.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.1
                          16 silly saveTree │ │   └── @types/node@14.18.12
                          16 silly saveTree │ ├── @types/node@14.18.12
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @types/request@2.48.8
                          16 silly saveTree │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.1
                          16 silly saveTree │ │ └── form-data@2.5.1
                          16 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                          16 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                          16 silly saveTree │ ├── jsonata@1.8.6
                          16 silly saveTree │ ├── node-inspect@2.0.0
                          16 silly saveTree │ ├── suncalc2@1.8.1
                          16 silly saveTree │ ├── typescript@4.6.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.6.2
                          16 silly saveTree │ │ └── picocolors@1.0.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ vm2@3.9.9
                          16 silly saveTree │ │ ├── acorn-walk@8.2.0
                          16 silly saveTree │ │ └── acorn@8.7.0
                          16 silly saveTree │ └── wake_on_lan@1.0.0
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                          16 silly saveTree │ │ ├── esbuild@0.11.23
                          16 silly saveTree │ │ └── jsonc-parser@3.0.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.2.7
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.2.4
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── deep-clone@3.0.3
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ fs-extra@9.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── at-least-node@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.3.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── respjs@4.2.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                          16 silly saveTree │ │ │ └─┬ ioredis@4.28.5
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── cluster-key-slot@1.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── denque@1.5.1
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.defaults@4.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.flatten@4.4.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.isarguments@3.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── p-map@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-commands@1.7.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-errors@1.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-parser@3.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │   └── standard-as-callback@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── deep-clone@3.0.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── fs-extra@9.1.0
                          16 silly saveTree │ │ └── node.extend@2.0.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.2.7
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ @alcalzone/jsonl-db@1.3.0
                          16 silly saveTree │ │   ├── alcalzone-shared@3.0.4
                          16 silly saveTree │ │   └─┬ proper-lockfile@4.1.2
                          16 silly saveTree │ │     └── retry@0.12.0
                          16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.2.7
                          16 silly saveTree │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                          16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@1.2.7
                          16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                          16 silly saveTree │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @sentry/integrations@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/types@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── tslib@1.14.1
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ localforage@1.10.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │   └── immediate@3.0.6
                          16 silly saveTree │ │ │ └── tslib@1.14.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @sentry/node@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @sentry/core@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @sentry/hub@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── @sentry/minimal@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/hub@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/tracing@6.17.6
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.4.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └── lru_map@0.3.3
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ source-map-support@0.5.21
                          16 silly saveTree │ │   ├── buffer-from@1.1.2
                          16 silly saveTree │ │   └── source-map@0.6.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ anymatch@3.1.2
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │     └── is-number@7.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └─┬ is-glob@4.0.3
                          16 silly saveTree │ │ │   └── is-extglob@2.1.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── is-glob@4.0.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── normalize-path@3.0.0
                          16 silly saveTree │ │ └── readdirp@3.6.0
                          16 silly saveTree │ ├── ci-info@3.3.0
                          16 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ decache@4.6.1
                          16 silly saveTree │ │ └── callsite@1.0.0
                          16 silly saveTree │ ├── deep-clone@3.0.3
                          16 silly saveTree │ ├─┬ diskusage@1.1.3
                          16 silly saveTree │ │ └── es6-promise@4.2.8
                          16 silly saveTree │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── duplexer@0.1.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── from@0.1.7
                          16 silly saveTree │ │ ├── map-stream@0.0.7
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                          16 silly saveTree │ │ │ └── through@2.3.8
                          16 silly saveTree │ │ ├── split@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── stream-combiner@0.2.2
                          16 silly saveTree │ │ └── through@2.3.8
                          16 silly saveTree │ ├── fs-extra@9.1.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── @root/mkdirp@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   └── safe-replace@1.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/keypairs@0.10.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/request@1.8.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/csr@0.8.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/keypairs@0.10.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/request@1.8.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── cert-info@1.5.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── redirect-https@1.3.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5
                          16 silly saveTree │ │ └── redirect-https@1.3.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@4.0.4
                          16 silly saveTree │ │ └── @root/keypairs@0.9.0
                          16 silly saveTree │ ├─┬ jsonwebtoken@8.5.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ jws@3.2.2
