  4. Restore Backitup Problem mit VIS-Instanzen
    6.0k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @apollon77 So, jetzt habe ich nochmal installiert und den Restore nochmal durchgeführt. Seit 13:28 keine Einträge mehr im Log, ist also fertig.
    Das Ergebnis :
    Z.B. Vis-Material und andere Instanzen mit VIS- im Namen Version 1.4.12 , genau die gleiche wie VIS selber.
    Nach dem iobroker Install mit
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
    Also aktuellen js-controller 4.0.15
    Nach dem Restore zeigt adapter list
    iob list adapter
    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
    Der Adapter zeigt es richtig, jedoch im Objekt steht 1.4.12 genauso wie im Admin Instanzen
    objekt material
      "_id": "system.adapter.vis-material.0",
      "type": "instance",
      "common": {
        "name": "vis",
        "version": "1.4.12",
        "title": "material widgets",
        "desc": {
          "en": "Graphical user interface for iobroker",
          "de": "Grafische Benutzeroberfläche für iobroker",
          "ru": "Графический пользовательский интерфейс для iobroker",
          "pt": "Interface gráfica do usuário para iobroker",
          "fr": "Interface utilisateur graphique pour iobroker",
          "nl": "Grafische gebruikersinterface voor iobroker",
          "it": "Interfaccia utente grafica per iobroker",
          "es": "Interfaz gráfica de usuario para iobroker",
          "pl": "Graficzny interfejs użytkownika dla iobroker",
          "zh-cn": "iobroker的图形化用户界面"
        "platform": "Javascript/Node.js",
        "icon": "vis.png",
        "enabled": false,
        "mode": "once",
        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker/iobroker.vis/master/admin/vis.png",
        "keywords": [
          "DashUI",
          "GUI",
          "graphical",
          "scada"
        "readme": "https://github.com/iobroker/iobroker.vis/blob/master/README.md",
        "authors": [
          "bluefox <dogafox@gmail.com>"
        "localLink": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/vis/edit.html",
        "license": "CC-BY-NC-4.0",
        "dependencies": [
            "web": ">=3.0.12"
            "js-controller": ">=2.0.0"
        "onlyWWW": true,
        "noConfig": false,
        "singleton": true,
        "type": "visualization",
        "restartAdapters": [
          "vis"
        "installedFrom": "iobroker.vis@1.4.12",
        "installedVersion": "1.4.12",
        "host": "raspberrypi",
        "loglevel": "warn",
        "titleLang": {
          "en": "Visualisation",
          "de": "Visualisierung",
          "ru": "Визуализация",
          "pt": "Visualização",
          "nl": "Visualisatie",
          "fr": "Visualisation",
          "it": "Visualizzazione",
          "es": "Visualización",
          "pl": "Wizualizacja",
          "zh-cn": "可视化"
        "localLinks": {
          "_default": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/vis/edit.html"
        "serviceStates": "lib/states.js",
        "connectionType": "local",
        "dataSource": "push",
        "tier": 3,
        "adminUI": {
          "config": "materialize"
        "compact": true,
        "materialize": true,
        "welcomeScreen": {
          "link": "vis/index.html",
          "name": "vis runtime",
          "img": "vis/img/favicon.png",
          "color": "#ffe9c8",
          "order": 0
        "welcomeScreenPro": {
          "link": "vis/edit.html",
          "name": "vis editor",
          "img": "vis/img/faviconEdit.png",
          "color": "#c8ffe1",
          "order": 1
      "native": {
        "dependencies": [],
        "defaultFileMode": 1604,
        "license": "",
        "useLicenseManager": 0
      "from": "system.host.raspberrypi.cli",
      "ts": 1645877808521,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "protectedNative": [],
      "encryptedNative": [],
      "notifications": [],
      "instanceObjects": [
          "_id": "",
          "type": "meta",
          "common": {
            "name": "user files and images for vis",
            "type": "meta.user"
          "native": {}
          "_id": "control",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "Control vis"
          "native": {}
          "_id": "control.instance",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Control vis",
            "type": "string",
            "desc": "Write here browser instance ID to control or 'FFFFFFFF' to control all instances"
          "native": {}
          "_id": "control.command",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Command for vis",
            "type": "string",
            "desc": "Writing this variable act as the trigger. Instance and data must be preset before 'command' will be written. 'changedView' will be signalled too",
            "states": {
              "alert": "alert",
              "changeView": "changeView",
              "refresh": "refresh",
              "reload": "reload",
              "dialog": "dialog",
              "popup": "popup",
              "playSound": "playSound",
              "changedView": "changedView",
              "tts": "tts"
          "native": {}
          "_id": "control.data",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Data for control vis",
            "type": "string",
            "desc": "Used for: alert, changeView, dialog, popup, playSound, changedView"
          "native": {}
      "objects": []
    Hier auch noch der Log
    log_nach_restore2602022.txt
    @gargano Ok, packst Du mir das bitte in ein GitHub Issue im js-controler Repo. Müssen wir ansehen.