                          16 silly saveTree │ │ │ └── jwa@1.4.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.includes@4.3.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isstring@4.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── lodash.once@4.1.1
                          16 silly saveTree │ │ └── semver@5.7.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.7.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── lie@3.3.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.11
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.7
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                          16 silly saveTree │ │ └── set-immediate-shim@1.0.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ le-acme-core@2.1.4
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ keypairs@1.2.14
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── eckles@1.4.1
                          16 silly saveTree │ │   │ └── rasha@1.2.5
                          16 silly saveTree │ │   ├── node-forge@0.7.6
                          16 silly saveTree │ │   └── ursa-optional@0.9.10
                          16 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.9
                          16 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.9
                          16 silly saveTree │ ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │ └── weak-daemon@1.0.3
                          16 silly saveTree │ ├── mime@2.6.0
                          16 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                          16 silly saveTree │ ├── node-forge@0.10.0
                          16 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.2
                          16 silly saveTree │ ├── pidusage@2.0.21
                          16 silly saveTree │ ├── promisify-child-process@4.1.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.2.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── async@0.9.2
                          16 silly saveTree │ │ ├── colors@1.4.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                          16 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.8
                          16 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.4.5
                          16 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                          16 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                          16 silly saveTree │ ├── readline-sync@1.4.10
                          16 silly saveTree │ ├─┬ tar@6.1.11
                          16 silly saveTree │ │ ├── chownr@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-minipass@2.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── minipass@3.1.6
                          16 silly saveTree │ │ ├── minipass@3.1.6
                          16 silly saveTree │ │ ├── minizlib@2.1.2
                          16 silly saveTree │ │ └── mkdirp@1.0.4
                          16 silly saveTree │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.6.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                          16 silly saveTree │ │ │ └── moment@2.29.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── object-hash@2.2.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── triple-beam@1.3.0
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ winston-transport@4.5.0
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ logform@2.3.2
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── fecha@4.2.1
                          16 silly saveTree │ │   │ └── safe-stable-stringify@1.1.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                          16 silly saveTree │ │ └── seq-logging@0.4.6
                          16 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@2.5.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                          16 silly saveTree │ │ └── unix-dgram@2.0.4
                          16 silly saveTree │ ├─┬ winston@3.5.1
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ colorspace@1.1.4
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ color@3.2.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ color-string@1.9.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └── text-hex@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ ├── enabled@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── kuler@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── async@3.2.3
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ one-time@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ └── fn.name@1.1.0
                          16 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree │ │ └── safe-stable-stringify@2.3.1
                          16 silly saveTree │ └─┬ yargs@16.2.0
                          16 silly saveTree │   ├─┬ cliui@7.0.4
                          16 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@4.2.3
                          16 silly saveTree │   │ │ ├── emoji-regex@8.0.0
                          16 silly saveTree │   │ │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                          16 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                          16 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@5.0.1
                          16 silly saveTree │   │ ├── strip-ansi@6.0.1
                          16 silly saveTree │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                          16 silly saveTree │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                          16 silly saveTree │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
                          16 silly saveTree │   │   │   └── color-name@1.1.4
                          16 silly saveTree │   │   └── strip-ansi@6.0.1
                          16 silly saveTree │   ├── escalade@3.1.1
                          16 silly saveTree │   ├── get-caller-file@2.0.5
                          16 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                          16 silly saveTree │   ├─┬ string-width@4.2.3
                          16 silly saveTree │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                          16 silly saveTree │   │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                          16 silly saveTree │   │   └── ansi-regex@5.0.1
                          16 silly saveTree │   ├── y18n@5.0.8
                          16 silly saveTree │   └── yargs-parser@20.2.9
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.radar2@2.0.3
                          16 silly saveTree │ ├─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.8
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ make-dir@3.1.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── semver@6.3.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@5.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── string_decoder@1.3.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ gauge@3.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── color-support@1.1.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ string-width@4.2.3
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── ansi-regex@5.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ │   └── strip-ansi@6.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ rimraf@3.0.2
                          16 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ glob@7.2.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │     ├── fs.realpath@1.0.0
                          16 silly saveTree │ │ │ │     ├── inflight@1.0.6
                          16 silly saveTree │ │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.1
                          16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree │ │ │ └─┬ usb@1.9.2
                          16 silly saveTree │ │ │   ├── node-addon-api@4.3.0
                          16 silly saveTree │ │ │   └── node-gyp-build@4.3.0
                          16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.2
                          16 silly saveTree │ │ └── node-addon-api@3.2.1
                          16 silly saveTree │ ├── axios@0.21.4
                          16 silly saveTree │ ├─┬ net-ping@1.2.3
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ raw-socket@1.7.0
                          16 silly saveTree │ │   └── nan@2.14.2
                          16 silly saveTree │ ├── node-arp@1.0.6
                          16 silly saveTree │ ├─┬ node-ble@1.7.0
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ dbus-next@0.10.2
                          16 silly saveTree │ │   ├── @nornagon/put@0.0.8
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ event-stream@3.3.4
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── map-stream@0.1.0
                          16 silly saveTree │ │   │ ├── split@0.3.3
                          16 silly saveTree │ │   │ └── stream-combiner@0.0.4
                          16 silly saveTree │ │   ├── hexy@0.2.11
                          16 silly saveTree │ │   ├── jsbi@2.0.5
                          16 silly saveTree │ │   ├── long@4.0.0
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ usocket@0.3.0
                          16 silly saveTree │ │   │ └─┬ node-gyp@7.1.2
                          16 silly saveTree │ │   │   ├── env-paths@2.2.1
                          16 silly saveTree │ │   │   └─┬ which@2.0.2
                          16 silly saveTree │ │   │     └── isexe@2.0.0
                          16 silly saveTree │ │   └─┬ xml2js@0.4.23
                          16 silly saveTree │ │     ├── sax@1.2.4
                          16 silly saveTree │ │     └── xmlbuilder@11.0.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.4.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                          16 silly saveTree │ │ └── underscore@1.13.2
                          16 silly saveTree │ └── xml2js@0.4.23
                          16 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
                          16 silly saveTree │ ├─┬ node-dht-sensor@0.4.3
                          16 silly saveTree │ │ └── node-addon-api@1.7.2
                          16 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio-buttons@2.0.1
                          16 silly saveTree │ │ ├── button-events@1.0.2
                          16 silly saveTree │ │ └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ async-retry@1.3.3
                          16 silly saveTree │ │   │ └── retry@0.13.1
                          16 silly saveTree │ │   ├─┬ debug@3.2.7
                          16 silly saveTree │ │   └── epoll@2.0.10
                          16 silly saveTree │ ├── rpi-gpio@2.1.7
                          16 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                          16 silly saveTree └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                          16 silly saveTree   ├── typescript@4.5.5
                          16 silly saveTree   ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          16 silly saveTree   │ ├── buffer-crc32@0.2.13
                          16 silly saveTree   │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                          16 silly saveTree   │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                          16 silly saveTree   │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree   │ ├─┬ tar-stream@2.2.0
                          16 silly saveTree   │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1
                          16 silly saveTree   │ │ │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                          16 silly saveTree   │ │ │   │ └── safe-buffer@5.2.1
                          16 silly saveTree   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                          16 silly saveTree   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                          16 silly saveTree   │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                          16 silly saveTree   │ │ ├── inherits@2.0.4
                          16 silly saveTree   │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                          16 silly saveTree   │   ├── debounce@1.2.1
                          16 silly saveTree   │   ├─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree   │   ├── fast-deep-equal@3.1.3
                          16 silly saveTree   │   ├── mixin-deep@2.0.1
                          16 silly saveTree   │   ├─┬ mz@2.7.0
                          16 silly saveTree   │   │ ├── any-promise@1.3.0
                          16 silly saveTree   │   │ ├── object-assign@4.1.1
                          16 silly saveTree   │   │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                          16 silly saveTree   │   │   └── thenify@3.3.1
                          16 silly saveTree   │   ├─┬ serialport@9.2.8
                          16 silly saveTree   │   │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ │ └── @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          16 silly saveTree   │   │ ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                          16 silly saveTree   │   │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                          16 silly saveTree   │   │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │ ├── nan@2.15.0
                          16 silly saveTree   │   │ │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├── expand-template@2.0.3
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├── minimist@1.2.5
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │     └── yallist@4.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └── wide-align@1.1.5
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └─┬ once@1.4.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │   └── wrappy@1.0.2
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ └── once@1.4.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── ini@1.3.8
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                          16 silly saveTree   │   │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   │ └── readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   │   └── readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree   │   │ │   └── tunnel-agent@0.6.0
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-readline@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   │ └── @serialport/stream@9.2.4
                          16 silly saveTree   │   └── slip@1.0.2
                          16 silly saveTree   └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                          16 silly saveTree     ├── debounce@1.2.1
                          16 silly saveTree     ├─┬ debug@4.3.3
                          16 silly saveTree     │ └── ms@2.1.2
                          16 silly saveTree     ├── fast-deep-equal@3.1.3