    Versuch mal ob ein "iob upload all" das korrigiert - und poste bitte mal das Log davon
    PS: Und ja ich sehe das problem ... interessant das das bisher noch nicht gemeldet wurde
    • apollon77A apollon77
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @apollon77 Das hilft
       iob upload all
        "type": "instance",
        "common": {
          "name": "vis-material",
          "version": "0.1.3",
          "desc": {
            "en": "material Widgets for ioBroker.vis",
            "de": "material Widgets für ioBroker.vis",
            "ru": "material Widgets для ioBroker.vis",
            "pt": "molde de Widgets para o ioBroker.vis",
            "fr": "modèle de Widgets pour ioBroker.vis",
            "nl": "sjabloon widgets voor ioBroker.vis",
          "icon": "material.png",
          "enabled": false,
          "mode": "once",
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/nisiode/ioBroker.vis-material/master/admin/material.png",
          "keywords": [
            "material",
            "vis",
            "GUI",
            "graphical",
            "scada"
          "readme": "https://github.com/nisiode/ioBroker.vis-material/blob/master/README.md",
          "authors": [
            "nisiode <nisio.air@gmail.com>"
          "license": "MIT",
          "dependencies": [
            "vis"
          "onlyWWW": true,
          "noConfig": true,
          "singleton": true,
          "type": "visualization-widgets",
            "vis"
          "installedFrom": "iobroker.vis-material@0.1.3",
          "installedVersion": "0.1.3",
          "loglevel": "warn",
          "titleLang": {
            "zh-cn": "可视化"
          "localLinks": {
          "tier": 3,
          "adminUI": {
          "welcomeScreen": {
            "color": "#ffe9c8",
            "order": 0
            "color": "#c8ffe1",
            "order": 1
        "native": {
          "dependencies": [],
          "license": "",
        "ts": 1645886737727,
        "acl": {
          "object": 1636,
        "instanceObjects": [],
        "objects": []
      • GarganoG Gargano
         iob upload all
          "type": "instance",
          "common": {
            "version": "0.1.3",
            "desc": {
            "enabled": false,
            "mode": "once",
            "keywords": [
              "material",
              "vis",
              "GUI",
              "graphical",
              "scada"
            "authors": [
            "license": "MIT",
            "dependencies": [
              "vis"
            "onlyWWW": true,
            "noConfig": true,
            "singleton": true,
              "vis"
            "loglevel": "warn",
            "titleLang": {
              "zh-cn": "可视化"
            "localLinks": {
            "tier": 3,
            "adminUI": {
            "welcomeScreen": {
              "color": "#ffe9c8",
              "order": 0
              "color": "#c8ffe1",
              "order": 1
          "native": {
            "dependencies": [],
            "license": "",
          "acl": {
            "object": 1636,
          "objects": []
        @gargano haste mal noch das log von "Upload all" bzw die Ausgaben?
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @apollon77 Log :
          2022-02-26 15:43:49.219 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-02-26 15:43:49.233 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-02-26 15:43:49.684 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-02-26 15:43:49.688 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-02-26 15:43:49.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-26 15:43:50.285 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-26 15:43:52.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7071
          2022-02-26 15:43:52.855 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7078
          2022-02-26 15:44:01.162 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          uploadAll.txt
          • GarganoG Gargano
            @apollon77 Log :
            uploadAll.txt
            @gargano Hehe, ja am Ende ist jetzt alles ok ... Er hat zwischendurch auch einige "Kaputt" geändert, aber dann danach wieder korrighiert. Also ja den kannten wir nich nicht und müssen wir ansehen
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @apollon77 Issue ist angelegt.
              • GarganoG Gargano
                @gargano Danke. Der bug ist auch im Controller 3.3. bisher keinem aufgefallen :-)) Da gabs den laut deinem Log auch schon
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  @apollon77 Bin nur drauf gekommen, weil ich gerade die Vorbereitungen für den Umzug auf 64-bit und Influx 2.x mache. Da sind mir die falschen Icons aufgefallen. Bis man dahinter kommt, wo genau jetzt das Problem ist dauert halt etwas. Aber das ist mir als Software Entwickler bekannt, da braucht man Ruhe und Geduld.
                  • GarganoG Gargano
                    @gargano Kurze Frage noch: Nutzt du vllt redis als DB für Objects und States?
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @apollon77 ja
                      • GarganoG Gargano
                        @apollon77 ja
                        @gargano Sag mal bitte noch deine redis version ...
                        UND bitte auch mal "redis-cli" aufrufen und dort eval 'return _VERSION' 0 ausgeben lassen
                        und bitte Ausgabe von export|grep LANG
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @apollon77 ja, Ende der Woche
                          Wie erwähnt, ich bin dann mal weg
                          • GarganoG Gargano
                            @gargano Alles klar, kein Stress, wir glauben wir habens gefunden.
                            Es scheint so zu sein das die "Vergleichslogik" bei Zeichenketten in Redis abhängig ist vom eingestellen Locale des Systems. Bei allen meinen Systemen und allen testsystemen ist dort "LANG=C" gesetzt und damit passiert der Effekt nicht. Wenn aber ein System jetzt dort "de-DE.UTF-8" gesetzt ist dann sortiert der Redis scheinbar plötzlich anders und deswegen passiert dieser komische Effekt ... Wir überlegen mal was wir tun können langfristig ...
                            • apollon77A Offline
                              https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen Das sollte die Lösung sein
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @apollon77 Also noch die Antwort zu Deiner Frage, die Lösung habt Ihr ja schon.
                                redis cli  eval 'return _VERSION' 0
                                "Lua 5.1"
                                export|grep LANG
                                declare -x LANG="en_GB.UTF-8"
                                • GarganoG Gargano
                                  "Lua 5.1"
                                  export|grep LANG
                                  @gargano Also Du weisst wie du es fixen kannst. Danke fürs aufbringen. Hat seit >3 Jahren keiner gemerkt :-)