                          16 silly saveTree     ├── mixin-deep@2.0.1
                          16 silly saveTree     ├─┬ mz@2.7.0
                          16 silly saveTree     │ ├── any-promise@1.3.0
                          16 silly saveTree     │ ├── object-assign@4.1.1
                          16 silly saveTree     │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                          16 silly saveTree     │   └── thenify@3.3.1
                          16 silly saveTree     ├─┬ serialport@9.2.8
                          16 silly saveTree     │ │ └── @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          16 silly saveTree     │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                          16 silly saveTree     │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                          16 silly saveTree     │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                          16 silly saveTree     │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                          16 silly saveTree     │ │   │     └── yallist@4.0.0
                          16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                          16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4
                          16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                          16 silly saveTree     │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                          16 silly saveTree     │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                          16 silly saveTree     │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                          16 silly saveTree     │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                          16 silly saveTree     │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                          16 silly saveTree     │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                          16 silly saveTree     │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                          16 silly saveTree     │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                          16 silly saveTree     │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                          16 silly saveTree     │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                          16 silly saveTree     │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                          16 silly saveTree     │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                          16 silly saveTree     │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                          16 silly saveTree     │ │   │   └── readable-stream@3.6.0
                          16 silly saveTree     │ │   └── tunnel-agent@0.6.0
                          16 silly saveTree     │ └── @serialport/stream@9.2.4
                          16 silly saveTree     └── slip@1.0.2
                          17 verbose stack SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                          17 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                          17 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                          17 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/parse-json.js:4:10)
                          17 verbose stack     at parsePkgLock (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:67:12)
                          17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:27:22
                          17 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          17 verbose stack     at Holder$2._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:14:44)
                          17 verbose stack     at Holder$2.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:29:30)
                          17 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:6:20)
                          17 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:571:21)
                          17 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          17 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                          17 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:643:18)
                          17 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:587:21)
                          18 verbose cwd /opt/iobroker
                          19 verbose Linux 5.10.103-v7+
                          20 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.21" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          21 verbose node v14.19.0
                          22 verbose npm  v6.14.16
                          23 error Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                          24 verbose exit [ 1, true ]
                          • MessiahsM Offline
                            MessiahsM Offline
                            Messiahs
                            #273
                            @apollon77
                            Für einen "normalen" Anwender ist der Hinweis auf das Changelog wahrscheinlich wenig hilfreich. Wahrscheinlich gut gemeint, aber viele ioB-User sind halt aber "nur" normale Anwender und ein Link auf das Changelog oder eine kurze Zusammenfassung würde vielen helfen.
                            • Basti97B Basti97
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli ]
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #274
                              @basti97 Kann dir keine 100% Lösung anbieten.
                              Ich persönlich würde bei mir jetzt mal diese .JSON files prüfen
                                #275
                                @wendy2702 ne die fasst npm gar nicht an weil die nur ioBroker gehören!
                                Ich hab auch keine Ahnung welches json er meint ... das ist blöd
                                • MessiahsM Messiahs
                                  @apollon77
                                  #276
                                  @messiahs js-controller Changelogs können schnell sehr umfangreich werden und sprengen die Möglichkeiten hier, daher arbeiten wir dort primär mit dem Changelog File. Ebenso sollte man Controller updates immer einspielen :-)
                                  MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MessiahsM Offline
                                    MessiahsM Offline
                                    Messiahs
                                    #277
                                    @apollon77
                                    Ja, das kann man so sehen... normale User bzw. die meisten iob-Installationen sehen dies aber wahrscheinlich anders.
                                    Nehmt zumindest einen Link zum Changelog auf um nicht die normalen User zu frustrieren.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #278
                                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Werden die auch nicht beim umstellen der Datenbank angefasst oder an welcher Stelle passiert das?
                                        #279
                                        @wendy2702 Wenn es da was wäre würde npm meckern das es den "iob setup first" nicht ausführen kann oder sowas ...
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #280
                                          @apollon77 OK.
